kleverd
    137
Информация о kleverd
  • День рождения 25.07.1984
2 508 просмотров профиля
  1. Да, CE - это действительно РТ ОС так называемого второго типа. Там в вроде как время выполнения кода гарантировано в формулировке "не дольше чем". И ставилассь такая ось на навигаторы (к примеру jjconnect) , и промышленное оборудование. Проц на котором будет работать WInCE в 12к логики вряд ли поместится. Логики надо в раз 10 больше. В 250к ЛУТ может быть удастся поместить ARM архетиктуру. НО память RAM+ROM надо ставить внешнюю.
  2. Как-то видел имитатор нагрузки, сделанный из люминесцентного светильника с ПРА (пускорегулирующим аппаратом) на пассивных элементах (не ЭПРА). В этом светильнике есть дроссель, конденсатор, стартер и сама лампа. Стартер выкидывали, лампу заменяли на мощный трубчатый керамический резистор. Меняя емкость конденсатора изменяли Кос(фи) и контролировали это дело анализатором качества электроэнергии. Сейчас я так понимаю старые лампы заменяют на новые светодиодные, и электромагнитные ПРА в большом количестве выкидывают на помойку. При желании можно найти помойку рядом с каким-нибудь офисом и разжиться бесплатными железками.
  3. Про logic level : Раньше была проблема, что транзистор при низких напряжениях на затворе пропускает малый ток. Напряжение отсечки было 2В. И для пропускания транзистором номинального тока (к примеру 20-30А) требовалось приложить к затвору к примеру 15В. Понятно, что вся логика на тот момент уже работала от 3-5В, поэтому требовалось ставить дополнительные драйвера для управления МосФетами. Теперь научились делать транзисторы, которые открываются полностью уже от 3-5В на затворе. Вот как-то так. А для Р-канальных транзисторов - это уже скорее маркетинговый ход.
  4. Ну если это ТВГ, а точнее ВТГ, то тут по всей видимости надо повышать несущую частоту до мегагерцов и использовать аналоговый умножитель. Умножать промодулированный изменяющейся емкостью сигнал на опорную частоту. Затем фильтровать и получать красивую огибающую. А если получить красивую огибающую, то всех кто радеет за безопасность родины - приглашаю на работу к нам ...) Зарплаты у нас намного выше средних по отрасли. Москва однако... Да, и в обязательном порядке надо читать книжки. Их много в последнее время стало.
  5. А что за АЦП планируется использовать? Это АЦП в микроконтроллере или это микросхема или еще чего-то типа юсбишного АЦП, подключаемого к компу? Если известно, что за АЦП(он наверняка импортный), то на него есть даташиты и аппноуты. Там должны быть рекомендации по схемам включения. Если АЦП быстрый, и в нем нет встроенного предусилителя, то потребуется использовать драйвер с высокой скоростью нарастания выходного напряжения для устранения просадок напряжения в процессе преобразования. Нюансов в каждом конкретном случае может быть много.
  6. Задачу в железе надо было решать сразу. Сколько бы я не пытался адекватно смоделировать какие-то датчики у меня ничего похожего на реальность тоже не получалось. И единственным вариантом было сперва сделать железку, записать с нее сигналы осциллографом, а затем уже сделать модель, имитирующую эти сигналы. Практика рулит!
  7. Похоже, что этот кусок статьи результат перевода гугл транслейта. Interference - дифференциальная помеха. cancellation - что-то типа гашения, самоисключения, взаимной компенсации. cancelling - в смысле компенсировано. Noise - обычно понимается в смысле шума. В качестве помехи практически не используется.
  8. Использовали. Несколько типов.Преимущественно Миландровские. От микроконтроллеров 1986ВЕ91, 92, 1986ВЕ1Т до энкореров угол-код 1310НМ025 . Отечественные ли кремниевые фабрики это делали или нет - непонятно. А вот с Ангстремом есть предположение, что ацп 5023 серии делалось сначала забугром и смещение и шум были в норме. Потом попробовали сделать сами - смещение и шум значительно возросли. Вобщем правило использования отечестренных микросхем такое - использовать можно только самые базовые функции. Они как правило отлажены нормально. Сложную периферию отлаживать не успевают. Она оказызается слегка сыровата. Потом при производстве ее конечно отладят, но легче от этого не станет. Прибор-то уже разработан.
  9. Нет, такого произодить нельзя. Расчет делается только для ЭРИ. Опасные, безопасные, диагностируемые и недиагностируемые отказы - это вопрос уже к структуре прибора. К эри по всей видимости это не применимо.
  10. По всей видимости инфа по стойкости импортной элементной базы совсем не секретная и ее при желании можно найти в инете. Имеется только коммерческая ценность. Например посмотреть можно здесь в аплоаде /upload/BOOKS/Параметры радиационной стойкости импортных ЭРИ/
  11. Оказывается на нашем предприятии уже некоторое количество лет назад заказывали БМК серии 1537 - что-то вроде дешифратора адреса или что-то подобное. Зачем это делалось не совсем понятно. Штука в серию не ушла. Однако договор нашелся. Что там написано посмотрели. В итоге было принято решение делать все на микроконтроллере с внешней ПЗУ. ПЗУ программируется на месте программатором, который поставляется производителем этой ПЗУ. С точки зрения трудоемкости, ремонтопригодности и прочих влияющих на стоимость продукции факторов это очень хорошо для нашего КБ. И складывается впечатление, что заказ БМК приносит пользы больше для производителя БМК, чем для заказчика.
  12. Если по вопросу в первом посте, то надо взять документ ГОСТ РВ 20.39.414.2-98, найти в нем приложение И, таблицу с перечнем видов излучения, характеристик излучения и соответствующими им индексами. Далее идем ближе к началу документа и сопоставляем индекс фактора и значение фактора, приведенные в ТЗ с значениями в таблице. Идем опять в первый отдел и берем там ГОСТ 20.39.305. Здесь нужен допуск по 2-й форме и сейф. Иначе госта Вам не видать. Там берем характеристики излучения и сравниваем цифры из гостов с цифрами в ТУ на используемые ЭРИ. Пишем выводы в акт и застреливаемся, потому что элементная база в большинстве своем очень дохлая, а изделие уже надо сдавать :)
  13. Да, надо еще посмотреть на какой частоте тестер меряет индуктивность. От частоты результаты могут сильно изменяться. Про приложение магнита - это способ хороший. Такая штука называется магнитным усилителем. Только вместо постоянного магнита там обмотка с большим количеством витков, работающая на постоянном токе.
  14. Ну во-первых надо взять документацию на изоляционные материалы и посмотреть их характеристики. Есть несколько вариантов: -фторопластовая лента - ГОСТ 24222-80 Пленка и лента из фторопласта-4 -полиимидная пленка - ТУ 6-19-102-78 -полиэтилен-терафталатная пленка (лавсан). У фторопласта максимальная электрическая прочность 100кВ/мм, у полиимидной пленки 180кВ/мм, у лавсановой - точно не помню, но примерно того же порядка. Ориентироваться надо на технологическую линейку используемую на Вашем предприятии и выкручиваться теми средствами, которые есть. Никто из-за вашего трансформатора новый тех-процесс разрабатывать не будет. Парафин, бумага,масло и прочие подручные средства не технологичны. Пробивное напряжение листа бумаги 80г/см2 - 340-360В. Для ваших целей не сгодится. Масло применяется как правило в стационарных электротехнических установках большой мощности. Пример - киловатные автотрансформаторы, работающие на 50 Гц. Полиимидная пленка с завода поставляется в рулонах. Минимальная ширина - где-то сантиметр. Так что если трансформатор мелкий - то ее придется разрезать вдоль на полоски. Парафин применять по всей видимости не целесообразно. Насколько я помню, края пленки фиксируются клеем типа БФ.
  15. Исправлять или не исправлять выявленные особенности работы программы - это дело ее автора. Дело пользователей - поиграться с программой для выявления особенностей ее работы.
