Это уже отдельная панель. Там же где и PCB только самая нижняя строчка
При определенном увеличении контуры компонентов заливаются сеткой. Пример на картинке. Это ошибка и особенность такая? Если особенность, то как ее отключить?
Altium 19182. DX используется. Видео - Radeon 3300 (Встроенная карта)
Такая сетка у меня, когда компонент не попадает в Room.
Удаляеш Room сетка пропадает.
Это не сетка пропадает, а DRC исчезает
Можно Room не удалять, а в правилах указать, что компоненты вне ROOM Находятся. Сами же ROOM вне контура платы разместить
Все так и есть. Я не стал трогать room, настроил появление при большем приближении (Tools\Preferences...\PCB editor\DRC Violations Display - "Show Violations Detail"). Но вообще, по моему, это глюк. Вместо значка нарушения заливать сеткой, из-за которой ничего не видно. Значок нарушения тоже трудно различим.
Это не глюк. когда выделено-- легко искать где и что не так.
Нашел, устранил-- или исчезло, или еще что-то.
В нормальном состоянии зелени не должно быть, соответственно она не мешает. :)
Так если бы цветом залито было. Оно же сеткой. Сквозь сетку не видно, что делать нужно.
Правая кнопка violation там список нарушений и все видно.
А то что в комнате или вне ее, сетка или ее отсутствие не поможет
Экспорт в IDF кривой. Смещается позиция компонента по высоте. Отрицательную высоту нижней границы компонента AD поставить стесняется и смещает вниз весь компонент.
При экспорте в dxf почему-то не экспортируются часть пэдов с сигнальных слоев, слоев паяльной маски или пасты... какие-то экспортируются, какие-то нет..
Полигон экпортируется только при заливке hatched, а в solid нет...
Altium Summer09 17654
У меня у соседа за углом дверь красная? почему7
Вам не кажется , что вопросы схожие?
Выкладывайте часть проблемного файла.
Так возможно кто-то и найдет.
А так-- что на деревню дедушке писать.
При выводе файлов сверловки для изготовления (NC drill output), при наличии в имени проекта точек, выходное имя файла (*.txt) обрезается до первой точки. При этом имена фалов с другим расширением (DRR, LDP) полные.
Например если имя проета "PCB PROJECT 01.15-27" то файл сверловки будет называться "PCB PROJECT 01.txt"
Видимо столкнулся с тем же, что и Prowler. Контактные площадки формы Rounded Rectangle не экспортируются в форматы DWG,DXF. Пробовал экспортировать в разные версии, пробовал экспортировать блоками и примитивами-результат один. Площадки этой формы отсутствуют. AD Summer09 Build 9.3.1.19182 :crying:
