Uladzimir 93 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Это уже отдельная панель. Там же где и PCB только самая нижняя строчка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skal 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба При определенном увеличении контуры компонентов заливаются сеткой. Пример на картинке. Это ошибка и особенность такая? Если особенность, то как ее отключить? Altium 19182. DX используется. Видео - Radeon 3300 (Встроенная карта) Такая сетка у меня, когда компонент не попадает в Room. Удаляеш Room сетка пропадает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Это не сетка пропадает, а DRC исчезает Можно Room не удалять, а в правилах указать, что компоненты вне ROOM Находятся. Сами же ROOM вне контура платы разместить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airt 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Такая сетка у меня, когда компонент не попадает в Room. Удаляеш Room сетка пропадает. Это не сетка пропадает, а DRC исчезает Можно Room не удалять, а в правилах указать, что компоненты вне ROOM Находятся. Сами же ROOM вне контура платы разместить Все так и есть. Я не стал трогать room, настроил появление при большем приближении (Tools\Preferences...\PCB editor\DRC Violations Display - "Show Violations Detail"). Но вообще, по моему, это глюк. Вместо значка нарушения заливать сеткой, из-за которой ничего не видно. Значок нарушения тоже трудно различим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Это не глюк. когда выделено-- легко искать где и что не так. Нашел, устранил-- или исчезло, или еще что-то. В нормальном состоянии зелени не должно быть, соответственно она не мешает. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Airt 0 15 марта, 2010 Опубликовано 15 марта, 2010 · Жалоба Это не глюк. когда выделено-- легко искать где и что не так. ... В нормальном состоянии зелени не должно быть, соответственно она не мешает. :) Так если бы цветом залито было. Оно же сеткой. Сквозь сетку не видно, что делать нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 16 марта, 2010 Опубликовано 16 марта, 2010 · Жалоба Так если бы цветом залито было. Оно же сеткой. Сквозь сетку не видно, что делать нужно. Правая кнопка violation там список нарушений и все видно. А то что в комнате или вне ее, сетка или ее отсутствие не поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 18 марта, 2010 Опубликовано 18 марта, 2010 · Жалоба Экспорт в IDF кривой. Смещается позиция компонента по высоте. Отрицательную высоту нижней границы компонента AD поставить стесняется и смещает вниз весь компонент. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
set bit 0 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 · Жалоба Подскажите, что не так?, нет возможности повернуть плату Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 28 марта, 2010 Опубликовано 28 марта, 2010 · Жалоба Правая кнопка и нажатый Shift Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Prowler 0 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба При экспорте в dxf почему-то не экспортируются часть пэдов с сигнальных слоев, слоев паяльной маски или пасты... какие-то экспортируются, какие-то нет.. Полигон экпортируется только при заливке hatched, а в solid нет... Altium Summer09 17654 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 93 16 апреля, 2010 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба У меня у соседа за углом дверь красная? почему7 Вам не кажется , что вопросы схожие? Выкладывайте часть проблемного файла. Так возможно кто-то и найдет. А так-- что на деревню дедушке писать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
getoff 0 29 апреля, 2010 Опубликовано 29 апреля, 2010 · Жалоба При выводе файлов сверловки для изготовления (NC drill output), при наличии в имени проекта точек, выходное имя файла (*.txt) обрезается до первой точки. При этом имена фалов с другим расширением (DRR, LDP) полные. Например если имя проета "PCB PROJECT 01.15-27" то файл сверловки будет называться "PCB PROJECT 01.txt" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TOREX 0 12 мая, 2010 Опубликовано 12 мая, 2010 · Жалоба У меня у соседа за углом дверь красная? почему7 Вам не кажется , что вопросы схожие? Выкладывайте часть проблемного файла. Так возможно кто-то и найдет. А так-- что на деревню дедушке писать. Видимо столкнулся с тем же, что и Prowler. Контактные площадки формы Rounded Rectangle не экспортируются в форматы DWG,DXF. Пробовал экспортировать в разные версии, пробовал экспортировать блоками и примитивами-результат один. Площадки этой формы отсутствуют. AD Summer09 Build 9.3.1.19182 :crying: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xlive 0 13 мая, 2010 Опубликовано 13 мая, 2010 · Жалоба :cranky: при моделировании вылетает ошибка: Как избавиться? Заранее спасибо) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
