shasik 0 2 апреля, 2008 Опубликовано 2 апреля, 2008 · Жалоба Бумага же коробиться... Это если воды в растворе много. Необходимо минимально возможно количество для растворения куска клея. Кроме того, перед печатью прогоняем пустую страницу через принтер, он все разгладит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackbit 0 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба меньше 0,3/0,3 уже нереально получить из ЛУТа Без специальных ухищрений получаю 0.2/0.2. Планирую из спортивного интереса добиться 0.1 :) Но пока для макеток на скорую руку 0.2 - за глаза уже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба Без специальных ухищрений получаю 0.2/0.2А можно взглянуть на фото платы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abckur 0 11 апреля, 2008 Опубликовано 11 апреля, 2008 · Жалоба А можно взглянуть на фото платы? Вот посмотрите ЛУТ 0.1 мм уверенно ! - http://tinyurl.com/2oygya - там фото платы с дорогами 0.15 для USB клона ICD2. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
muravei 3 12 апреля, 2008 Опубликовано 12 апреля, 2008 · Жалоба Вот посмотрите Не смотрите- там опять эта сука, 123. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DI HALT 0 26 апреля, 2008 Опубликовано 26 апреля, 2008 · Жалоба Я ЛУТом легко получаю дороги в 0.1мм и без лишнего гемороя. А как то раз стравили плату размером почти А4 с средним размером дорожек 0.25 и ничего - всего два косяка нашли. Секрет в бумаге. Сразу забудте про кальку, шнягу от самоклеющихся обоев, журналов и прочую муть - не катит! Юзай фотобумагу глянцевую для струйной печати (ломонд например) Бери ту что потоньше. Далее печать, о том что расход тонера на максимум я даже говорить не буду. Это и так понятно. Далее подготовка платы. Зашкуривай шкуркой, но не до зеркального блесека, а до шершавости. Далее отдрочи ее как следует ацетоном, т.к. любая жирность сильно поганит процесс. Накладывай бумагу и вдупляй утюг на максимум. Гладь со всей силы как сможешь - фотобумага она толстая и сомнется вокруг тонера не давая ему растекатся по сторонам. Бумагу утюж до тех пор пока она слегка не пожелтеет. Пожелтеть она должна по всей поверхности равномерно. Главное все хорошо прогладить. После дай плате остыть. Затем тебе потребуется щетка жесткая. Я взял обувную с тоонкимим металлическими волосиками. Этой щеткой дрючишь бумагу чтобы она была вся исцарапанная (фотобумага с обратной стороны может и не глянцевая, но плотная писец что вода не проходит почти) я шкрябаю под струй воды ,тогда дорожки начинают просвечивать там где процарапано. Поцарапал - дай часик покиснуть. Может туда крота немного плеснуть, чтобы щелочью бумагу разьело малек. Потом начинай скатывать от края к центру (при дорогах от 0.3 и толще я тупо отрываю бумагу нафиг, не церемонясь) отходит она замечательно. Потом той же щеточкой нежно прочищаю между дорожками, чтобы убрать бумажную пленку. Периодически просушиваю чуток (остатки глянцевого слоя почти невидимы когда мокрые, но становятся белыми когда высохнут) и доковыриваю остатки. Дальше смотрю плату под мощной лампой - косяки блестят. Их подкрашиваю перманентным маркером и деревянной зубочисткой добиваю остатки бумаги. Потом травлю. Травить надо быстро. в свежем растворе, помешивая и желательно на горячем расстворе. Чтобы подтравов не было. Итог - зазоры 0.1 дороги тоже могут быть 0.1 но я стараюсь такие тонкие не делать, т.к. когда начинаешь их паять они отваливаются от текстолита :(((((( Кстати, пробовал фоторезист... изматерился. Нет я получил то же качество что и ЛУТ, но возни в порядок выше, по времени несоизмеримо (ЛУТ у меня проходит за 15 минут максимум без учета травления, а с резистом меньше двух часов никак по техпроцессу) плюс еще фотошаблон сложно прижать равномерно - обычное стекло не катит, орг стекло гнется падла, а платы у меня размером с А4 обычно. В итоге получаем боковую засветку резиста и тонкие дроги уходят нафиг. В топку, короче. А еще резист трудно нанести на большую поверхность равномерно. Ну и стоит он дороговасто. В общем не прокатил он мне для моей домашнй мелкосерийки :))))) ЛУТ рулез! Не смотрите- там опять эта сука, 123. Длиный, ты чтоль? http://dihalt2.nm.ru/main/geek/lut.jpg Вот дороги. Проц LPC936 в мизерном корпусе Резисторы 1206 судя по тексту на плате думаю понятно, что тонкие линии для моего ЛУТа не проблема. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
anton 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба DI HALT - Чето у меня твоя ссылка в черном списке. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба По этой ссылке нет ничего полезного. Тем более касающегося ЛУТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DI HALT 0 4 мая, 2008 Опубликовано 4 мая, 2008 · Жалоба DI HALT - Чето у меня твоя ссылка в черном списке. В смысле? Только что проверил - грузицо картинка (правда не напрямую, там еще приходится нажать кнопочку "Скачать", т.к. nm.ru перестал отдавать просто так картинки во внешний мир, впрочем как и narod.ru) Возможно у тебя nm.ru на работе отрезает злой сисадми. Правда я не понимаю зачем :/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SXC 0 12 июня, 2008 Опубликовано 12 июня, 2008 (изменено) · Жалоба Раньше частенько мучался с ЛУТ, не было стабильности в процессе, но после того, как стал плату прогревать перед соединением с шаблоном - проблем не стало, 0.2 - прекрасно получается, причем при минимальных затратах времени и с первого раза. Плату быстро прохожу мелкой шкуркой (но ее размерность значительно больше нулевки) круговыми движениями, а потом на нее утюг (рабочая поверхность утюга должна быть чистой!) и его включаю до рабочей температуры (обычно 75% от максимума). Здесь главное не перегреть, чтоб фольга не отвалилась от текстолита, кондиция определяется по небольшому изменению цвета фольги. Затем, аккуратно прикладываю выгнутый вниз шаблон - сперва середину, затем к краям, приглаживая рисунок стиральной резинкой. После этого, для верности можно 2..3 минуты прогладить утюгом, через чистый лист бумаги. Бумага - тонкая, из глянцевых журналов, состоит как бы из 2-х слоев, при размачивании сперва отрываю первый (пальцем или стиральной резинкой), а потом второй. Принтер HP серии 1018. К горячему текстолиту рисунок прикрепляется в разы сильнее, причем не пропечатанных областей пока не было. Из недостатков - неравномерность толщины дорожек в некоторых местах за счет перегрева тонера, который происходит из-за неравномерности нагрева (и перестраховки). Однако, при небольшой толщине дорожек это ни на что не влияет. Платы с корпусами типа TQFP64 и 0.8 mm lead pitch дорисовок совершенно не требуют. Сейчас возникла необходимость сделать LQFP-176. Для этого скорее всего придется поэкспериментировать с пределами нагрева текстолита и максимально сократить время последующей пригонки утюгом. Изменено 12 июня, 2008 пользователем SXC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MaslovVG 0 13 июня, 2008 Опубликовано 13 июня, 2008 · Жалоба Кто нибудь пробовал эту бумагу. LOMOND Laser Transfer Paper for Hard Surfaces, А4 ,160мкм Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 1 ноября, 2008 Опубликовано 1 ноября, 2008 · Жалоба Как это вы по 10 минут утюгом греете? 5 секунд и уже размазывается, что я делаю не так? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
amaora 23 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 · Жалоба температура утюга около 200 С. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dch 0 3 ноября, 2008 Опубликовано 3 ноября, 2008 (изменено) · Жалоба но плотная писец что вода не проходит почти однажды купили ребята платочки ебая на at91rm9290 чтоли, типа vga, ide - так вот они подобным деятелем cделаны были на луте, начали их вести - они в разрыве стали гдето и смотрят как торги идут и говорят - эти мол утруться. Причем жизнь сломали куче народа - их серьезно повели и кучу народу загребли включая преподавательский состав за нелицензионное использование нортон командера. Вот такую байку рассказали. Брехали дальше что те которые в разрыв стали кончали тотже институт что и легальные торговцы. Драматизм ситуации был в том что у легальных было не совсем чисто с проводкой выручки, они типа эдесь сидели и много жертвовали. Изменено 3 ноября, 2008 пользователем dch Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
-SD- 0 4 ноября, 2008 Опубликовано 4 ноября, 2008 · Жалоба Вот что у меня получилось. Ширина дорожек, которые идут к ножкам микросхемы, 0.25мм, расстояние между ними такое же. По цифрам (их высота 1.1мм) на плате видно что легко могу добиться ширины 0.1мм. Использовал подложку от самоклеющейся плёнки (перепробовал кучу всего от фольги до фотобумаги), на ней у меня лучше всего получается (100% перевод на стеклотекстолит) и отмачивать плату не надо. Если кому интересно могу подробнее рассказать, хотя в интернете по этому поводу куча статей, а самое главное что даёт результат - это практика. P.S. На первой фотографии плата с ещё неотмытым тонером. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
