Altium для начинающего (2008 г)
Вопрос по иерархии проектов в Альтиуме. По описаниям получается, что верхний лист в схеме всегда должен быть одиночным. У меня есть импортированный из Оркада проект, в нем верхних листов аж три, каждый расположен в своем файле. Если делать проект с нуля, можно было-бы делать по другому, а сейчас нельзя указать, что верхний уровень состоит из трех листов? В конце-концов, в Альтиуме существуют межстраничные соединители, они нужны для чего-нибудь? И ссылаться на нижнии уровни иерархии получается только на один листо из двух.
Сделайте еще один, самый верхний, и сошлитесь в нем на те три.
Межстаничные--- когда ссылка сразу на несколько листов. Вот между этими листами это и работает.
Так в самом верхнем можно поставить одну ссылку, перечислив в ней через njxre с запятой все файлы. Например BL_Xilinic_SH3_RevA.SCHDOC;BL_Xilinic_SH7_RevA.SCHDOC;BL_Xilinic_SH8_Re
vA.SCHDOC
Соответственно и последний вопрос отпадает. Ссылайтесь на несколько листов сразу.
Владимир, спасибо! Это то, что надо.
Еще вопросик. В примерах проектов вижу над символами страниц Sheet Symbol Designator и Sheet Symbol File Name. А в конвертированном из Оркада проекте их нет. Как включить их, так и не нашел. Где это вообще искать?
При создании символов страниц Sheet Symbol Designator и Sheet Symbol File Name появляются, а если их нет, то добавить не получается. Надо, видимо заново сделать символ страницы.
Похоже на баг. Вроде галочка Show hidden Text Fields должна отобразить скрытые поля, у меня не отображает.
Из оркада не конвертировал.
наверное поля нужные заполнить нужно, может там пробелы.
Или чем гадать создайте из нужного листа новый,  по старому образцу все расставте.
Два вопроса:
1. Когда на плате начинаешь таскать компонент, остаются только его связи, остальные пропадают. Можно ли это как-либо отключить?
2. В зимней версии была галочка - автоматически завершать прокладку трассы по достижении центра контактной площадки. Сейчас она либо не работает (галочка automatically terminate routing ни на что не влияет), либо я ее не могу найти.
Уже обсуждалось.
Если печатаете из PDF, то при экспорте в последний ставим галки Holes.
Спасибо!
Еще один вопрос. Если я правильно понял, то чтобы увидеть компонент в 3D в его footprint надо добавить 3D модель. А какое тогда назначение у PCB3DLib?
:rolleyes: Добрый день! При интерактивной разводке проводник жмется к соседнему сам по себе неизвестно почему(( как убрать это>?
расстояние регулируется "<" ">"
А ведет в соответсвии с правилами. минимум ведь не нарушается
Судя по картинке - он по привязке ориентируется! Отключите Design>Board Options --> SnapOnAllLayers
Кроме этого посмотрите какой вариант трассировки используется...при режиме PushAndHug проводник будет стараться "прилипать" к другим трассам...
это рудименты от прошлых версий.
если начинать с нуля изучать AD и самостоятельно делать библиотеки, то PCB3DLib не нужно использовать.
Cпасибо Владимир, Алексей Сабунин все исправил) вроде стало как надо( да как раз был включен режим psuhandhug в общем все отключил и переустановил альтиум xD) :biggrin:
на сайте Altium, в частности в разделе "что нового" есть куча маленьких видеороликов. Как и откуда их можно скачать. А то каждый раз качать из нета жалко трафик.
а какая разница, откуда качать, если это не внутренний ftp или бесплатный ресурс вашего провайдера. Да и то в последнем случае трафика нет, если туда кто-то уже положил.
существуют специальные скрипты, которые могут дать прямую ссылку на видео.
уже давно поставил такой для ютуба, страница на теперь выглядит так:
правда для каждого сайта отдельный скрипт...
так что погуглить надо в направлении "Скрипты для упрощения скачивания флэш-видео" или что-то в это роде.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
