xlive 0 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 (изменено) · Жалоба peshkoff ок) придется привыкать...) такой вопрос: поставил АД зиму со всеми приблудами себе, столкнулся вот с чем: как сделать так чтобы при передаче в pcb все элементы были в комнатках а не бесформенным зеленым крокодилом в правом верхнем углу экрана...( Заранее спасибо) ==== поправка чот я туплю :) В общем когда делается Update Pcb из схематика получаем крокодила, а когда делаем Import Changes из pcb все получается все красиво по комнатам и с десигнаторами над посадочными местами))) зы: во всем разобрался)... почти) Изменено 27 марта, 2009 пользователем xlive Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба Кто-нибудь знает, как избавиться от этого окна? т.е. сделать, чтоб при кликании на куче объектов оно не выскакивало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewkrot 0 27 марта, 2009 Опубликовано 27 марта, 2009 · Жалоба А может кто нибудь знает как: 1. сделать копию всех designator-ов на отдельном слое; 2. сделать так, чтобы при генерации герберов не было композитных слоев? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zman 0 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Кто-нибудь знает, как избавиться от этого окна? ты кликаешь на плату, а там много объектов друг под другом... система хочет знать какой именно объект ты хотел выбрать, поэтому и спрашивает тебя... как ты себе представляешь избавиться от этого ?? как система узнает на что ты хотел кликнуть ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба ты кликаешь на плату, а там много объектов друг под другом... система хочет знать какой именно объект ты хотел выбрать, поэтому и спрашивает тебя... как ты себе представляешь избавиться от этого ?? как система узнает на что ты хотел кликнуть ? а как "старый ничего не умеющий" PCAD знает? в нем есть возможность включения Cycle-picking. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба а как "старый ничего не умеющий" PCAD знает? в нем есть возможность включения Cycle-picking. Из области "Найди 10 отличий": В этом смычле PCAD тоже не знает, поэтому там это окно и есть В PCAD Указанная функция, и нужно все равно указать, с каким из списка будешь работать. Причем список жестко определен. Здесь тоже самое в указанном окне. Однако в окно попадают только элементы с включенных слоев и не замаскированный. Так что гибкость по сравнению с PCAD не соизмерима. Просто нужно этим научится пользоваться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АДИКМ 0 28 марта, 2009 Опубликовано 28 марта, 2009 · Жалоба Кто-нибудь знает, как избавиться от этого окна? т.е. сделать, чтоб при кликании на куче объектов оно не выскакивало. поскольку врядли вас интересует микросхема ксайлинкса, поставьте ей Lock. теперь она не будет появляться в диалоге. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба Можно ли в AD с мультипплицировать несколько различных плат, так как это можно было делать в P-CAD? В конечном итоге мне нужно получить три платы на одной заготовке, которые будут разделены скрайбированием и сверловкой. Или же не заниматься ерундой, а разобраться как это делается в CAM350? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 68 29 марта, 2009 Опубликовано 29 марта, 2009 · Жалоба Можно ли в AD с мультипплицировать несколько различных плат, так как это можно было делать в P-CAD? В конечном итоге мне нужно получить три платы на одной заготовке, которые будут разделены скрайбированием и сверловкой. Или же не заниматься ерундой, а разобраться как это делается в CAM350? Это проще чем в PCAD копируйте и вставляйте Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 30 марта, 2009 Опубликовано 30 марта, 2009 · Жалоба Подскажите кто нибудь. Делаю учебный проект, получаю РСВ. Потом обнаруживаю ошибку в библиотечном элементе. Исправляю элемент. Как мне это исправление корректно передать в РСВ. И где про это почитать в хелпе. Всем доброго времени суток! Такая проблема) имеется 2-х листовый проект на одном листе шина данных, куда входят три типа цепей (GND,-5B,+5B) как мне ее обозвать чтобы все прошло как надо? Из картинки не совсем понятно что за шина. Если это шина данных то её нужно оформить как логическую шину. Питание при этом нужно выделить в отделльную шину и сдалать её графической. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 30 марта, 2009 Опубликовано 30 марта, 2009 · Жалоба Из области "Найди 10 отличий": В этом смычле PCAD тоже не знает, поэтому там это окно и есть Как раз в PCADе это окно можно отключить, а элементы выбираются в первую очередь на активном слое. поскольку врядли вас интересует микросхема ксайлинкса, поставьте ей Lock. теперь она не будет появляться в диалоге. Спасибо, помогает. Кстати, еще вариант: в Preference\PCB\General можно поставить галочку на Shift click to select и выбрать Components, тогда компоненты будут только с Shift-ом выделяться, а все остальное обычным кликом. Подскажите кто нибудь. Делаю учебный проект, получаю РСВ. Потом обнаруживаю ошибку в библиотечном элементе. Исправляю элемент. Как мне это исправление корректно передать в РСВ. Выделите компонент, правый клик, Component Actions\Update selected component from PCB libraries Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
musa 12 30 марта, 2009 Опубликовано 30 марта, 2009 · Жалоба Выделите компонент, правый клик, Component Actions\Update selected component from PCB libraries Спасибо вечером попробуем. Извиняюсь конечно но я имел ввиду полный путь. Исправленый элемент передаём в схему а схему в РСВ. Просто при попытке передать в РСВ из схематика он мне выдаёт кучу ошибок. Хочется понять что я делаю не так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l-art 0 30 марта, 2009 Опубликовано 30 марта, 2009 · Жалоба Господа! Подскажите начинающему, как выйти из режима выделения цепи или компонента в обычный режим? Вопрос снят. Врoде нашел - Shift+C. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 27 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 (изменено) · Жалоба Вопрос: При выделении рамкой, выделяются только объекты, попавшие полностью в нее. Как сделать, чтоб выделялись все объекты, которые не полностью в рамке. В пикаде называлось Touching block. В меню Edit\Select можно выбрать способ, но он на один раз, не охота каждый раз туда лазить. И можно ли сделать, чтоб при выделении курсор не скакал по сетке? Изменено 31 марта, 2009 пользователем peshkoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BOS 1 31 марта, 2009 Опубликовано 31 марта, 2009 · Жалоба Как сделать, чтоб выделялись все объекты, которые не полностью в рамке. А Shift + Left Mouse по недостающем элементе не пробовали ? ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
