Uladzimir 80 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Извините Владимир , но эта трабла на домашнем компе а про скрин я как-то не подумал :laughing: .... Скрин приложу завтра обязательно.... Включаю через отбражение в 3D ( view\switch to 3D ) и когда хочу покрутить плату в разных плоскостях пишет в маленьком окошке на синем фоне "3D не доступен" (на 8 саммере всё работало без проблем ) Я установил на новую винду Саммер09 не чего не меняя в настройках ... Может надо его включить где-то .... крутить нужно при нажатом шифте и правой кнопке мыши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба крутить нужно при нажатом шифте и правой кнопке мыши так и делаю (точнее пытаюсь :-) ) тока не уверен правую кнопку нажимаю или левую - сегодня дома попробую .... соори за забывчивость - такие вещи просто делаються автоматически не задумываясь, потому и засомневался ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба так и делаю (точнее пытаюсь :-) ) тока не уверен правую кнопку нажимаю или левую - сегодня дома попробую .... соори за забывчивость - такие вещи просто делаються автоматически не задумываясь, потому и засомневался ... Правую, правую. С левой получится то о чем вы писали Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба как переименовать слои? импортировал из пикада. Причем цвета для TopSilk он берет из Top Overlay, BotSilk из Bottom Overlay Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
inter_pro 0 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба как переименовать слои? щелкни 2 раза на вкладке слоя! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба щелкни 2 раза на вкладке слоя! переименуются только внутренние и механические слои Вот черт, еще и TOP и Bottom. Не знал Ах да, в LayerStack это всегда было. Бес попутал Во. Не так. три режима отображения. полный средний и коротоки. Появляется в меню при правом клике туда, куда Алексей написал. Это именно то что на картинке. А конкретно- средний тип. Короткий -вообще из 2 букв Мелочь а приятно. :) Сэнк, за картинку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба щелкни 2 раза на вкладке слоя! так только Top и Bottom дает переименовать. TopSilk не дает!... О так еще и "Top" надо переименовывыть в "Top Layer"... кстати, а библиотеку он переконвертировал нормально, там AD-шные слои Изменено 1 сентября, 2009 пользователем peshkoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
backa 1 1 сентября, 2009 Опубликовано 1 сентября, 2009 · Жалоба Правую, правую. С левой получится то о чем вы писали Спасибо Владимир ! Вопрос исчерпан :-) . Осталось дома попробовать... Приятно общаться с профессионалами в своём деле... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasiliy_Tr 0 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба Можно ли сделать чтобы в PCB редакторе нулевая координата была в левом нижнем углу платы, или хотя бы узел сетки был в данном месте? Кроме этого мне никак не удаётся состыковать конфигурацию платы, импортированной из АвтоКада и саму плату. Я новичок в проектировании и может быть это нормально? Но как то некрасиво. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
uriy 5 2 сентября, 2009 Опубликовано 2 сентября, 2009 · Жалоба Можно ли сделать чтобы в PCB редакторе нулевая координата была в левом нижнем углу платы, или хотя бы узел сетки был в данном месте?Edit->Origin->Set ставьте точку привязки куда хотите. Кроме этого мне никак не удаётся состыковать конфигурацию платы, импортированной из АвтоКада и саму плату.Не совсем понял что вы хотите, но видимо вот это Desing->Board Shape->Define from selected object. Предварительно должен быть выделен замкнутый контур платы. На будущее вам совет попробовать найти подсказку по F1 и прочитать эту ветку форума от начала. Узнаете много полезного и вопросы не будут дублироваться. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба У меня в иерархическом проекте есть схемы, разбитые на два файла. Все работает нормально, но при переносе проекта на PCB Альтиум пытается создать Rooms для обоих файлов, причем этим Rooms присваивается одинаковое название, что вызывает сообщение об ошибке. Там, где схема, включенная в проект, состоит из одного файла, все проходит нормально. В принципе, все это не мешает продолжать работу, но лишние сообщения об ошибках только отвлекают. И потом, в грядущих многоканальных проектах Rooms похоже очень пригодится, и хотелось-бы понять, как поступать в данном случае. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 32 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 (изменено) · Жалоба При переводе из пикада сложная площадка перенеслась как полигон, а пад сделался 0х0mm. При этом, в проекте выдет ошибку, пока полигону явно цепь не укажешь... как создать сложную площадку правильно? и еще: по поводу пред вопроса, как переименовать слои? возможно ли вообще? Изменено 3 сентября, 2009 пользователем peshkoff Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба При переводе из пикада сложная площадка перенеслась как полигон, а пад сделался 0х0mm. При этом, в проекте выдет ошибку, пока полигону явно цепь не укажешь... как создать сложную площадку правильно? и еще: по поводу пред вопроса, как переименовать слои? возможно ли вообще? Площадку где? в Pcad Или Altium Если в последнем-- рисуйте в copper все что душе пожелаете. Тольк Pad вставье в Это. В PCB есть команда присоединить цепь к приметивам, которые наложены на PAD По второму вопросу, поднимитесь в топике на 5-6 пунктов выше Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
bsp 0 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Не могу найти простую вещь - при расстановке элементов на PCB брать элемент набирая его Designator. Или задумано было совершенно по другому? Нашел только Edit - Jump - Component, но тогда только прыгаешь к нужному компоненту, а потом его нужно тащить к месту установки. Может, заталкивать все элементы узла в свою компактную Room, что-бы одним махом подтащить к цели и пригладить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 80 3 сентября, 2009 Опубликовано 3 сентября, 2009 · Жалоба Не могу найти простую вещь - при расстановке элементов на PCB брать элемент набирая его Designator. Или задумано было совершенно по другому? Нашел только Edit - Jump - Component, но тогда только прыгаешь к нужному компоненту, а потом его нужно тащить к месту установки. Может, заталкивать все элементы узла в свою компактную Room, что-бы одним махом подтащить к цели и пригладить? Можно и так. Бывает делаю Но 99% хватает и удобно припрвоначальной расстановке зайти на схему, выделить нужные компонеты одиночно или оптом, Они выделятся на PCB/ Далее смещаем их. Переносим по ближе друг к другу, затем на нужную область платы и расставляем. Там уже и так все видно, так как все рядом находятся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
