Перейти к содержанию
Altium для начинающего (2008 г)
peshkoff ок) придется привыкать...)
такой вопрос: поставил АД зиму со всеми приблудами себе, столкнулся вот с чем:
как сделать так чтобы при передаче в pcb все элементы были в комнатках а не бесформенным зеленым крокодилом в правом верхнем углу экрана...(
Заранее спасибо)
поправка чот я туплю :)
В общем когда делается Update Pcb из схематика получаем крокодила, а когда делаем Import Changes из pcb все получается все красиво по комнатам и с десигнаторами над посадочными местами)))
зы: во всем разобрался)... почти)
Изменено пользователем xlive
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Кто-нибудь знает, как избавиться от этого окна?
т.е. сделать, чтоб при кликании на куче объектов оно не выскакивало.
Ссылка на сообщение
А может кто нибудь знает как:
1. сделать копию всех designator-ов на отдельном слое;
2. сделать так, чтобы при генерации герберов не было композитных слоев?
Ссылка на сообщение
ты кликаешь на плату, а там много объектов друг под другом... система хочет знать какой именно объект ты хотел выбрать, поэтому и спрашивает тебя...
как ты себе представляешь избавиться от этого ?? как система узнает на что ты хотел кликнуть ?
Ссылка на сообщение
а как "старый ничего не умеющий" PCAD знает? в нем есть возможность включения Cycle-picking.
Ссылка на сообщение
Из области "Найди 10 отличий":
В этом смычле PCAD тоже не знает, поэтому там это окно и есть
В PCAD Указанная функция, и нужно все равно указать, с каким из списка будешь работать.
Причем список жестко определен.
Здесь тоже самое в указанном окне. Однако в окно попадают только элементы с включенных слоев и не замаскированный.
Так что гибкость по сравнению с PCAD не соизмерима.
Просто нужно этим научится пользоваться
Ссылка на сообщение
поскольку врядли вас интересует микросхема ксайлинкса, поставьте ей Lock.
теперь она не будет появляться в диалоге.
Ссылка на сообщение
Можно ли в AD с мультипплицировать несколько различных плат, так как это можно было делать в P-CAD? В конечном итоге мне нужно получить три платы на одной заготовке, которые будут разделены скрайбированием и сверловкой. Или же не заниматься ерундой, а разобраться как это делается в CAM350?
Ссылка на сообщение
Это проще чем в PCAD
копируйте и вставляйте
Ссылка на сообщение
Подскажите кто нибудь. Делаю учебный проект, получаю РСВ. Потом обнаруживаю ошибку в библиотечном элементе. Исправляю элемент. Как мне это исправление корректно передать в РСВ. И где про это почитать в хелпе.
Всем доброго времени суток!
Такая проблема) имеется 2-х листовый проект
на одном листе шина данных, куда входят три типа цепей (GND,-5B,+5B) как мне ее обозвать чтобы все прошло как надо?
Из картинки не совсем понятно что за шина. Если это шина данных то её нужно оформить как логическую шину. Питание при этом нужно выделить в отделльную шину и сдалать её графической.
Ссылка на сообщение
Как раз в PCADе это окно можно отключить, а элементы выбираются в первую очередь на активном слое.
Спасибо, помогает. Кстати, еще вариант: в Preference\PCB\General можно поставить галочку на Shift click to select и выбрать Components, тогда компоненты будут только с Shift-ом выделяться, а все остальное обычным кликом.
Выделите компонент, правый клик, Component Actions\Update selected component from PCB libraries
Ссылка на сообщение
Спасибо вечером попробуем. Извиняюсь конечно но я имел ввиду полный путь. Исправленый элемент передаём в схему а схему в РСВ.
Просто при попытке передать в РСВ из схематика он мне выдаёт кучу ошибок. Хочется понять что я делаю не так.
Ссылка на сообщение
Господа! Подскажите начинающему, как выйти из режима выделения
цепи или компонента в обычный режим?
Вопрос снят. Врoде нашел - Shift+C.
Ссылка на сообщение
Вопрос: При выделении рамкой, выделяются только объекты, попавшие полностью в нее. Как сделать, чтоб выделялись все объекты, которые не полностью в рамке. В пикаде называлось Touching block.
В меню Edit\Select можно выбрать способ, но он на один раз, не охота каждый раз туда лазить.
И можно ли сделать, чтоб при выделении курсор не скакал по сетке?
Изменено пользователем peshkoff
Ссылка на сообщение
А Shift + Left Mouse по недостающем элементе не пробовали ? ;)
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
