Перейти к содержанию
Переходные отверстия
А что надо указать в Альтиуме при генерации gerber файлов, чтобы он делал закрытые паяльной маской переходные отверстия?
А то вечно они открытые получаются... Хочу перемен :)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В гербере тоже можно , ну лучше в проекте
Флаг Forse complete tenting
Для обоих сторон
Ссылка на сообщение
Для обоих сторон
А в каком месте флаг (гусары, молчать!)? Не нашёл..
А то в свойствах Via можно поставить Tenting, а где поставить это при ручной трассировке, я не нашёл.. В результате рисую незакрытые отверстия, а перед выводом закрываю все (если не забываю). Можно, конечно, в Rules дать отрицательную SolderMaskExpansion для Via, но как-то неаккуратненько..
Ссылка на сообщение
Это в свойствах Via
Да, чё-то я тормознул.. Когда ж они введут такой флаг в свойствах трассировки?! :crying:
Ссылка на сообщение
Вот картиночка
Возник вопрос (немножко не в тему правда). Можно ли и как изменить цвет переходного отверстия? Что-то ни где не обнаружил этого.
Ссылка на сообщение
Посмотрите настройки цветовой схемы: в редакторе плат меню "Tools"-> "Layers&Colors"->кнопка внизу слева "2D Color Profiles"-> в центральной панели выберите подходящий вам цвет в пунктах "Pad holes", "Via holes" и "Multi-Layer"(надеюсь термины понятны). Не забудьте сохранить ваш цветовой профайл.
Ссылка на сообщение
Это немножко не то :-(( Хотелось бы изменить цвет площадки VIA, а не отверстия)
Ссылка на сообщение
Multi-Layer??
Ссылка на сообщение
Multi-Layer??
В этом слое изменится цвет всех PAD, а хотелось бы только VIA (что бы было наглядно)
Ссылка на сообщение
Моя проблема в том, что при печати GERBER файла, контактные площадки печатаются без Hole.. Сверлить буду самостоятельно и без этих отверстий боюсь возникнут серьезные проблемы (
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
