Александр Мылов 5 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 3 часа назад, Egor_B сказал: Electromagnetics Suite Release 2022 R1 Эта версия не позволяет менять амплитуды, фазы и проводить анимацию полей. Используйте 2019R3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба Есть ещё один способ.При запуске скрипта измените углы. Но это "ручной " режим, что неудобно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_B 0 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 20 часов назад, Александр Мылов сказал: Эта версия не позволяет менять амплитуды, фазы и проводить анимацию полей. Используйте 2019R3. Не позволяет менять амплитуды и фазы именно из скрипта? Из графического интерфейса амплитуды и фазы меняются следующим образом: Меню HFSS>Fields>Edite Sources... В HFSS Scripting Guide к данной версии HFSS есть команда EditSources([["Name:=", "<portName>" , <keyword>, <value>, ...]...] С ключевыми словами: Magnitudes - integer vector [ "0", "0", "1", "2.5" ]. Phases - unit quantity vector [ "30deg", ... ] Т.е. получается что амплитуды представляются вектором чисел а фазы вектором строк? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба Подскажите пожалуйста, как удалить переменную из параметров HFSS? Создал переменную, а потом она не понадобилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 30 января Опубликовано 30 января · Жалоба 1 час назад, Egor_B сказал: Не позволяет менять амплитуды и фазы именно из скрипта? Нет. Как раз из скрипта, вручную меняя углы, меняются углы наклона луча. Сделать анимацию сканирования можно в Parametric. В 2019R3. Но если у Вас есть какие-то другие способы организации анимации сканирования, то поделитесь . Народ будет признателен 1 час назад, Egor_B сказал: Из графического интерфейса амплитуды и фазы меняются следующим образом: Меню HFSS>Fields>Edite Sources... В HFSS Scripting Guide к данной версии HFSS есть команда EditSources([["Name:=", "<portName>" , <keyword>, <value>, ...]...] С ключевыми словами: Magnitudes - integer vector [ "0", "0", "1", "2.5" ]. Phases - unit quantity vector [ "30deg", ... ] Т.е. получается что амплитуды представляются вектором чисел а фазы вектором строк? Я от этого способа давным давно отказался. Слишком трудоёмкий. 1 час назад, Damyen сказал: Подскажите пожалуйста, как удалить переменную из параметров HFSS? Создал переменную, а потом она не понадобилась. Для начала нужно удалить переменную во всех элементах ,где используется. Затем HFSS>Design>Properties>Values>Remove>Remove all unused. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться косимуляцией Circuit и HFSS. Делал по примеру на Ютубе от Ансис, согласование в Circuit получил, но как результат согласования обратно передать в HFSS - непонятно. Project1.aedtz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 11 минут назад, SmesherWrk сказал: Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться косимуляцией Circuit и HFSS. Делал по примеру на Ютубе от Ансис, согласование в Circuit получил, но как результат согласования обратно передать в HFSS - непонятно. Скачал, открыл и захотелось узнать- что это? Почему резина не модель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 1 минуту назад, Александр Мылов сказал: Скачал, открыл и захотелось узнать- что это? Почему резина не модель? Потому что сильно влияет на характеристики и ее влияние пока решили не рассматривать. Это антенна для нагрева биообъекта. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Что бы увидеть поля в HFSS, нужно хотя бы их отобразить. А у Вас ничего нет. 21 час назад, Egor_B сказал: Меню HFSS>Fields>Edite Sources... В HFSS Scripting Guide к данной версии HFSS есть команда EditSources([["Name:=", "<portName>" , <keyword>, <value>, ...]...] С ключевыми словами: Magnitudes - integer vector [ "0", "0", "1", "2.5" ]. Phases - unit quantity vector [ "30deg", ... ] Внимательно посмотрел и возник вопрос: Вы вручную проставляете амплитуды и фазы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 6 минут назад, Александр Мылов сказал: Что бы увидеть поля в HFSS, нужно хотя бы их отобразить. А у Вас ничего нет. А Near E Plot 2? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 1 минуту назад, SmesherWrk сказал: А Near E Plot 2? Ненаглядно. Лучше вывести в3D поля в ближней и дальней зоне. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 13 минут назад, Александр Мылов сказал: Ненаглядно. Лучше вывести в3D поля в ближней и дальней зоне. Да вывести поля не проблема. Проблема в согласовании с Circuit, который тоже был в том проекте. В Circuit согласование сделал, а как сделать так, чтобы результат в HFSS обновился не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Тем более там зависимости от расстояний. Это нужно для каждой точки делать отдельный расчет полей. Посчитайте сколько расчетов получится. 4 минуты назад, SmesherWrk сказал: Да вывести поля не проблема. Проблема в согласовании с Circuit, который тоже был в том проекте. В Circuit согласование сделал, а как сделать так, чтобы результат в HFSS обновился не понятно. Никакой проблемы в согласовании со схемником нет. Нужно понять , что из HFSS передаются S-параметры в схемник только для одной фиксированной точки расстояний!!! Сделайте как написал выше. Установите номинальные значения , и всё увидите. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба 11 минут назад, Александр Мылов сказал: Сделайте как написал выше. Установите номинальные значения , и всё увидите. Номинальные значения в HFSS или в Circuit? Вы про частоту или про точку запитки d_pit или для расстояния плоскости съема Е-поля r_ploskost_ot_sheli? Они вроде как и стоят в том положении, которые нужны, в номинале. Прошу прощения, если туплю, но я уже запутался😓 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 5 31 января Опубликовано 31 января · Жалоба Только что, SmesherWrk сказал: Номинальные значения в HFSS или в Circuit HFSS! В3D графике. 3 минуты назад, SmesherWrk сказал: Номинальные значения в HFSS или в Circuit HFSS! В3D графике. 1.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
