Smesher 1 17 ноября, 2023 Опубликовано 17 ноября, 2023 · Жалоба 13 часов назад, yurik82 сказал: тип отчета - "Radiation pattern" Хотел вывести этот тип отчёта для ближней зоны, но окно show in modeler view не активно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_B 0 19 ноября, 2023 Опубликовано 19 ноября, 2023 · Жалоба Здравствуйте! При запуске расчета антенной решетки в HFSS 15 программа выдает ошибку Хотя в меню HFSS Options введены следующие настройки Может кто нибудь знает что сделать чтобы убрать ошибку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 21 ноября, 2023 Опубликовано 21 ноября, 2023 · Жалоба Всем доброго времени суток. Возник вопрос: как посмотреть распределение температуры в объекте под влиянием излучения? При выделении интересующего объекта или одной и плоскостей, выборе Plot Fields , Other, Temperature объект или плоскость горит серым цветом, Plot Visibility активен, масштаб не отображается, но при нажатии Modify Attributes и выборе Scale видим, что масштаб автоматически (auto) выбирается некорректно: в строке min число 1е+09, в строке max число -1е+09 . При установке границ вручную от 0 до 100 - ничего не меняется. Буду признателен за любую помощь. Файл прикладываю. ProjectMSA 5N v4.aedtz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Только что, Egor_B сказал: Здравствуйте! При запуске расчета антенной решетки в HFSS 15 программа выдает ошибку Здравствуйте Перейдите на версию 2019R3. Сможете в реальном времени, визуально, отслеживать углы сканирования. А так, неправильно задан Setup( Domain). Смотрите вкладки. Только что, Smesher сказал: как посмотреть распределение температуры в объекте под влиянием излучения? Доброго Через эл.магнитные потери в материале с использованием IcePack, как на поверхности, так и внутри. Но затраты на машино-часы будут очень большими Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 44 минуты назад, Александр Мылов сказал: Доброго Через эл.магнитные потери в материале с использованием IcePack, как на поверхности, так и внутри. Но затраты на машино-часы будут очень большими Понял, значит нужен ещё IcePack. При создании нового файла, программа вылетает и предлагает сохранить архив с информацией об ошибке. Все остальные расширения: mechanical, Maxwell и тд работают. Не знаете, что может быть и куда копать? error icepack.zip Изменено 22 ноября, 2023 пользователем Smesher Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 1 час назад, Smesher сказал: Понял, значит нужен ещё IcePack. При создании нового файла, программа вылетает и предлагает сохранить архив с информацией об ошибке. Все остальные расширения: mechanical, Maxwell и тд работают. Не знаете, что может быть и куда копать? error icepack.zip 116.01 кБ · 0 загрузок Более того, я нашел в папке Ansys EM примеры для IcePak, они открываются. Получается, что ошибка возникает при добавлении IcePak файла к проекту и при создании нового IcePak файла, а при открытии уже существующего все нормально. Коньки с таким сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Подскажите, чтобы посмотреть анимацию поля антенны, мне необходимо выделить саму антенну, или воздушный бокс? И потом нажать Plot Fields - E - Mag_E ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 37 минут назад, Damyen сказал: Подскажите, чтобы посмотреть анимацию поля антенны, мне необходимо выделить саму антенну, или воздушный бокс? И потом нажать Plot Fields - E - Mag_E ? Если хотите посмотреть анимацию Е-поля, Н-поля, то надо выделять объем, плоскость, поверхность, где вы хотите смотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 18 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, Damyen сказал: Подскажите, чтобы посмотреть анимацию поля антенны, мне необходимо выделить саму антенну, или воздушный бокс? И потом нажать Plot Fields - E - Mag_E ? выделять можно что-угодно, но наиболее информативная анимация будет если выделить плоскость (срез). Если антенна нарисована симметрично вокруг какой-то оси - то удобно выделить сразу целую координантую плоскость - Planes - Global - XY/XZ или YZ Если надо произвольный срез - нарисовать прямоугольник (произвольный) и выделить его. Вместо рисования прямоугольников удобно создать Relative CS и выделять сразу смещенную координантую плоскость - Planes - Relative - XY/XZ или YZ Анимации на поверхности металлов или на ГУ ценности не несут Изменено 22 ноября, 2023 пользователем yurik82 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Только что, Smesher сказал: значит нужен ещё IcePack В 2019R3 идёт в составе ANSYS Только что, Smesher сказал: Более того, я нашел в папке Ansys EM примеры для IcePak Значит в 2015 уже есть IcePack. 2015 уже не помню. Давно было. 2019R3!!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 28 минут назад, Александр Мылов сказал: В 2019R3 идёт в составе ANSYS Значит в 2015 уже есть IcePack. 2015 уже не помню. Давно было. 2019R3!!!! У меня 22R1. Наверное, проблема в том, что у меня нету расширения EmtoIcepak, которое конвертирует данные HFSS в IcePak. Оно лежит на официальном сайте Ansys Store, бесплатно, но скачать не даёт. Может ли кто-нибудь попробовать скачать или у кого-то может быть есть установщик? https://catalog.ansys.com/product/5deea381393ff655a4ef1512/electro-thermal Там V2, V3, V4 версии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Только что, Smesher сказал: EmtoIcepak Не пользовался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_B 0 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 (изменено) · Жалоба 9 часов назад, Александр Мылов сказал: А так, неправильно задан Setup( Domain). Смотрите вкладки. А может быть проблема в Ansys HPS, а точнее в его отсутствии? Вот что выдал поисковик: "Ansys High Performance Computing, или Ansys HPC – это специальное решение для высокопроизводительных вычислений в области механики, гидрогазодинамики, электромагнетизма и теплообмена" Кто нибудь знает что такое Ansys HPS? Его нужно ставить отдельно, т.е. в состав дистрибутива Ansys HFSS 15.0 он не входит? 9 часов назад, Александр Мылов сказал: Перейдите на версию 2019R3. Сможете в реальном времени, визуально, отслеживать углы сканирования. Могли бы Вы поделиться рабочей ссылкой на скачивание дистрибутива данной версии Ansys HFSS? Изменено 22 ноября, 2023 пользователем Egor_B Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 4 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба Только что, Egor_B сказал: Могли бы Вы поделиться рабочей ссылкой на скачивание дистрибутива данной версии Ansys HFSS 15.0 15.0 не пользуюсь давно. Что касается 2019R3, то качал давно у китайцев. Сейчас посмотрел, сайт заблокирован. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_B 0 22 ноября, 2023 Опубликовано 22 ноября, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Александр Мылов сказал: 15.0 не пользуюсь давно. Что касается 2019R3, то качал давно у китайцев. Сейчас посмотрел, сайт заблокирован. Может как то можно у Вас дистрибутив скачать? Например через яндекс диск Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
