Egor_B 0 23 декабря, 2023 Опубликовано 23 декабря, 2023 · Жалоба В 22.12.2023 в 01:35, Gaba сказал: Выделяете плоскости, ПКМ - Assign Boundary - Coupled ... - Lattice Pair Он там автоматом выбирает, как я помню. Это они с обновлением внесли такое Там есть несколько вариантов выбора, там так же есть отдельный выбор - Auto identify lattice pair. Нашел, теперь вместо Master и Slave задаются Primary и Secondary Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_B 0 24 декабря, 2023 Опубликовано 24 декабря, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Кто нибудь знает как запускать расчет Ansys Electronics Desktop с командной стоки? Точнее требуется следующее: имеется модель антенной решетки посчитанная с типом решения: Network Analysis. Необходимо загрузить напряжения и фазовые сдвиги на портах антенной решетки, провести обработку постпроцессором чтобы обновились графики ДН антенной решетки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 27 декабря, 2023 Опубликовано 27 декабря, 2023 · Жалоба Всем привет. Возникла такая проблема, может кто сталкивался: у излучателя есть изгиб с переменным радиусом. Задаю ему в нужном месте Lumped Port и определяю линию интегрирования, расчёт выполняется. При изменении радиуса изгиба возбуждающий порт слетает, нужно заново задавать линию интегрирования. Есть ли способ избавиться от этой ошибки? Пробовал, как ранее писал, вывод поверхности с помощью Equation Based Surface, задал поверхность и координаты порта, но получившаяся фигура имеет неправильные координаты. Project5.aedtz Только что, SmesherWrk сказал: Пробовал, как ранее писал, вывод поверхности с помощью Equation Based Surface, задал поверхность и координаты порта, но получившаяся фигура имеет неправильные координаты. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба Подскажите как увеличить плотность mesh на модели в HFSS не разбираюсь, пытаюсь промоделировать плату для получения S параметров, раз на раз выскакивает ошибка конвергенции. Скорее всего ошибка в меше, но может быть и настройка портов. Проводники и др элементы в 3д. Spoiler Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба 1 час назад, ASDFG123 сказал: Подскажите как увеличить плотность mesh на модели в HFSS не разбираюсь, пытаюсь промоделировать плату для получения S параметров, раз на раз выскакивает ошибка конвергенции. Скорее всего ошибка в меше, но может быть и настройка портов. Проводники и др элементы в 3д. Показать контент Посмотрите сообщения от 24 ноября в этой теме. Про lambda target. А также сообщения от yurik82. Изменено 29 декабря, 2023 пользователем Smesher Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ASDFG123 0 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба да менял lambda target, поставил 0.08. также выделял отдельные элементы и правой кнопкой и в меню mesh задавал отдельные параметры типа length based, но както не особо помогло. Где то в видео видел что автоматика сама уплотняет сетку, особенно на краях элементов, но только не помню был ли это hfss или cst. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yurik82 20 29 декабря, 2023 Опубликовано 29 декабря, 2023 · Жалоба 1 час назад, ASDFG123 сказал: видел что автоматика сама уплотняет сетку уплотняет 3 часа назад, ASDFG123 сказал: выскакивает ошибка конвергенции. увеличьте разрешенное количество шагов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 31 декабря, 2023 Опубликовано 31 декабря, 2023 (изменено) · Жалоба Всех с наступающим! Не подскажете, как вообще запустить HFSS с Workbench? Сделал полную установку Ansys 2022r2 из https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6232136. А там есть много всего, но нету нужного. Пытался найти то, как было на работе установлено, там был SI, Twin builder, ansys electronics desktop 2022r1. А тут workbech и никакого намека на hfss. Изменено 31 декабря, 2023 пользователем Smesher Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Y.Kolmakov 2 1 января Опубликовано 1 января · Жалоба On 12/31/2023 at 1:34 PM, Smesher said: Всех с наступающим! Не подскажете, как вообще запустить HFSS с Workbench? Сделал полную установку Ansys 2022r2 из https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6232136. А там есть много всего, но нету нужного. Пытался найти то, как было на работе установлено, там был SI, Twin builder, ansys electronics desktop 2022r1. А тут workbech и никакого намека на hfss. Вы просто скачали не ту программу. Это "настоящий" Ansys для механических расчетов. Вам надо качать что то вроде этого https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6233383 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Smesher 1 7 января Опубликовано 7 января · Жалоба В 01.01.2024 в 19:59, Y.Kolmakov сказал: Вы просто скачали не ту программу. Это "настоящий" Ansys для механических расчетов. Вам надо качать что то вроде этого https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6233383 Спасибо, попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurii 0 17 января Опубликовано 17 января (изменено) · Жалоба Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в hfss отображать на графике цель оптимизации (как в cst например)? Если да, то как это сделать? Изменено 17 января пользователем Yurii Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 26 января Опубликовано 26 января · Жалоба Всем доброго дня. Может кто сталкивался с такой вещью, как сглаживание графика в HFSS. Получаю распределение электрического поля в объекте, но в нем встречаются иногда резкие скачки. Слышал про калькулятор полей и функцию smooth. но не видел примеров, как экспортировать данные из графика и загнать их в калькулятор. Уменьшение точности помогает, но задался вопросом, а вдруг возникнет ситуация, когда изменить точность не получится, а сглаживать необходимо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_B 0 28 января Опубликовано 28 января · Жалоба Здравствуйте! Кто нибудь пользовался скриптами для работы с HFSS? Вопрос по тому как использовать команду EditSources для обновления амплитуд и фаз на портах антенной решетки? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Александр Мылов 3 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба В 28.01.2024 в 12:29, Egor_B сказал: Здравствуйте! Кто нибудь пользовался скриптами для работы с HFSS? Вопрос по тому как использовать команду EditSources для обновления амплитуд и фаз на портах антенной решетки? Добрый день Какая у Вас версия HFSS? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Egor_B 0 29 января Опубликовано 29 января · Жалоба 2 часа назад, Александр Мылов сказал: Добрый день Какая у Вас версия HFSS? Electromagnetics Suite Release 2022 R1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
