40 минут назад, Freesom сказал:
да и тапок, на который фотографировалось тоже не сильно свежий похоже
Проблема в том, что телефон фоткает с размером 4-5 Мб, а объем вложений ограничен 10 Мб, которые заняты, приходится сжимать)
1 час назад, Smesher сказал:
Программа говорит, что мой amd r7 370 слишком стар для этого?
да, для Discovery Live старая
в 2019 версии была проблема, что начиная с некоторого обновления Windows10 вылетала подсистема видеодрайвера в Ansys.
Надо было или более новый Ансис ставить, или создать переменную окружения
ANSYS_EM_DONOT_PRELOAD_3DDRIVER_DLL=1
8 часов назад, Smesher сказал:
Пробовал установить Ansys
Попробуйте сначала установить Greenshot, что ли)
51 минуту назад, tgruzd сказал:
Спасибо за Ваши ценные советы, но на рабочем компьютере нету интернета)
12 часов назад, Smesher сказал:
до чего дошел прогресс!)
В 26.11.2023 в 21:33, yurik82 сказал:
Понял, спасибо, значит, пора бы уже обновиться
В 24.11.2023 в 11:08, Александр Мылов сказал:
С биообъектами не работал. Не было необходимости. Только радиоэлектроника.
В какой-то версии есть пример по облучению человека. Точно не помню.
Не подскажите, как можно задать температуру воды в Icepak? Везде ищу и не увидел эту настройку
5 часов назад, Smesher сказал:
В материалах есть вода. Только смотрите не диэлектрическую проницаемость, а удельную теплоёмкость. Есть отдельно. Температура не задаётся, а определяется по потерям в материале
от эл.магнитного излучения.Аналогично и по всем другим материалам.
Всем доброго дня. Никто не знает, как можно задать изгиб объектов с возможностью дальнейшей регулировки? Нужно менять одновременно радиус изгиба у детали снизу, которая состоит из нескольких объектов. Объект сверху-думал как-то реализовать изгиб с помощью цилиндра, но не знаю, как)) Заранее спасибо.
В 02.12.2023 в 16:44, Александр Мылов сказал:
В том и вопрос, что у меня есть несколько объектов, которые имеют различную начальную температуру, и получается что диэлектрические потери должны быть другие, так как интересующий объект в модели имеет зависимости параметров от температуры.
2 часа назад, Smesher сказал:
Можно "оборачивать" плоскости относительно трёхмерных объектов.
Создаёте цилиндр, рядом плоскости будущих деталей. ПКМ по плоскости #1 Edit\surface\wrap faces. Потом выбрать вокруг чего обернуть. Далее нарастить толщину деталей: Edit\Surface\Thicken sheet. Далее повторяете всё с деталью #2 отсноистельно #1 (я вижу у вас слойка какая-то).
Ещё вариант, насоздавать цилиндров через параметрические радиусы, и повырезать друг из друга. +разомкнуть получившиеся втулки.))
Первым способом можно обернуть какую-нибудь топологию.
4 часа назад, K0nstantin сказал:
Да мне как раз нужно эту слойку из нескольких деталей оборачивать одновременно и менять радиус одновременно для всех.
Изменено пользователем Smesher
Не понял, поняли ли вы. Задайте параметрический радиус - через переменную.
16 часов назад, K0nstantin сказал:
Да, я вас понял, но у меня ещё есть детали (перемычки) которые физически соединяют две плоскости (в реальности соединяются пайкой) и которые должны двигаться в пространстве при изменении радиуса изгиба цилиндра. Если грубо, то их надо привязать к этим плоскостям, чтобы они двигались вместе с ними. Просто объединить не вариант, так как ширина перемычек регулируется.
21 час назад, K0nstantin сказал:
Вот демонстрирую проблему. Планки и перемычки объединены через Unite. При изменении радиуса цилиндра перемычка не меняет своего размера и не меняет местоположение. Вопрос в том как реализовать привязку/фиксацию одного объекта к другим. С 3D телами функция Wrap не работает.
Здравствуйте!
Такой вопрос. Существует ли утилита Antenna Toolkit  функционирующая с HFSS 2022 r1?
Пробовал ставить данную утилиту версии v0.86. При установке выскакивает сообщение
что не найден Ansys Electronics Desktop 2015.1 Пожалуйста поставьте.
