HFSS 0 25 ноября, 2015 Опубликовано 25 ноября, 2015 · Жалоба Возникла задача создания волноводно-микрополоскового перехода. Не плавного, а излучающего, типа КВП. Нашёл в интернете контструкцию, представленную на рисунке. Она авторами статьи проверенная - моделью и эксперементом. Попытался промоделировать - получилось чёрти-что. До этого с микрополосками в HFSS не сталкивался. Думал что проблема в меше и увеличил разбиение внутри диэлектрика. Ситуация не изменилась. Может кто посмотреть модель и указать на ошибки? Нет никакого маломальского согласования волновода с МПЛ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 26 ноября, 2015 Опубликовано 26 ноября, 2015 · Жалоба там даже не в согласовании дело, там проблема с построением модели, стенка между волноводом и платой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
teteref 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Научите, как моделировать неидеальный контакт? Ежу понятно, что металлическая коробочка с крышкой и металлический монолит с полостью внутри -- это две большие разницы. Но как поставить задачу? Неужели только через солв инсайд? Раньше я по наивности полагал, что достаточно задать шероховатости на контактирующих поверхностях -- и машина всё проинтуичит сама. Чорта с два. Залез в хелпы; осознал ошибку, но ответа не нашёл. А ведь вопрос не праздный. Наверняка многие сталкивались. Мало ведь кому доступны технологии выгрызания полости в сплошной латунной железке (с последующим серебрением внутренней поверхности). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Вопрос к большим специалистам по связываю матлаба и HFSS и лично optimex... Как HFSS считает масштабные коэффициенты, когда во время оптимизации передает параметры Матлабу? Есть ли способ получить этот массив из матлаба? (да, его видно в сообщениях и можно скопировать, но как-то не оч. это) Либо как его посчитать самому. Например, я попытался разобраться в логике, но не понял как он это делает: исходные массивы нижней и верхней границы x_U: [ 15 7.2 3 125 125 250 0.99 0.99 0.99 ] x_L: [ 0.1 0 1 7.25 7.25 10 0.001 0.001 0.001 ] масштаб. коэф. scale: [0.06667 0.13889 0.57735 0.008 0.008 0.004 1.0101 1.0101 1.0101] результат перемножения x_Us: [1 1 1.7321 1 1 1 1 1 1 ] x_Ls: [0.0067 0 0.5774 0.058 0.058 0.04 0.001 0.001 0.001 ] Вроде кажется сперва, что он верхнюю границу к 1 приводит, если бы не третий элемент 1.7321.... Спасибо :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба Научите, как моделировать неидеальный контакт? ...... ничего не понял. Что вы пытаетесь посчитать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Pir0texnik 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба Кажется он хочет посчитать, что будет если есть фиговый механический контакт двух железяк(аллюминяк, латуняк и тп.). Вкратце наверно будет фиговый PIMD. Обычно, как известно, сертифицируют только IP3, но бывает и IP5. Поскольку это всё нелинейщина, то это HFSS этого делать (пока?) не умеет. Так, что делать коробки, собирать всё и вперед в камеру мерить какие там искажения накапали. А если его просто эффекты зазоров интересны, ну нарисовать как есть, пленочкой проложить из соответствующего диэлектрика (или там чем есть в библиотеке) и посчитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
teteref 0 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 · Жалоба ничего не понял. Что вы пытаетесь посчитать? Стыдно сказать... сам не понял. Попробую изъясняться внятно. Речь идёт не о "фиговом механическом контакте", а о реальном механическом контакте, который при определённых условиях может оказаться недостаточно нефиговым. Идеально гладких поверхностей в природе не существует, эксьюзми за банальность. Как металл ни полируй -- всё равно... Этот ужастик нарисован во всех букварях, повествующих о поверхностном контакте: две горных гряды, из которых одна перевёрнута кверху ногами, прижаты дружка к дружке. Они соприкасаются на счётном количестве микроплощадок, а в промежутках -- воздух. Это, конешно, гипербола гротеска, но и вправду происходит нечто подобное. Иначе -- зачем паяльник?! Отсюда -- дополнительный активный импеданс (площадки маленькие!) и емкостной реактанс (воздух!). Так что разговор не о нелинейностях (не к ночи будь помянуты) и не о диэлектрических зазорах, но токмо о возможном(?) влиянии паразитного импеданса там, где линия соприкосновения проводников пересекают линии токов, а сами токи на порядки превышают токи в портах; такая картина характерна, например, для встречностержневых фильтров. Возможно, я преувеличиваю опасность. Буду рад, если меня в этом убедят. Но факт в том, что есть весьма существенные расхождения между счётной моделью и физической железкой. И потери гораздо больше, и полюса разбегаются. Вот я и думаю: хорошо бы этот эффект как-нибудь ущучить. А как -- незнаю. Может быть, что-то получиться, если задать шероховатости на границах, а для проводников поставить галочку "solve inside"? Сомнительно... К тому же моя машинка может не потянуть солв инсайт. Старенькая она у меня. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 2 декабря, 2015 Опубликовано 2 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба я думаю, сначала надо понять что есть неидеальный контакт. Оксидная пленка? Узнайте ее толщину и сопротивление окисла. Делайте солв инсайд внутри окисла с мешированием по скин-слою. Наверное, если хотите сократить потребляемые объемы, вместо модели окисла, можно задать слоистый импеданс на поверхности контакта, где верхний слой с параметрами окисла. Там же указать неровность. А вот как задавать втутреннее пространство - не представляю. Или не задавать и HFSS будет брать объем прводника как есть, или ставить бесконечный слой внизу. Сейчас попробовать не могу, к сожалению, на некоторое время оставил лабу. А если оперировать объективными величинами, надо поискать у Агилента трактаты по паразитным емкостям и активным потерям разъемов, наверное, и впихнуть их в виде параметрических сосредоточенных элементов в модель. Изменено 2 декабря, 2015 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
teteref 0 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 · Жалоба Да, и оксидная плёнка тоже. Пожалуй, даже в первую очередь оксидная плёнка. Спасибо, Hale, всё очень по делу и по сути. Но -- не полегчало. Кабы знать: каковы толщина и сопротивление слоя, адекватно симулирующего реальный процесс... Ну да, тогда бы было слишком просто и неинтересно, но я бы согласился на скуку. Насчёт поискать трактаты по теме -- дельный совет. Заодно и поднять свой техницкий инглиш. А вообще, я полагал, что это должна быть давно пройденная тема для крутых профи. Но гуру пожимают плечами, как будто в их боксы никогда не заходили паразиты. Нешто никого не касалось? Я не ворчу, я недоумеваю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 3 декабря, 2015 Опубликовано 3 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба Это специфическая тема, обычно касающаяся метрологии. Почему я советую начать с сайта Агилента (ныне Кейсайт). Подписаться на IEEE MTT-S, I&M-S или найти доступ с организационной подпиской - тоже неплохое дело. Изменено 3 декабря, 2015 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
teteref 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 · Жалоба Это специфическая тема, обычно касающаяся метрологии. От пояснения стало непонятнее. Правильно ли я расслышал, что если экспериментальные кривые не совпадают с расчётными, то это проблема метролога? Нет, серьёзно, как же так, ребята? Неужели все и всегда описывают в своих дивайсах составные (в механическом смысле) проводники как сплошные монолитные куски металла -- и всё всегда срастается с экспериментом? На всех частотах? Верится в это с большим трудом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stingwray 0 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба HFSS Модель исправил, с горем пополам работает. Однако широкополсности, как у авторов статьи (см. приложенный файл) не получается. Но это связано со многими факторами, в т.ч. что в статье нестандартное сечение волновода. Однако при расчёте вылезает куча пиков в S11. А в S12 один - но большой. Как с ними бороться? 43413.pdf Изменено 4 декабря, 2015 пользователем Stingwray Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Hale 1 4 декабря, 2015 Опубликовано 4 декабря, 2015 (изменено) · Жалоба От пояснения стало непонятнее. Правильно ли я расслышал, что если экспериментальные кривые не совпадают с расчётными, то это проблема метролога? Нет, серьёзно, как же так, ребята? Неужели все и всегда описывают в своих дивайсах составные (в механическом смысле) проводники как сплошные монолитные куски металла -- и всё всегда срастается с экспериментом? На всех частотах? Верится в это с большим трудом. Готовые изделия не полагается разбирать. Их собирают, настраивают, описывают и запечатывают. Компоненты на выпуске измеряют метрологи на измерительных разъемах. (это те золоченые агилентовские штучки, что идут по цене брильянтов, а не то железо, или серебро, с которым вы экспериментируете на износ) Они-то и разбираются в паразитных эффектах на стыке. Изменено 4 декабря, 2015 пользователем Hale Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HFSS 0 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба HFSS Модель исправил, с горем пополам работает. Однако широкополсности, как у авторов статьи (см. приложенный файл) не получается. Но это связано со многими факторами, в т.ч. что в статье нестандартное сечение волновода. Однако при расчёте вылезает куча пиков в S11. А в S12 один - но большой. Как с ними бороться? Выложите исправленный проект, поковыряю. Может сетка плохая, может влияние выполненной не так как описано в писании прошивки ) (а у вас прошивка виасами выполнена совсем не так) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stingwray 0 8 декабря, 2015 Опубликовано 8 декабря, 2015 · Жалоба SWT_4.rarHFSS Выкладываю исправленный проект. Переделал немного модель, пики исчезли. Жалко, что широкополосность не появилась. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
