HFSS
    441
Информация о HFSS
3 427 просмотров профиля
  1. Ну что ж зато полнейшую инфу предоставил) Как это давно было то...
  2. Измерьте, кому несложно, на своих платах напряжение на выходе передатчика AD936X (на дифпаре). Спасибо.
  3. Тоже пробуем работать с с этой AD9361 + балун (TCM1-63AX+) +.... Имеем в наличии готовую плату с этим хозяйством от скажем "производителя".. Тоже смотрел/изучал/считал какое диффернциальное сопротивление выбрать. В итоге сделал на плате 100 Ом. Сложно сказать сколько потеряно мощности (а может и нет) т.к. естестевенно топология у меня другая нежели у "производителя", есть различия в типах SPDT и их количестве (у меня их больше и потери мои немного больше имеют). Работает. Но по поводу выбора сопротивления дифпары сомнения остались. Раз уж коснулиcь сдесь и AD9361, то задам вопрос тут. Наблюдаю величину напряжения (постоянка) на выходах предатчика (та самая диф пара 100 Ом, предатчик в режиме передачи), около 1,04 В, хотя подаю через индуктивность туда 1,3 В. Измеряю то же самое на плате "производителя" , там практически ничего не падает на этих выходах, почти теже 1,3 В имеем. Собственно не совсем понятно, должно так быть или не должно... В документации вижу графики, которые гласят что после включения передатчика появляется некая просадка, но она мизерная и я действительно её фиксирую на плате "производителя"... Такие вот дела. За коментарии буду признателен.
  4. Спасибо за разъяснения. Это очень хорошая новость. Приятно. :rolleyes:
  5. Спасибо за информацию. У меня вот это написано в доке "Polarity Correction The RTL8211E-VB(VL)/RTL8211EG-VB automatically corrects polarity errors on the receive pairs in 1000Base-T and 10Base-T modes. In 100Base-TX mode polarity is irrelevant. In 1000Base-T mode, receive polarity errors are automatically corrected based on the sequence of idle symbols. Once the descrambler is locked, the polarity is also locked on all pairs. The polarity becomes unlocked only when the receiver loses lock. " Я правильно понимаю, что у меня полярность пар менять нельзя? Спасибо.
  6. Вот и мне подобный (HR911196AE) пришлось ставить... тоже распиновка не понравилась.. через одно место она. Uree, а немогли бы вы ткнуть носом в документ где это подтверждается?
  7. Когдато на основе этого Planar Microstrip-To-Waveguide Transition in Millimeter-Wave Band - Kazuyuki Seo моделировал и делали под свои нужды.
  8. Кому интересно, то нашёл информацию таки: в некоторых источниках указывается ограничения в 500 мил, а вот например Фуджицу пишут что ограничений нет.
  9. Мы именно в квп его использовали. Варианты были разные - и с второпластовой втулкой и с напайкой доплнительного металла (трубки) и просто так как есть. В некоторых изделиях спользовали подстроечные винты , в некоторых не использовали для подстройки ничего (пеерход не суперузкополосный - нам хватало полосы). А вы с какой целью то хотите штырь центровать?
  10. Не могу найти информацию о существовании (не существовании) ограничений на длину трас от пинов последней микросхемы памяти (DDR3 / Fly-by) до терминирующих резисторов. Кто знает или встречал поделитесь информацией. Еще не понятно допускается ли тянуть трассу до терминируещего резистора не от самого пина последней микрухи , а например через переходное отверстие на некотором расстоянии от последней памяти , т.е. перходку поставить прям на линию (сам думаю что не особо хорошо так делать, но инфы что то не нашёл).
  11. а терминаторы уж если ставить, то я правильно понимаю что только на адресные линии и управление ? а на линии шин данных, стробы нет необходимости (короткие они, менее 25мм).
  12. Почти прохожу. Немного короче линии надо сделать. :rolleyes: А библиотеку ждёмс ) Причём сдесь воновые сопротивления ? к чему вы всё это написали.... Ширину линий и растояние между линиями спросил лишь чтобы оценить насколько близко вы их не боитесь располагать, мой друг это всё что мне интересно )
  13. yuri.job, спасибо за скрины. А какова у вас ширина линий? Какогово расстояние между линиями? И растояние лияния -строб?
  14. стабы это что такое? Спасобо за советы. шаг у проца 0.65, память 1600 LP. Да. спасибо. Но есть ещё (документ TN-46-14) вот что (Some system designs can operate without requiring V TT . The approximate system boundaries enabling V TT exclusion are: • Two or fewer DDR components in the system • Moderate current draw • Trace length <2in (5cm) • SI and drive strengths within data sheet limits (determined through simulation)) 0402 там, но может корявые конечно, давно были сделаны, так и использую)) А не могли бы вы выложить послойные скрины ? Спассибо за совет. Тоже об этом думал (сдвиг одной памяти вверх) - может и пеерделаю позже. еммц - 5 используем. Не сомневайтесь :rolleyes: . Потенциал камня планируем использовать почти весь.
