Перейти к содержанию
3 часа назад, Egor_B сказал:
Electromagnetics Suite Release 2022 R1
Эта версия не позволяет менять амплитуды, фазы и проводить анимацию полей. Используйте 2019R3.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Есть ещё один способ.При запуске скрипта измените углы. Но это "ручной " режим, что неудобно.
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Александр Мылов сказал:
Не позволяет менять амплитуды и фазы именно из скрипта?
Из графического интерфейса амплитуды и фазы меняются следующим образом:
Меню HFSS>Fields>Edite Sources...
В HFSS Scripting Guide к данной версии HFSS есть команда EditSources([["Name:=", "<portName>" , <keyword>, <value>, ...]...]
С ключевыми словами:
Magnitudes - integer vector [ "0", "0", "1", "2.5" ].
Phases - unit quantity vector [ "30deg", ... ]
Т.е. получается что амплитуды представляются вектором чисел а фазы вектором строк?
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста, как удалить переменную из параметров HFSS?  Создал переменную, а потом она не понадобилась.
Ссылка на сообщение
1 час назад, Egor_B сказал:
Нет.  Как раз из скрипта, вручную меняя углы, меняются углы наклона луча.
Сделать   анимацию сканирования можно в Parametric. В 2019R3. Но если у Вас есть какие-то другие способы организации анимации сканирования, то поделитесь .
Народ будет признателен
Я от этого способа давным давно отказался. Слишком трудоёмкий.
1 час назад, Damyen сказал:
Для начала нужно удалить переменную во всех элементах ,где используется.
Затем HFSS>Design>Properties>Values>Remove>Remove all unused.
Ссылка на сообщение
Всем добрый день. Подскажите, пожалуйста, как правильно пользоваться косимуляцией Circuit и HFSS. Делал по примеру на Ютубе от Ансис, согласование в Circuit получил, но как результат согласования обратно передать в HFSS - непонятно.
Project1.aedtz
Ссылка на сообщение
11 минут назад, SmesherWrk сказал:
Скачал, открыл и захотелось узнать- что это? Почему резина не модель?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Александр Мылов сказал:
Потому что сильно влияет на характеристики и ее влияние пока решили не рассматривать. Это антенна для нагрева биообъекта.
Ссылка на сообщение
Что бы увидеть поля в HFSS, нужно хотя бы их отобразить. А у Вас ничего нет.
21 час назад, Egor_B сказал:
Внимательно посмотрел и возник вопрос: Вы вручную проставляете амплитуды и фазы?
Ссылка на сообщение
6 минут назад, Александр Мылов сказал:
А Near E Plot 2?
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, SmesherWrk сказал:
А Near E Plot 2?
Ненаглядно. Лучше вывести в3D поля в ближней и дальней зоне.
Ссылка на сообщение
13 минут назад, Александр Мылов сказал:
Да вывести поля не проблема. Проблема в согласовании с Circuit, который тоже был в том проекте. В Circuit согласование сделал, а как сделать так, чтобы результат в HFSS обновился не понятно.
Ссылка на сообщение
Тем более там зависимости от расстояний. Это нужно для каждой точки делать отдельный расчет полей. Посчитайте сколько расчетов получится.
4 минуты назад, SmesherWrk сказал:
Никакой проблемы в согласовании со схемником нет.
Нужно понять , что из HFSS передаются S-параметры в схемник только для одной фиксированной точки расстояний!!!
Сделайте как написал выше. Установите номинальные значения , и всё увидите.
Ссылка на сообщение
11 минут назад, Александр Мылов сказал:
Номинальные значения в HFSS или в Circuit? Вы про частоту или про точку запитки d_pit или для расстояния плоскости съема Е-поля r_ploskost_ot_sheli? Они вроде как и стоят в том положении, которые нужны, в номинале. Прошу прощения, если туплю, но я уже запутался😓
Ссылка на сообщение
Только что, SmesherWrk сказал:
HFSS! В3D графике.
3 минуты назад, SmesherWrk сказал:
HFSS! В3D графике.
1.7z
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
