Перейти к содержанию
В 22.12.2023 в 01:35, Gaba сказал:
Выделяете плоскости, ПКМ - Assign Boundary - Coupled ... - Lattice Pair
Он там автоматом выбирает, как я помню. Это они с обновлением внесли такое
Там есть несколько вариантов выбора, там так же есть отдельный выбор -  Auto identify lattice pair.
Нашел, теперь вместо Master и Slave задаются Primary и Secondary
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Здравствуйте.
Кто нибудь знает как запускать расчет Ansys Electronics Desktop с командной стоки?
Точнее требуется следующее: имеется модель антенной решетки посчитанная с типом решения: Network Analysis.
Необходимо загрузить напряжения и фазовые сдвиги на портах антенной решетки,
провести обработку постпроцессором чтобы обновились графики ДН антенной решетки
Ссылка на сообщение
Всем привет. Возникла такая проблема, может кто сталкивался: у излучателя есть изгиб с переменным радиусом. Задаю ему в нужном месте Lumped Port и определяю линию интегрирования, расчёт выполняется. При изменении радиуса изгиба возбуждающий порт слетает, нужно заново задавать линию интегрирования. Есть ли способ избавиться от этой ошибки? Пробовал, как ранее писал, вывод поверхности с помощью Equation Based Surface, задал поверхность и координаты порта, но получившаяся фигура имеет неправильные координаты.
Project5.aedtz
Только что, SmesherWrk сказал:
Ссылка на сообщение
Подскажите как увеличить плотность mesh на модели в HFSS не разбираюсь, пытаюсь промоделировать плату для получения S параметров, раз на раз выскакивает ошибка конвергенции. Скорее всего ошибка в меше, но может быть и настройка портов. Проводники и др элементы в 3д.
Spoiler
Ссылка на сообщение
1 час назад, ASDFG123 сказал:
  Показать контент
Посмотрите сообщения от 24 ноября в этой теме. Про lambda target. А также сообщения от yurik82.
Изменено пользователем Smesher
Ссылка на сообщение
да менял lambda target, поставил 0.08. также выделял отдельные элементы и правой кнопкой и в меню mesh задавал отдельные параметры типа length based, но както не особо помогло. Где то в видео видел что автоматика сама уплотняет сетку, особенно на краях элементов, но только не помню был ли это hfss или cst.
Ссылка на сообщение
уплотняет
3 часа назад, ASDFG123 сказал:
увеличьте разрешенное количество шагов
Ссылка на сообщение
Всех с наступающим! Не подскажете, как вообще запустить HFSS с Workbench? Сделал полную установку Ansys 2022r2 из https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6232136. А там есть много всего, но нету нужного. Пытался найти то, как было на работе установлено, там был SI, Twin builder, ansys electronics desktop 2022r1. А тут workbech и никакого намека на hfss.
Ссылка на сообщение
Вы просто скачали не ту программу. Это "настоящий" Ansys для механических расчетов.
Вам надо качать что то вроде этого https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=6233383
Ссылка на сообщение
В 01.01.2024 в 19:59, Y.Kolmakov сказал:
Спасибо, попробую
Ссылка на сообщение
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, есть ли возможность в hfss отображать на графике цель оптимизации (как в cst например)? Если да, то как это сделать?
Изменено пользователем Yurii
Ссылка на сообщение
Всем доброго дня. Может кто сталкивался с такой вещью, как сглаживание графика в HFSS. Получаю распределение электрического поля в объекте, но в нем встречаются иногда резкие скачки. Слышал про калькулятор полей и функцию smooth. но не видел примеров, как экспортировать данные из графика и загнать их в калькулятор. Уменьшение точности помогает, но задался вопросом, а вдруг возникнет ситуация, когда изменить точность не получится, а сглаживать необходимо.
Ссылка на сообщение
Здравствуйте!
Кто нибудь пользовался скриптами для работы с HFSS?
Вопрос по тому как использовать команду EditSources для обновления амплитуд и фаз
на портах антенной решетки?
Ссылка на сообщение
В 28.01.2024 в 12:29, Egor_B сказал:
Здравствуйте!
Добрый день
Какая у Вас версия HFSS?
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Александр Мылов сказал:
Добрый день
Electromagnetics Suite Release 2022 R1
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
