AlexN 0 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба Вопросы продолжаются:) и на этот раз такой вот странный: кто-нибудь может объяснить, почему в части шелкографии экспедишн не является WYSIWYG системой??? Ни в одном пакете не видел такой красоты - правлю шелк, генерим гербер(без разницы есть или нет предварительная генерация шелка), получаем... весь текст в два раза толще заданного, т.е. он просто весь слился. Но ведь на экране с ним все ОК! Т.е. я просто не вижу, что пойдет в гербер и какого оно будет размера. Как бороться? ЗЫ Фонт не трутайп, строковый. вообще-то в expedition нет строковых фонтов, только трутайп. То что Вы считаете строковым - на самом деле тоже трутайп, только "сильно тощенький". Поставьте в свойствах текста шелкографии толщину (pen width), например, 0, или 0.1мм (или соответствующую величину в дюймах). и еще нюанс - в настройках вывода в гербер - файл .gmf проверьте строчку .DEFAULTDRAWWIDTH 0.1 - такой толщиной пойдут в гербер все линии с нулевой толщиной. пример моего файла (работаю в метрике) .FILETYPE GERBER_MACHINE_FILE .VERSION "1.0" .CREATOR mgerber.exe .DATATYPE 274X .DATAMODE MODAL .STEPMODE ABSOLUTE .DATAFORMAT 2 4 .ZEROTRUNCATION LEADING .CHARACTERSET ASCII .ARCSTYLE QUADRANT .DELIMITER "*" .COMMENTS ON .SEQUENCENUMBERING OFF .UNIT MM .SHAPEFILLMETHOD RASTER .RECORDLENGTH 0 .DEFAULTDRAWWIDTH 0.1 .SHAPEFILLWIDTHS ..WIDTH 0.1 ..WIDTH 0.2 ..WIDTH 0.5 ..WIDTH 1 ..WIDTH 5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба ЗЫ Фонт не трутайп, строковый. Если не ошибаюсь, в Expedition в принципе нет векторных шрифтов, все шрифты - TrueType (в т.ч. и шрифты Veribest). Естественно при выводе в Gerber они векторизуются с заданным pen width. Отсюда и имеем то что имеем (что меня бесит тоже). Вроде в smart utilities для 2007 есть утилита "векторизации надписи на плате". Но что это конкретно означает - не знаю. Боюсь что они просто векторизуют надпись и получаем набор отрезков на слое шелкографиии никак не связанных друг с другом. А самое смешное что в DxDesigner строковые шрифты есть (Fixed) О, AlexN обогнал :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба Спасибо за ответы... но я в шоке. Не ожидал такой каки:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба Вопросы продолжаются:) и на этот раз такой вот странный: кто-нибудь может объяснить, почему в части шелкографии экспедишн не является WYSIWYG системой??? Ни в одном пакете не видел такой красоты - правлю шелк, генерим гербер(без разницы есть или нет предварительная генерация шелка), получаем... весь текст в два раза толще заданного, т.е. он просто весь слился. Но ведь на экране с ним все ОК! Т.е. я просто не вижу, что пойдет в гербер и какого оно будет размера. Как бороться? ЗЫ Фонт не трутайп, строковый. читать документацию очень полезно :maniac: вообще-то в expedition нет строковых фонтов, только трутайп. То что Вы считаете строковым - на самом деле тоже трутайп, только "сильно тощенький". Поставьте в свойствах текста шелкографии толщину (pen width), например, 0, или 0.1мм (или соответствующую величину в дюймах). Давно устаревшие сведения, начиная с 2007.3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба А я читал доку, поэтому и написал сразу, что "генерим гербер(без разницы есть или нет предварительная генерация шелка)". Т.е. результат одинаковый - хоть делаем сначала генерацию шелкографии, хоть пытаюсь сразу выдать в гербер в обход этой генерации - в обоих вариантах получаю сгенерированную графику, которая не такая, как исходная. Насчет второй картинки - при попытке выбора любого из показанных на скрине шрифтов экспедишн ругается и шрифт не меняет. Скрин ругани вечером приложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба А я читал доку, поэтому и написал сразу, что "генерим гербер(без разницы есть или нет предварительная генерация шелка)". Т.е. результат одинаковый - хоть делаем сначала генерацию шелкографии, хоть пытаюсь сразу выдать в гербер в обход этой генерации - в обоих вариантах получаю сгенерированную графику, которая не такая, как исходная. Насчет второй картинки - при попытке выбора любого из показанных на скрине шрифтов экспедишн ругается и шрифт не меняет. Скрин ругани вечером приложу. Исходную вы смотрите на слое SilkScreen_Layer или на RefDes? В гербер вы выдаете Altered_SilkScreen или SilkScreen_Reference_Designator? - если первый пункт, то что вижу то и получу - если второй, то получу не то что вижу У меня без проблем ставится любой из перечисленных фонтов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 16 сентября, 2009 Опубликовано 16 сентября, 2009 · Жалоба читать документацию очень полезно :maniac: Давно устаревшие сведения, начиная с 2007.3 вот ведь ворона, проворонил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cioma 0 17 сентября, 2009 Опубликовано 17 сентября, 2009 · Жалоба аналогично "Ну, теперь заживём!" (С) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба forward annotation убил микросхему - что делать впредь, чтобы это не повторилось? Что я сделал... Я убрал из схемы одну микросхему (у которой был RefDes DA2). И пару резисторов. После чего сделал repackage all в DxD и forward annotation в Exp. В результате - в Exp были уничтожены нужные микросхемы, но под руку попал и корпус, который я не убивал, не трогал вообще, и при этом к тому корпусу была уже сделана трассировка!!!. Привожу вырезку из ForwardAnnotation.txt, касаемую этой микросхемы. .... WARNING: "DD1" is being forward annotated to "DD2". WARNING: "DD2" is being forward annotated to "DD1". WARNING: "DD5" is being forward annotated to "DD6". .... WARNING: The old version of "DD6" is being removed from the Layout. .... The following 1 components have not been placed: DD5 Какого черта ей сделали "removed from the layout" она стала "have not been placed" когда я ее уже давно расположил, все вокруг развел, и больше не трогал? Ну хрен с ним, что packager мне половину рефдесов попеременял, его право, но убивать разводку к компоненту и делать его unplaced - это уже слишком!!!! Я возмущен! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uree 1 24 сентября, 2009 Опубликовано 24 сентября, 2009 · Жалоба Не понял - а зачем Вы делали Repackage All? Достаточно было сделать просто Forward Annotation, причем без Packager-a в DxD, а только в PCB, тогда по крайней мере уже готовые куски платы не трогаются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
timon_by 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Какого черта ... Сам на этом пару раз попадался - забывал отключить галку при аннотации удалять незаконченные цепи и корпуса Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Не понял - а зачем Вы делали Repackage All? Достаточно было сделать просто Forward Annotation, причем без Packager-a в DxD, а только в PCB, тогда по крайней мере уже готовые куски платы не трогаются. Так я с этого и начал - в результате компоненты, удаленные в DxD, не удалились в PCB. А мне надо было законным образом с платы убить все то, что я убил в схеме. Какая последовательность действий должна быть в случаe: - я развел часть схемы, и меня эта разводка полностью устраивает. - мне не понравилось, как ложится на плату другой блок схемы, и я снес его под корень в DxD и разработал с использованием других компонентов. - я хочу передать все изменения, включая убийство убитых мной компонентов, в Exp, но с гарантией того, чтобы он не трогал то, что я не трогал в DxD и то, что разведено. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
expflash 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Всегда делайте Package Symbols. При этом упаковываются только неупакованные компоненты. Repackage All сначала удаляет все рефдесы и номера ножек. Для переименовывания рефдесов в Expedition есть соответствующая утилита. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Всегда делайте Package Symbols. При этом упаковываются только неупакованные компоненты. А убитые-то убиваются? И в результате в нумерации рефдесов дырок не останется? Или дырки из рефдесов убирать той утилью, что для переименовывания? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexN 0 25 сентября, 2009 Опубликовано 25 сентября, 2009 · Жалоба Так я с этого и начал - в результате компоненты, удаленные в DxD, не удалились в PCB. А мне надо было законным образом с платы убить все то, что я убил в схеме. там вроде по умолчанию опция - сделать запасными (spare). Поставьте delete. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
