G_A_S 0 19 марта, 2008 Опубликовано 19 марта, 2008 · Жалоба Ну так включите соответствующие настройки (можно свои для каждого как показано) Я даже окна Pin Thermal у себя не нашел. Но вот мои параметры... Почему не цепляются VIA непонятно... И еще... Насчет линий, которые не должны цепляться к заливке. Я нашел тут вкладочку, по-моему это по теме, но опять-таки ничего не работает.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 19 марта, 2008 Опубликовано 19 марта, 2008 · Жалоба 1. EE2007 2. Данная опция дает возможность провести трассу от пинов находящихся внутри плэйн, но это не означается, что сама трасса должна сама изолироваться от ее плэйн. Если уж так необходимо изолировать это соединение так нарисуйте Plane_Obstract. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 (изменено) · Жалоба 1. EE2007 2. Данная опция дает возможность провести трассу от пинов находящихся внутри плэйн, но это не означается, что сама трасса должна сама изолироваться от ее плэйн. Если уж так необходимо изолировать это соединение так нарисуйте Plane_Obstract. 1. То есть в 2005 подцепить переходы, касающиеся падов, к плэну не судьба? 2. Спасибо, я понял смысл Routed Plane Pin Control ! Так и поступил, обвел дорожки Plane Obstruct. Еще вопрос: 3. Запустил DRC, получил файл ошибок. Но в нем указан только тип ошибок и их количество без ссылки на конкретную цепь или пин... Как проверить ошибки? Изменено 20 марта, 2008 пользователем G_A_S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 20 марта, 2008 Опубликовано 20 марта, 2008 · Жалоба 1. То есть в 2005 подцепить переходы, касающиеся падов, к плэну не судьба? 2. Спасибо, я понял смысл Routed Plane Pin Control ! Так и поступил, обвел дорожки Plane Obstruct. Еще вопрос: 3. Запустил DRC, получил файл ошибок. Но в нем указан только тип ошибок и их количество без ссылки на конкретную цепь или пин... Как проверить ошибки? Читайте Модуль 10 в exp_pcb_intro_wkb_rus.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба 1. При добавлении текста (символа) на плату, рамка вокруг него больше самого символа порой в два раза. Это неудобно при заливке. Можно ли эту границу как-то откорректировать. 2. В Draw режиме можно ли копировать и вставлять объекты? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба 3. В ALTIUM есть такая вещь, как Tenting Vias. Отверстия покрываются и заливаются лаком. Есть ли такая функция здесь? 4. Не могу найти GerbTool, чтобы посмотреть выходные файлы. Подскажите, пожалуйста, где это приложение. 5. С какого слоя берется информация для SilkScreen? В моем проекте вся силкскриновская информация находится на слое DisplayControl>SilkScreen Items>Outlines, а не на слое DisplayControl>SilkScreen Items>SilkscreenLayer. Где-нибудь можно указать, чтобы при генерации гербер файлов информация бралась именно с этого слоя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.k 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба 3. В ALTIUM есть такая вещь, как Tenting Vias. Отверстия покрываются и заливаются лаком. Есть ли такая функция здесь? Имеются ввиду покрытые маской переходы? При формировании Gerber уберите Via Pads в списке Items в окне Gerber Output. 4. Не могу найти GerbTool, чтобы посмотреть выходные файлы. Подскажите, пожалуйста, где это приложение. GerbTool сейчас нет в составе ПО. Используйте команду File>Import>Gerber. После импорта Gerber-а импортируются на пользовательские слои. Кстати еще сразу посмотрите на функцию Output>Manufacturing Output Validation - сравнение данных текущего проекта и файлов (Gerber и NCDrill) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба 1. При добавлении текста (символа) на плату, рамка вокруг него больше самого символа порой в два раза. Это неудобно при заливке. Можно ли эту границу как-то откорректировать. 2. В Draw режиме можно ли копировать и вставлять объекты? 1. По моему никак. 2. В чем проблема - стандартные функции Ctrl никто не отменял. 5. Если шелкография обработана, то есть информация на Silkscreen Layer (в диалоге гербер это Altered_Silkscreen_Top для верха), если не обработанная, то включите Items, Layer:Layer1 и соответствующую строчку Silkscreen_Outline (блок настроек в правом нижнем углу диалога) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 (изменено) · Жалоба Большое спасибо за ответы! 2. В чем проблема - стандартные функции Ctrl никто не отменял. Не было бы проблемы - не писал бы... Не работает вствка. Даже в меню Эдит функция Копи присутствует, а Паст нет... Имеются ввиду покрытые маской переходы? При формировании Gerber уберите Via Pads в списке Items в окне Gerber Output. То есть будут задействованы сразу все отверстия? Получается два варианта: либо открыты, либо закрыты? А не закроются отверстия те, которые на падах? Изменено 25 марта, 2008 пользователем G_A_S Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 25 марта, 2008 Опубликовано 25 марта, 2008 · Жалоба Большое спасибо за ответы! Не было бы проблемы - не писал бы... Не работает вствка. Даже в меню Эдит функция Копи присутствует, а Паст нет... То есть будут задействованы сразу все отверстия? Получается два варианта: либо открыты, либо закрыты? А не закроются отверстия те, которые на падах? Ctrl - двойной щелчок ЛКМ - появляется копия выбранного объекта, поверх него. Ctrl - нажать ЛКМ и потянуть объект - на мышке появляется его копия - тренинги внимательно надо выполнять :maniac: . Внесите маску (Solder_Mask) в padstack для via или генерируйте маску через Output>Mask_Generator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Ctrl - двойной щелчок ЛКМ - появляется копия выбранного объекта, поверх него. Ctrl - нажать ЛКМ и потянуть объект - на мышке появляется его копия - тренинги внимательно надо выполнять :maniac: . :laughing: Забявается то, чем регулярно не пользуешься) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Как убрать ненужные слои из User Draft Layers в Display Control? Импортировал один раз много лишних Gerber-слоев и они остались лежать мертвым грузом в проекте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 26 марта, 2008 Опубликовано 26 марта, 2008 · Жалоба Как убрать ненужные слои из User Draft Layers в Display Control? Импортировал один раз много лишних Gerber-слоев и они остались лежать мертвым грузом в проекте. Setup>Setup_Parameters>General Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
G_A_S 0 27 марта, 2008 Опубликовано 27 марта, 2008 · Жалоба Имеются ли в пакете реперные знаки для производства или их нужно рисовать самому? Хотелось бы ктнуть на плату штук пять "бабочек" (квадрат со сторонамит 1,5 мм, разделенный на четыре квадрата, два из них черные, другие два белые) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 27 марта, 2008 Опубликовано 27 марта, 2008 · Жалоба Имеются ли в пакете реперные знаки для производства или их нужно рисовать самому? Хотелось бы ктнуть на плату штук пять "бабочек" (квадрат со сторонамит 1,5 мм, разделенный на четыре квадрата, два из них черные, другие два белые) Padstack_Editor тип Fiducial - это и есть реперный элемент Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
