Serg_greS 0 24 апреля, 2008 Опубликовано 24 апреля, 2008 · Жалоба Подскажите, как подправить модель MC33262 предназначенную для Ispice под LTspice (он-же SwCAD III) модель: h__p://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33262%20MODEL.ZIP насколько я понял там содержится вся схема в файле mc33262.ckt, так вот если оттуда просто вычленить саму модель mc33262, то LTspice ругается: bad <cond> ? <true> : <false> syntax Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 28 апреля, 2008 Опубликовано 28 апреля, 2008 · Жалоба Подскажите, как подправить модель MC33262 предназначенную для Ispice под LTspice (он-же SwCAD III) модель: h__p://www.onsemi.com/pub/Collateral/MC33262%20MODEL.ZIP насколько я понял там содержится вся схема в файле mc33262.ckt, так вот если оттуда просто вычленить саму модель mc33262, то LTspice ругается: bad <cond> ? <true> : <false> syntax Модель MC33262, конвертированная из IsSpice в LTSpice в прикрепленном файле. Сообщите результаты тестирования. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pmm 0 29 апреля, 2008 Опубликовано 29 апреля, 2008 · Жалоба В выложенной вчера модели ошибки. Новая версия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sahka 0 2 мая, 2008 Опубликовано 2 мая, 2008 · Жалоба возникло несколько вопросов к авторам данной темы: 1. проверялись ли используемые модели хотя бы на соответствие пдфникам? 2. почему пошли по пути подбора параметров су, а не путем синтезирование передаточной характеристики цепи коррекции (например в SISO TOOL, пакета MATLAB)? сорри, если проглядел ответы на эти вопросы Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 6 февраля, 2009 Опубликовано 6 февраля, 2009 · Жалоба Вот модель флайбэка, который я собираюсь использовать в перобразовательной части БП. Хочу попробовать изготовить флай с регулируемым выходным напряжением и стабилизацией тока чтоб посмотреть возможно ли это сделать. В любом случае этот флай пригодится даже если с регулировкой толком не получится. Цель такая: частота 150кГц, выходное напряжение 0-50 В, шаг 0,05 В; выходной ток 0-5 А, шаг 5 мА. Если кто что видит - прошу делать замечания, буду благодарен. Схема для МС9 прилагается. Интересуют предложения по диоду D5 в частности. MY_IBP.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Microwatt 2 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба Вот модель флайбэка.... Цель такая: частота 150кГц, выходное напряжение 0-50 В, шаг 0,05 В; выходной ток 0-5 А, шаг 5 мА. Если кто что видит - прошу делать замечания, буду благодарен. Схема для МС9 прилагается. Интересуют предложения по диоду D5 в частности. Это 250 ватт? У Вас опыт практического построения флаев какой мощности? 250-ваттник одного, фиксированого выходного напряжения - не рядовая задачка. Сделать же что-то вроде лабораторного...Ну, в моделях можно все. Диод D5? По крайней мере, тот что в модели, миллиампер 300 потянет. Туда 20-30 амперник впору ставить. Демпфер 100кОм? В реале раз в 10 больше потреблять будет. Про 150 кГц осетра бы тож урезать...Раза в два- три. Изменено 7 февраля, 2009 пользователем Microwatt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба Практически делал флаи до 85 Вт. А почему 250 одного выыходного и фиксированного - не рядовая задача? Как раз рядовая, думаю. Вот регулирование - точно не рядовая. Никогда регулируемых флаев не делал. Потому интересно. "Демпфер 100кОм? В реале раз в 10 больше потреблять будет. Про 150 кГц осетра бы тож урезать...Раза в два- три." Не уверен, что понял правильно. Переведите, если не трудно. Если есть опыт - какой диод конкретно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба в моделях можно все. Совершенно верно, но коллега почему-то не стал моделировать полноценный ИВЭП, в смысле наличия цепи ОС, а показал игрушку для добрых студиозусов. Как говаривал персонаж некогда популярного фильма: "Это не сурьёзно, товарищи..." Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба Совершенно верно, но коллега почему-то не стал моделировать полноценный ИВЭП, в смысле наличия цепи ОС, а показал игрушку для добрых студиозусов. Как говаривал персонаж некогда популярного фильма: "Это не сурьёзно, товарищи..." Не показал потому, что сам не определился окончательно. Предполагается АЦП-МК-выходШИМ-Фильтр 2-го порядка. МК не просимулируеш. То, что изображено - флай, отдающий максимальную мощность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба МК не просимулируеш. Процессор хорошо рулит ИВЭП-ом, но не самим процессом преобразования энергии, ибо спинной моСк быстрее головного. Просимулируйте переходные процессы при скачке сети и сбросе-набросе нагрузки хотя бы с аналоговой цепью ОС. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
smk 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба спинной моСк быстрее головного. Согласен. Но в фильтре выходного напряжения стоят конденсаторы общей емкостью 4000 мкф. Вопрос в том какое быстродействие реально надо иметь? Самая медленная штука - АЦП. 108 мкс на преобразование, 9260 измерекний в секунду. Есть второй вариант - использовать МК для формирования задающего напряжения, а выходное мерять и "подгонять" задающим. При этом обратная связь и цепь регулирования будут разделены. Возможно так лучше, но тогда надо как-то обеспечивать регулирову малых напряжений. Вероятно понадобится дополнительно дежурное напряжение питания этого регулятора. Вероятно нужно будет и контроллер от него питать... надо подумать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nl5 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба Извините за вторжение, Товарищи создатели импульсных источников и пользователи MicroCap, Tina, LTSpice, PSim и т.п., предлагаю поиграться с симулятором NL5. Он был создан специально для switching supplies, но хорошо работает с чем угодно. Потому что не SPICE. Консультации гарантирую. Спасибо, Алексей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gyrator 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 (изменено) · Жалоба предлагаю поиграться с симулятором NL5 Покажите результаты моделирования обсуждаемого обратнохода с цепью ОС в режиме работы на импульсную нагрузку. Только после этого, ИМХО, имеет смысл предлагать "поиграться" т.к. сразу будет ясно:-имеет смысл обращать внимание на рекламируемый Вами продукт, или это очередная игрушка для добрых студиозусов которых в сети предостаточно. .. надо подумать. Золотые слова. Заодно поищите инфу про достижения в области разработки и изготовления цифрового контроллера для ИВЭП. ;) Изменено 7 февраля, 2009 пользователем gyrator Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба ... поищите инфу про достижения в области разработки и изготовления цифрового контроллера для ИВЭП. ;) Вот тут товарищ утверждает, что уже достиг, и как раз в флайбэке: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...mp;#entry524788 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nl5 0 7 февраля, 2009 Опубликовано 7 февраля, 2009 · Жалоба Покажите результаты моделирования обсуждаемого обратнохода с цепью ОС в режиме работы на импульсную нагрузку. Только после этого, ИМХО, имеет смысл предлагать "поиграться" т.к. сразу будет ясно:-имеет смысл обращать внимание на рекламируемый Вами продукт, или это очередная игрушка для добрых студиозусов которых в сети предостаточно. С удовольствием. Это как-раз то что мне надо: попытаться показать на реальном примере, как оно работает. А схема где-то в этом посте? Подскажите пожалуйста, что б мне не путаться. Вообще-то этой программой в течение 15 лет пользовались только профессионалы. Только сейчас пытаюсь предложить студиозусам. С этим могут быть проблемы, но надеюсь на отклики и критику заинтересованный пользователей. Спасибо, Алексей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
