Товарищи, кто знает как  отключить привязку к сетке при оптимизации ? Бывает что некоторые microstrip линии не стыкуются при повороте ...
Если сетка не отключаема при оптимизации то как быть в случае если не удается все микрострипы соединить..! ? Может есть какие то узлы - посредники которые компенсируют неточность ?
Подскажите пожалуйста, где бы раздобыть для MWO модели транзисторов Macom? В частности, например, MRF151
Товарищи, как в редакторе топологий Layout включить привязку к сетке??
Точнее вроде как привязка включена (Grid snap ведь?), но сетка 1е-6. А нужно крупнее, 0,1мм к примеру. Но тогда полигоны становятся как после топора: закругления и окружности превращаются в угловатое мракобесие.
Есть ли отдельная привязка, чтобы к ней привязывалось размещение элементов?
И ещё вопрос. Необходимо чтобы происходило дополнительное свипирование параметра Var2, в зависимости от принимаемого значения параметра Var1.
Например, в примере ниже по задумке переменная Var2 должна свипироваться 6 раз (до 5 с шагом 1), когда Var1=3. Пробовал реализовать этот так, через два модуля SWPVAR. Но не выходит, т.к. переменная ON_OFF принимает только базовое значение Var1 равное 1.
Может какие-то другие способы есть?:sad:
Изменено пользователем Pubzor
Добрый день. В load pull полученные значения амплитуды и фазы нужно подставлять в тюнер импеданса, но у меня маркер показывает вещественные и мнимые значения. Как изменить формат отображения маркера или я что-то делаю совсем не так?
Спойлер
Изменено пользователем Vartor
32 минуты назад, Vartor сказал:
  Скрыть контент
Добрый. Правой кнопкой по графику, вкладка Markers. Display format/type меняете на нужные вам.
23 часа назад, K0nstantin сказал:
Спасибо
Прошу разъёснения с Data files, а именно Linked files :fool:
Звиздец какой-то. Допустим есть проект D\Project1\AWR.emp. В него связал внешний файл S-параметров, лежащий в D\Project1\ExternaFiles\Sparam.s2p
Просто копирую файл AWR.emp в другую папку, например: D\NEW_Project\
И, о господи, при открытии этого файла выскакивает сообщение, что невозможно найти файл D\NEW_Project\ExternaFiles\Sparam.s2p !!!
Ну какая папка NEW_Project, какой смысл тогда в этих линканутых файлах? :fool:
В 25.08.2023 в 12:16, K0nstantin сказал:
Да, действительно так
Но, когда создаёте проект в какой-то папке, например Project1. Делаете link на файл s2p из другой папки (не из подпапки ExternalFiles, а просто из другой папки например на диске D), переносите файл проекта в другое место. Открываете его. Никаких сообщений не выскакивает, s2p открывается в проекте - ПРОВЕРИЛ!
15 часов назад, APEHDATOP сказал:
Да, спасибо, я тоже так же проверил.
Это удобно для некой базы данных, может покупных позиций.
А когда проект разбит на несколько файлов, генерирующих s-параметры на которые идёт линка (т.е. содержимое файлов s-параметров периодически может меняться), удобней такие файлы держать в общей подпапке. Но когда переносишь один из материнский файлов, то наступает такая беда.
Не доработали программисты...
Наведите на путь правильный:
Умею сам напылять тонкоплёночные резисторы. Задача сделать мощный аттенюатор. Как увидеть в EM анализе AWR на большом(распредеённом) тонкоплёночном резисторе поле распределения выделяемой мощности СВЧ? Возможно ответ простой, но у меня не находится.
38 минут назад, serega_sh____ сказал:
Пока нет возможности глянуть, чисто навскидку. Если резистор нарисовать металлом заданной проводимости, а после моделирования глянуть распределения токов? Может и мощность есть.
На самом деле интересный вопрос. Попробуйте одновременно задать этот вопрос на https://www.eevblog.com/  , бывало там помогали...
Подключаю библиотеку фирмы-производителя. Через некоторое время фирма выпускает свежую версию библиотеки. А некоторые элементы у меня уже задействованы в проекте, то бишь из первой версии. Как мне обновить проект? Ведь файлы в NETLIST уже из библиотеки добавлены.
Для понимания процесса пробовал внутри файла .xml заменить топологию ячейки (привязку на другой gds-файл). Реакции ноль,  топология осталась та же. Проект закрывал-открывал. Также пробовал подменять ссылку на NETLIST от другого элемента из библиотеки. Тоже нет изменений.
Может кто-нибудь разъяснить по подключению внешних библиотек. Можно в личку.
Добрый день. Прошу помочь разобраться с LoadPull анализом и утилитой Network syntesis. Интересует правильная последовательность действий, как ее вижу я:
1 - открываю шаблон, настраиваю, задаю в вх/вых тюнеры импеданс в cong форме (форма представления рис.1) -> запускаю скрипт анализа -> выбираю только основную выходную рабочую частоту без анализа гармоник -> настройки -> анализ
2 - подгружаю график с PAE и Pload -> выбираю интересующую точку на диаграмме Смита -> правлю тюнер выходного импеданса;
3 -  запускаю скрипт анализа -> выбираю только основную входную рабочую частоту без анализа гармоник -> анализ
4 - подгружаю график с PAE и Pload -> выбираю интересующую точку -> правлю тюнер входного импеданса.
5 - запускаю анализ -> смотрю графики Gain, Pout(Pin), PAE и вижу, например, что КПД(PAE) и близко по значениям не подходит к значениям полученным на графиках выше (п.2,4), далее смотрю VSWR, а там также далеко до идеала, значения получаются в диапазоне 3 - 4.
По network syntesis:
1 - задаю во вкладке Goals поиск точки по PAE и Pload из LoadPull данных, получаю цепь согласования и далее проверяю ее через отдельный лист схематика добавляя ZFREQ, прописывая повторно точку из графика LoadPull. Затем смотрю VSWR, который имеет огромные значения ->делаю вывод, что цепь спроектирована неправильно.
Рис 2 - 4. Настройки Network Synt. На втором рисунке так и не понял почему не хочет прописываться цель в 14 dbm.
Рис 1.
Изменено пользователем Morgan_94
Прошу помощи. В Схематике собрал схему, назначил элементам необходимые топологии, в модуле Layout собрал топологию устройства.
Теперь если у любого из элементов меняю топологию (например SMD0603 на 0402), все элементы в модуле Layout смещаются в кучу, изредка могут улетать подальше от этой кучи, логику не пойму.
Для проверки создаю в проекте с нуля новые схемы, пару резисторов и всё. Аналогично тупо меняю их Layuot, и они у меня смещаются друг относительно друга, могут и с вращением.
В библиотеке элементов у меня первые выводы (Cell port) привязаны в начало координат! Т.е. проблема не в библиотеке.
Где и что нужно отключить?
Вспоминаю, что видимо днями ранее в меню Edit нажал функцию Snap objects=>Snap together. Или что-то вроде, но может проблема и не в этом.
