k0l0bun
Свой-
151 -
0 ОбычныйИнформация о k0l0bun
Сайт
2 462 просмотра профиля
За основу можно взять эту рекомендацию: Но от себя добавлю, что CSTPatch15 не нужен, т.к. все встает со своей таблеткой. Когда установите библиотеку, внутри будет инструкция куда какие файлы библиотеки скопировать. Там 2 патча (запускаются батниками, итого 4 файла), которые надо применить к скопированным файлам библиотеки. Один из них, который открывает проводник для указания директории, содержащей библиотеку, не важно откуда запускать. А второй надо запускать из директории, куда скопировали папки библиотеки. Ну и файл лицензии библиотеки положить в нужное место и, если требуется, создать переменную окружения для этой директории. Да, работает только на 15 версии
Приветствую! Да, все работает Пришлось немного повозиться с установкой
У Modelithics есть библиотека Modelithics MACOM MVP Library: https://www.modelithics.com/mvp/macom Судя по описанию, в ней представлено 2 транзистора, один из которых - ваш NPTB00004A Саму библиотеку не встречал на просторах интернета, но теоретически, у них можно запросить Free 90 Day Vendor Sponsored Trial License: https://www.modelithics.com/requests/exemplar?company=MACOM Этот транзистор имеется и в полной библиотеке Modelithics COMPLETE Library. Однако его нет в последней расшаренной версии 17.1. Попробуйте найти более свежую версию Modelithics COMPLETE Library
Вопросы по Microwave Office
k0l0bun ответил EUrry тема в RF & Microwave Design
Подскажите пожалуйста, где бы раздобыть для MWO модели транзисторов Macom? В частности, например, MRF151 -
Zuken CR8000 + Autorouter
k0l0bun ответил k0l0bun тема в Zuken CADSTAR
Unfortunately, I can't share CR8000, because I don't have Installation file -
Спасибо! Да, пишут, у CR5000 она была для перевода бинарных схем в текст. Это не подходит. Разобрался сам, подойдет такое решение: экспорт в ODB++, далее трассируем во внешнем автотрассировщике, выгружаем новый ODB++, подгружаем его во временный проект CR8000, сохраняем этот временный проект как DSGN, и потом подгружаем этот DSGN в исходный проект через Import Figure in Other Board/Panel… -
k0l0bun опубликовал тема в Zuken CADSTAR
Появилась необходимость использовать Design Force (CR8000 от Zuken) совместно с внешним автороутером. Именно внешним, поскольку там есть встроенный DRAGON EX, но этот вариант не годится. Как выяснилось, экспорта в DSN у Zuken нет. Поэтому вопрос: можно ли использовать CR8000 с каким-нибудь внешним автороутером, и если да, то как? -
Автотрассировка
k0l0bun ответил phantom тема в Работаем с трассировкой
У них же можно скачать и отдельный модуль TopoR. Да, TopoR, вроде как самый грамотный. В TopoR, кстати, есть и авторасстановка. Практически в любом серьезном пакете для дизайна PCB есть автотрассировщик, будь то свой встроенный, либо подключаемый внешний. Как правило, опытные PCB дизайнеры их не любят, т.к. работают те все равно криво, и зачастую на 100% плату не разводят. Особенно, если на плате есть немного RF, SI, PI, PDN, для которых требуется либо работа мозгами, либо дополнительная симуляция (а лучше - и то, и другое). Из известных автороутеров есть еще: FreeRouting https://freerouting.mihosoft.eu/ MakeDo https://www.borntoroute.com/ JITX https://www.jitx.com/ DeepPCB https://deeppcb.ai/ Последние 2, кстати, используют искусственный интеллект -
Демо передача данных на частоте 150 ГГц (D band)
k0l0bun опубликовал тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, имеется антенна на ~150 ГГц, требуется продемонстрировать ее работу путем передачи сигнала (демонстрационное видео 4K или 8K) от передатчика к приемнику. Каких-то особых требований пока нет (полоса, дальность). На ум приходит использовать какое-нибудь готовое железо, например 802.11ad (WiGig) беспроводной мост наподобие UniFi® Building Bridge: Но это только 60 ГГц. Может, кто знает, есть ли что-то готовое на 150 ГГц? Да и непонятно, как подсоединять собственную антенну. В идеале - хотелось бы готовое решение с фланцем под внешнюю антенну, как у Mikrotik на низких частотах: -
Антенна 1700-2700
k0l0bun ответил Aleks07111971 тема в RF & Microwave Design
Насмотрелись Креосана? -
McLean привержен классической теории Wheeler-Chu (там с ними еще Harrington). А в 1996 году он лишь предложил более точные формулы, но ничего по сути не изменилось. Какие еще там отношения размера атома к длине волны? Где Вы взяли этот бред?
У Вас электрически малая антенна. Это значит, что ее КПД (равно как и КУ) не может быть высоким, как уже отметил Aner. Значение определяется размером (а не формой!). Точнее - апертурой. Терминология с вики: G = (4*pi*Aphys*ea)/(lambda^2) Для Вашего lambda/8 монополя (самый лучший вариант с точки зрения максимизации КПД/КУ - вертикальный монополь из угла экрана): Aphys = ((100^2+100^2)^0,5)*(300) = 42427 мм^2 lambda = 2478 мм ea - aperture efficiencies of typical antennas vary from 0.35 to 0.70 but can range up to 0.90 - ну берем хоть 0,9. G = (4*pi*42427*0,9)/(2478^2) = 0,08
Улучшаем качество 2g,3g
k0l0bun ответил Hitokiri111 тема в RF & Microwave Design
Диагностический разъем (Coaxial Switch) так устроен, что когда вставляешь в него коннектор, то антенна автоматически отрывается, а сигнал с модема идет на разъем. Паразитки не будет.
