14 часов назад, Ficus сказал:
Всем доброго вечера.
Рассчитан и настроен в AXIEM МП фильтр. Нужно надеть на него экран и заново промоделировать.  Прошу подсказать методику.
Посмотрите это.
Совместное использование Microwave Office и Sonnet.pdf
12 hours ago, freeport said:
Фильтры в коробках (экранах) лучше считать в Sonnet или CST. Структуру создаём в AWR, а в качестве симулятора в свойствах структуры указываем Sonnet или CST. Можно и в AWR, в EMSight, но это очень долго, так как считает в 1 поток, плохо распараллеливается процесс. А в AXIEM для имитации коробки VIA по краям структуры надо рисовать, в диэлектрике и в воздухе.
Так можно же просто в AWR посчитать в Analyst, не? Само собой, что в планарных MoM симуляторах экраны без заморочек не смоделировать, а Analyst - встроенный 3D FEM расчетчик - как раз для этого подходит.
Методика может быть самой простой: установить для структуры симулятор Analyst (правый клик - Set Simultor), границу области моделирования отредактировать или нарисовать нужной формы (Draw - нарисовать нужную область, затем выделить её, правый клик, Draw - Create 3D EM Simulation Boundary), в Enclosure выставить высоту и указать Boundary Conditions согласно параметрам экрана.
2 часа назад, evgdmi сказал:
Спасибо, буду разбираться.
Доброго времени суток!
Помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой при симуляции, вернее даже при повторной симуляции.
Синтезирую МПЛ-фильтр в iFilter, все хорошо, все синтезируется и передается с анализом его структуры в проект. Далее, если я хочу что-то поменять из размеров МПЛ либо запустить оптимизацию (что, в принципе, тоже влечет за собой изменение размеров линий), получаю ошибку на всех связанных полосках: M2CLIN.TL8 : Floating point overflow. Перезапускаю MWO, при первом анализе снова все хорошо, далее ничего изменить не могу, так как натыкаюсь на эти ошибки. Как победить? В чем вообще может быть причина?
Если скрин поможет , приложу его.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, работает ли mwo с sys параметрами? Если да, то подскажите пожалуйста, где про это можно почитать.
Подскажите, пожалуйста, по настройкам. Сейчас AWR 14. Запускаю расчёты в AXIEM в двух проектах сразу. Идёт расчёт только в одном, прогресс второго расчёта видимо ждёт окончания первого. В 13-версии считало два параллельно, да, процессор иногда подзабивался на 100%, но считало. Сейчас что может быть? Может где-то какие-то глобальные настройки можно указать? Или это изменения 14 версии?
Добрый день. При расчете усилителя столкнулся с проблемой. В даташите на свч транзистор приведены две тестовые схемы и набор S параметров. Я так понимаю эти S параметры даны для малого сигнала? Как тогда их использовать в режиме AB или B? Ведь это нелинейный режим. Как правильно найти импедансы для согласования? Подскажите может кто сталкивался
S-параметры для малого сигнала, в каком режиме сняты - должно быть указано. В любом случае из S-параметров вы не рассчитаете усилитель, и неважно в каком режиме они были сняты. Как найти импедансы для согласования: либо указаны в даташите, либо иметь нелинейную модель транзистора, либо самим делать Лоад-Пулл.
11.02.2021 в 09:26, Maksimka сказал:
И.е. вы хотите сказать что с помощью s параметров невозможно рассчитать усилитель?
Да, почитайте соседнюю тему.
Как показать 3D виды всех аннотаций в проекте?
Вот открыл пример. Каждой аннотации ANTENNA_3D соответствует своё окно 1,2,3... Если я их закрою, то открыть не смогу повторно:) Будет открываться только первая. Не понимаю, где можно указать, какой из видов мне нужен для отображения.
Скрытый текст
UPD
Ответ ниже. Спасибо большое, jozinco!
17 минут назад, jozinco сказал:
Из окна первого вида нажмите Window -> New Window, откроется окно 2, еще раз сделаете - будет окно 3 и т.д. Нумерация указана в шапке окна, соответственно и View Number привязывается к ним.
  Reveal hidden contents
Добрый день!
Очень интересует установка Modelithics для AWR... Пытаюсь поставить версию 17.1 - не выходит... Можно и другую версию (12 например)...
+1
инструкция по лечению
+ modelithics Qorvo GaN Library v.21.4.5
Добрый день. Прошу помощи. Проектирую свой первый усилитель с помощью LoadPull метода. Усилитель должен работать с входным сигналом мощностью 10 дбм. Настроил согласующие цепи для S11 и S22, чтобы они соответственно были на нужных позициях cмит-диагорамм G_LPCM по входной и выходной 1 гармоники. S11 в зоне Pload 10 dbm, S22 в зоне 18 дбм соответственно. Представление G_LPCM и S параметров комплексное. Главный нюанс, меня смущает график VSWR, указывающий как бы на несогласованность входа/входа. Помогите разобраться в какую сторону нужно работать. Спасибо. Скрины прикрепил.
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Скрытый текст
Изменено пользователем Ivan_syzrantsev
