Перейти к содержанию
В 19.06.2024 в 14:21, Vartor сказал:
Подскажите как развернуть проводник, чтобы он в воздухе был
Создать в Enclosure -> Dielectric Layers воздушный слой с толщиной металла.
Добавить металл в Enclosure -> Materials с такой же толщиной.
В свойствах отрезка линии задать ПКМ -> Shape properties 4 слой - проводник (как на картинке)
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
6 часов назад, zxc_pavel сказал:
Спасибо, получилось добавить слой. Но после расчета ем структуры все слилось в один верхний слой. image.thumb.png.56338733d98d9551118459cc44fe13d2.png
В Layout-Shape properties Line Type отображается как нижний слой, а цвет заливки почему-то от верхнего image.thumb.png.6631bbc7bfaf3244ff358a28e19aec5d.png
Ссылка на сообщение
Ребят, а кто-нибудь в курсе, можно ли в схематике нарисовать нестандартные связанные линии? Например, не просто две параллельные линии по типу MCLIN/SCLIN, а что-то сложное с "зубьями" как на скрине, например? Можно нарисовать две линии SCLIN'ами, но как тогда задать связь между ними и соответственно расстояние? Быть может, через какой-то хитрый конденсатор можно их "связать"?
Ссылка на сообщение
В 28.06.2024 в 08:40, dircopl сказал:
В ЭМ-моделировании руками нарисовать - AXIEM. Чем Вас там не устраивает?
Ссылка на сообщение
34 минуты назад, zxc_pavel сказал:
Почему-то в микрополосках параметры напечатанного ответвителя не совпадают с расчетными в ЭМ-структуре. Поэтому пытаюсь найти способ подойти к этому с другой стороны.
Ссылка на сообщение
что-то явно не учтено в расчете
Ссылка на сообщение
В 28.06.2024 в 10:02, dircopl сказал:
ЕМ точнее чем Схематик. Конечно, схематик быстрее, и многие вещи можно в нём обыграть. Структуры на картинке г) вообще не проблема, но дальше всё равно добивание через ЕМ-анализ.
Толщину проводников в ЕМ учитывали?
Ссылка на сообщение
В 29.06.2024 в 11:45, K0nstantin сказал:
Да, учитывал в меню Substrate Information. Там в разделе Materials указываю медь толщиной 35 мкм. А толщину диэлектрика и слоя воздуха в разделе Dielectric Layers.
Ссылка на сообщение
А нужно ещё на сами проводники кликнуть ПКМ. Вкладка Mesh, Model as zero thickness = False выставить.
Ссылка на сообщение
Добрый день! Подскажите пожалуйста как в AWR MWO построить характеристику для приёмника/демодулятора "Image Rejection vs Frequency" = "Подавление зеркального канала в диапазоне частот".
Может быть есть примеры? Спектр на фиксированной частоте строит. Нужно именно в диапазоне частот, как на рисунке.
Ссылка на сообщение
Добрый день. Как добавить переходное отверстие (не земля)? Добавляю в схематике VIA и в Layout начинаются танцы с бубном как его расположить в нужном месте. Можно как-то сразу в Layout VIA добавить?
Ссылка на сообщение
20 часов назад, Vartor сказал:
Так нужно создать в библиотеке необходимую VIA. В схематике создать схемку, назначить в её опциях отображение Layout созданной VIA. Вставить в материнский Схематик эту схемку.
Можно вообще схемку не делать, а просто перетащить из библиотеки VIA в материнский Layout.
Был ещё вариант трассировки Routing с использованием VIA, но редко применял и уже подзабыл как делать.
Ссылка на сообщение
Добрый день! Подскажите как задать в настройках - вращение объекта топологии дополнительной кнопкой мыши?
Ссылка на сообщение
В 22.1 в меню Tools была кнопка Hotkeys (в выпадающем меню, после нажатия Hotkeys, делал вертикальные и горизонтальные окна (кнопки V и H на клавиатуре). В 24.1 этой кнопки нет. Но даже если бы и была - как сделать так, чтобы вращать объект с помощью дополнительных кнопок мыши - непонятно :cray:)
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
