evgdmi 0 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 · Жалоба 14 часов назад, Ficus сказал: Всем доброго вечера. Рассчитан и настроен в AXIEM МП фильтр. Нужно надеть на него экран и заново промоделировать. Прошу подсказать методику. Посмотрите это. Совместное использование Microwave Office и Sonnet.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jozinco 0 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 · Жалоба 12 hours ago, freeport said: Фильтры в коробках (экранах) лучше считать в Sonnet или CST. Структуру создаём в AWR, а в качестве симулятора в свойствах структуры указываем Sonnet или CST. Можно и в AWR, в EMSight, но это очень долго, так как считает в 1 поток, плохо распараллеливается процесс. А в AXIEM для имитации коробки VIA по краям структуры надо рисовать, в диэлектрике и в воздухе. Так можно же просто в AWR посчитать в Analyst, не? Само собой, что в планарных MoM симуляторах экраны без заморочек не смоделировать, а Analyst - встроенный 3D FEM расчетчик - как раз для этого подходит. Методика может быть самой простой: установить для структуры симулятор Analyst (правый клик - Set Simultor), границу области моделирования отредактировать или нарисовать нужной формы (Draw - нарисовать нужную область, затем выделить её, правый клик, Draw - Create 3D EM Simulation Boundary), в Enclosure выставить высоту и указать Boundary Conditions согласно параметрам экрана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ficus 0 22 ноября, 2020 Опубликовано 22 ноября, 2020 · Жалоба 2 часа назад, evgdmi сказал: Посмотрите это. Совместное использование Microwave Office и Sonnet.pdf 4 MB · 0 скачиваний Спасибо, буду разбираться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
max_donetsk 0 1 декабря, 2020 Опубликовано 1 декабря, 2020 · Жалоба Доброго времени суток! Помогите, пожалуйста, разобраться с ошибкой при симуляции, вернее даже при повторной симуляции. Синтезирую МПЛ-фильтр в iFilter, все хорошо, все синтезируется и передается с анализом его структуры в проект. Далее, если я хочу что-то поменять из размеров МПЛ либо запустить оптимизацию (что, в принципе, тоже влечет за собой изменение размеров линий), получаю ошибку на всех связанных полосках: M2CLIN.TL8 : Floating point overflow. Перезапускаю MWO, при первом анализе снова все хорошо, далее ничего изменить не могу, так как натыкаюсь на эти ошибки. Как победить? В чем вообще может быть причина? Если скрин поможет , приложу его. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tetta 0 23 декабря, 2020 Опубликовано 23 декабря, 2020 · Жалоба Добрый день! Подскажите пожалуйста, работает ли mwo с sys параметрами? Если да, то подскажите пожалуйста, где про это можно почитать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 8 февраля, 2021 Опубликовано 8 февраля, 2021 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, по настройкам. Сейчас AWR 14. Запускаю расчёты в AXIEM в двух проектах сразу. Идёт расчёт только в одном, прогресс второго расчёта видимо ждёт окончания первого. В 13-версии считало два параллельно, да, процессор иногда подзабивался на 100%, но считало. Сейчас что может быть? Может где-то какие-то глобальные настройки можно указать? Или это изменения 14 версии? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 10 февраля, 2021 Опубликовано 10 февраля, 2021 · Жалоба Добрый день. При расчете усилителя столкнулся с проблемой. В даташите на свч транзистор приведены две тестовые схемы и набор S параметров. Я так понимаю эти S параметры даны для малого сигнала? Как тогда их использовать в режиме AB или B? Ведь это нелинейный режим. Как правильно найти импедансы для согласования? Подскажите может кто сталкивался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 11 февраля, 2021 Опубликовано 11 февраля, 2021 · Жалоба S-параметры для малого сигнала, в каком режиме сняты - должно быть указано. В любом случае из S-параметров вы не рассчитаете усилитель, и неважно в каком режиме они были сняты. Как найти импедансы для согласования: либо указаны в даташите, либо иметь нелинейную модель транзистора, либо самим делать Лоад-Пулл. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgeni 0 16 февраля, 2021 Опубликовано 16 февраля, 2021 · Жалоба 11.02.2021 в 09:26, Maksimka сказал: S-параметры для малого сигнала, в каком режиме сняты - должно быть указано. В любом случае из S-параметров вы не рассчитаете усилитель И.е. вы хотите сказать что с помощью s параметров невозможно рассчитать усилитель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maksimka 0 17 февраля, 2021 Опубликовано 17 февраля, 2021 · Жалоба 15 hours ago, Evgeni said: И.е. вы хотите сказать что с помощью s параметров невозможно рассчитать усилитель? Да, почитайте соседнюю тему. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
K0nstantin 5 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба Как показать 3D виды всех аннотаций в проекте? Вот открыл пример. Каждой аннотации ANTENNA_3D соответствует своё окно 1,2,3... Если я их закрою, то открыть не смогу повторно:) Будет открываться только первая. Не понимаю, где можно указать, какой из видов мне нужен для отображения. Скрытый текст UPD Ответ ниже. Спасибо большое, jozinco! 17 минут назад, jozinco сказал: Из окна первого вида нажмите Window -> New Window, откроется окно 2, еще раз сделаете - будет окно 3 и т.д. Нумерация указана в шапке окна, соответственно и View Number привязывается к ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jozinco 0 5 апреля, 2021 Опубликовано 5 апреля, 2021 · Жалоба 1 hour ago, K0nstantin said: Как показать 3D виды всех аннотаций в проекте? Вот открыл пример. Каждой аннотации ANTENNA_3D соответствует своё окно 1,2,3... Если я их закрою, то открыть не смогу повторно:) Будет открываться только первая. Не понимаю, где можно указать, какой из видов мне нужен для отображения. Reveal hidden contents Из окна первого вида нажмите Window -> New Window, откроется окно 2, еще раз сделаете - будет окно 3 и т.д. Нумерация указана в шапке окна, соответственно и View Number привязывается к ним. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Oskos 0 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Добрый день! Очень интересует установка Modelithics для AWR... Пытаюсь поставить версию 17.1 - не выходит... Можно и другую версию (12 например)... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
APEHDATOP 2 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 15 hours ago, Oskos said: Очень интересует установка Modelithics для AWR... Пытаюсь поставить версию 17.1 - не выходит... +1 инструкция по лечению + modelithics Qorvo GaN Library v.21.4.5 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Morgan_94 0 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Добрый день. Прошу помощи. Проектирую свой первый усилитель с помощью LoadPull метода. Усилитель должен работать с входным сигналом мощностью 10 дбм. Настроил согласующие цепи для S11 и S22, чтобы они соответственно были на нужных позициях cмит-диагорамм G_LPCM по входной и выходной 1 гармоники. S11 в зоне Pload 10 dbm, S22 в зоне 18 дбм соответственно. Представление G_LPCM и S параметров комплексное. Главный нюанс, меня смущает график VSWR, указывающий как бы на несогласованность входа/входа. Помогите разобраться в какую сторону нужно работать. Спасибо. Скрины прикрепил. Скрытый текст Скрытый текст Скрытый текст Скрытый текст Скрытый текст Изменено 23 июня, 2021 пользователем Ivan_syzrantsev Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
