Daniil 2 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 15 минут назад, Saddam1988 сказал: Доброго времени суток! Коллеги, где то встречал пост - товарищ хотел настроить CUDA для CST, это возможно? Где вообще можно почитать о работе CST с CUDA и GPU? http://updates.cst.com/downloads/GPU_Computing_Guide_2024.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба On 2/29/2024 at 2:38 PM, Saddam1988 said: Коллеги, приобрёл все таки 2 ADA GEN RTX4500 И вот по терафлопсам даже одна Ада (39) была мощнее 10 Тесл( 3.5*10) согласно гайду CST. RTX4500 вроде 23.7 ТФ по гайду ЦСТ. А, понял, нвидия мутит с наименованиями как умеет. On 2/29/2024 at 2:38 PM, Saddam1988 said: Было принято решение хотя бы повторить эталон, но одна карточка считает медленней или в лучшем случае также (пробовал разные проекты 50-100 млн ячеек в T-solvere). Тут непонятно, одна RTX4500 считает так же как стая из десятка К20 или же один к одному? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Saddam1988 0 5 марта Опубликовано 5 марта · Жалоба 19 минут назад, Freesom сказал: RTX4500 вроде 23.7 ТФ по гайду ЦСТ. А, понял, нвидия мутит с наименованиями как умеет. Тут непонятно, одна RTX4500 считает так же как стая из десятка К20 или же один к одному? Считает медленней чем стая К20. Тфлопсов у нее 39 у стаи 35, но как мне кажется все уперлось в шину. Стая сидит на supermicro и имеет пропускную способность суммарную 34 гб/с, а одна Ада имеет 24 Гб/с что наверное предел для pcie 4.0 Две Ады конечно бы дали результат, но тут нужна серверная платформа pcie 4.0 или материнка под W Xeon, типо Asus w790 Sage или Ace, там тоже много слотов 16х pcie. И тут обида на CST, почему везде пишут что нужны тфлопсы, а про шину pcie не пишут. А она тут нужна - почему то CST не может все закачать в память и там считать, постоянно надо что то гонять GPU-CPU. Это и бесит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 13 марта Опубликовано 13 марта · Жалоба Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста, как задать температуру voxel модели или окружающего материала в CST? Есть воксель модель человека, в которой я не смог задать начальную температуру кроме как использованием вкладки Ambient Temperaturec величиной 36,6 как начальная температура. Но температура снаружи человека должна быть равна 20 градусам.Я попробовал нарисовать параллелепипед вокруг модели, задать его как источник температуры (temperature source) 20 градусов, как бы имитируя окружающее пространство, но выдает ошибку следующего содержания: "Тепловая задача не содержит никаких степеней свободы. Вся область решения, по-видимому, занята источниками температуры и/или материалом без теплопроводности. Проверьте настройки материала, источника и фона. Тепловой решатель останавливается." А если установить начальную температуру 20, тогда биообъект начинает набирать температуру с 20, что тоже не верно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 18 марта Опубликовано 18 марта · Жалоба Всем снова добрый день. Как получить красивые результате при экспорте результатов в видеоформате? Если открывать в CST результат, то всё красиво(выглядит лучше, чем на фото), а если экспортировать через вкладку Save Video, то даже при качестве 4К получается шакальное качество, при том не зависящее от окна с выбором разрешения. А иногда вылетают артефакты видео:Как можно починить, кто-нибудь сталкивался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 25 марта Опубликовано 25 марта · Жалоба Уже не знаю, есть ли тут кто-нибудь, а то никто не отвечает)) Кто-нибудь сталкивался с ошибками построения геометрии при создании искривленных объектов, когда при изменении радиуса изгиба объекты пересекают друг друга Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 26 марта Опубликовано 26 марта · Жалоба On 3/25/2024 at 9:25 AM, SmesherWrk said: Кто-нибудь сталкивался с ошибками построения геометрии при создании искривленных объектов, когда при изменении радиуса изгиба объекты пересекают друг друга вы пишите понятнее, в чем проблема то. Выпадает ошибка при вычитании объектов или отображается геометрия просто не так как ожидается? Сплайнами делаю разные криволинейные формы, никаких проблем нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба В 26.03.2024 в 13:18, Freesom сказал: вы пишите понятнее, в чем проблема то. Выпадает ошибка при вычитании объектов или отображается геометрия просто не так как ожидается? Сплайнами делаю разные криволинейные формы, никаких проблем нет Я работаю с voxel данными, cst обязывает меня работать с гексаэдральной сеткой. При этом мне необходимо изгибать облучатель, и получаю я в этом случае странные результаты. На первом фото изгиб с тетраэдральным разбиением, на втором с гексаэдральным. На третьем - ошибки при построении сетки при гексаэдральном разбиении. Можно ли улучшить сетку при гексаэдральном разбиении, чтобы искривленные поверхности описывались правильно? Либо, можно ли использовать в одном проекте объекты с разными типами раазбиений? Моделирую ближнее поле. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 27 марта Опубликовано 27 марта · Жалоба 4 hours ago, SmesherWrk said: Можно ли улучшить сетку при гексаэдральном разбиении, чтобы искривленные поверхности описывались правильно? Можно и даже нужно, а ещё лучше вообще не использовать прямоугольную сетку, ну кроме случаев когда расчёт происходит на видеокартах. Ситуация, на которую мэшер жалуется, как раз связана с крайне грубой сеткой, которая не в состоянии описать структуру, из-за этого он просто залил проводником ячейки сомнительного качества. Ясно, что там поле не пойдет куда должно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба В 27.03.2024 в 19:22, Freesom сказал: а ещё лучше вообще не использовать прямоугольную сетку, ну кроме случаев когда расчёт происходит на видеокартах. К сожалению, чтобы работать с воксельными данными, нужна гексаэдральная сетка, а чтобы описывать искривленные поверхности нужна тетраэдральная сетка, пока не знаю, как решить эту проблему) У меня сложная структура, земля, подложка, два электрода на ней, резина, вода, биообъект, но жалуется сетка именно на тот изгиб, где PEC объект. Не подскажете, как можно исправить этот дефект? Я могу увеличить сетку до 2 млн, но эта проблема с заливкой остается. 5Hcurve.cst Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 29 марта Опубликовано 29 марта · Жалоба 9 hours ago, SmesherWrk said: но жалуется сетка именно на тот изгиб, где PEC объект. Не подскажете, как можно исправить этот дефект? Я могу увеличить сетку до 2 млн, но эта проблема с заливкой остается. да, оба электрода сразу попадают в одну ячейку сетки при таких размерах ячейки. Даже нет смысла металлизацию честной толщиной 35мкм задавать, можно бесконечно тонким слоем PEC. Сетка 2 млн ничего не решит, там за 50 млн ячеек надо, чтобы раскидать слои металла в разные ячейки. Ну и диэл. проницаемость материалов намекает, что памяти понадобится ооочень много Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LaserG 0 31 марта Опубликовано 31 марта · Жалоба Можно ли для команды .Lineto добавить не координаты конкретной точки, а выделенную точку, координаты которой будут меняться, но эта точка всегда будет иметь имя P1? Как задать правильно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба В 31.03.2024 в 15:50, LaserG сказал: Можно ли для команды .Lineto добавить не координаты конкретной точки, а выделенную точку, координаты которой будут меняться, но эта точка всегда будет иметь имя P1? Как задать правильно? Я сам не пробовал, но может как-то через anchor points можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба Всем привет. Кто-нибудь знает, с чем может быть связана данная проблема? Значение Power loss отрисовывается нормально, а значение SAR выдает какие-то артефакты, при этом сетка вроде как нормальная. Это характеристики на нижней части объекта и в разрезе объекта в центре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SmesherWrk 0 4 апреля Опубликовано 4 апреля · Жалоба 1 час назад, SmesherWrk сказал: Всем привет. Кто-нибудь знает, с чем может быть связана данная проблема? Значение Power loss отрисовывается нормально, а значение SAR выдает какие-то артефакты, при этом сетка вроде как нормальная. Это характеристики на нижней части объекта и в разрезе объекта в центре. Дополню. При отсутствии искривления результаты SAR и loss имеют адекватную форму на нижней части объекта. Результаты loss на срезе имеют какие-то артефакты, которые то появляются, то пропадают при разных изгибах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
