Перейти к содержанию
Товарищи, а в каком случае начинают при оптимизации посторонние проводники двигаться ? Например VIA ? Координаты их не трогал т.е. не вносил в оптимизацию, а они временами убегают в сторону.
И как создать LOCK для желаемых объектов ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Всё относительно, строго по Эйнштейну. Объекты строятся в той системе координат, которая была активна на момент их создания. Если она смещалась при изменении других параметров, то и объекты будут шевелиться во время оптимизации. Надо строить или в глобальной системе координат, или задавать локальную так, чтобы она не плавала.
Ссылка на сообщение
В 24.04.2023 в 17:14, Freesom сказал:
В данном случае "ExcitationFunction" означает 'ВашаФункция'. Хотите запишите вместо ExcitationFunction модуль синуса, хотите - логарифм. Смотрите, что передается третьим параметром метода SetXY объекта Result1D, коим signal и является
Честно говоря, непонятно совсем. Может есть какой-то пример?
Или может можно в Schematic нарисовать колебательный контур? Вот в LF Time Domain Solver я хочу задать переменное питание (характер модуля синуса) на соленоиды. Как мне действовать? В Excitation Signals что задавать в этом случае?
Схему в Schematic я нарисовал примерно такую:
Спойлер
Что выбирать тогда в Simulation Task? После выбора AC и запуска выводит: "Unable to set up simulation".
Ссылка на сообщение
Из Вашего опыта, на сколько точен метод MOM ( Multilayer solver) в сравнении с  Time или Freq солверами ?
Ссылка на сообщение
On 5/2/2023 at 6:33 PM, Freesom said:
самый точный, но становится нереально прожорливым с ростом расчетного объема
MOM - сапмый точный ? Хотите сказать предпочтительнее его использовать в частности если проверяем структуру PCB ?
Ссылка на сообщение
Я такого не говорю, но если хочется его использовать для более-менее крупных вещей, то сразу запасайтесь оперативкой и попкорном
Ссылка на сообщение
Здравствуйте, товарищи. Подскажите такую вещь: моделирую излучатель в виде стержня, состоящего из керамики и ферритов. стержни металлизированы. все это дело питается коаксиалом в определенной точке под 45 градусов относительно продольной оси. Данный излучатель работает на круговой поляризации. Механизм создания оной не совсем традиционный - круговую поляризацию создает магнит(феррит 6БИ-240) (ну, точнее его поле), который устанавливается на верхней и нижней полуплоскости стержня. Вопрос - как замоделировать магнит вместе со стержнем, питающимся от коаксиала, так чтобы все вместе это работало и давало ДН на круговой поляризации? Заранее благодарен
Ссылка на сообщение
День добрый! Подскажите, поставлена задача смоделировать фильтр низких частот в полосе пропускания 50 МГц, какую модель фильтра лучше всего использовать?
И какой лучше всего софт для модели использовать? (как начальную точку, для последующего моделирования в CST)
Изменено пользователем ZebraGold
Ссылка на сообщение
Nuhertz filter solutions  - выбирайте что душа пожелает
Подскажите пожалуйста в каком случае  вместо VIA появляются сквозные отверстия ? Я медь сплошную задавал.. а она не видна
Ссылка на сообщение
Когда включаете просмотр сетки.
Сетка создана по боковым поверхностям цилиндров, по которым течёт ВЧ-ток.
Ссылка на сообщение
Мне кажется у меня не правильно VIA созданы, вот оно и не правильно показывает.Внутри должен материал меди отображаться (Стенки цилиндров) а оно ROGERS показывает.
Если не сложно скиньте ссылку на пример создания VIA или подскажите как правильно его создавать, чтобы в меди отверстие было естественно а не просто сплошной  экстракт меди на соседний слой...
Изменено пользователем oleg-n
Ссылка на сообщение
Всё правильно.
Вот как VIA выглядят в режиме обычного просмотра:
Spoiler
Вот так в режиме просмотра сетки:
Spoiler
Ссылка на сообщение
Там своеобразное отображение, чтоб тренеровать пространственное мышление пользователей. Сплошные металлические детали отображаются пустышками. но можно включить отображение сетки на секущей плоскости и бэкграунда
Ссылка на сообщение
On 5/6/2023 at 7:03 PM, cismoll said:
Всё правильно.
Уверены ? Вот посмотрите, ролик попался, человек при создании VIA указывает экстракт VACUM  чтобы отверстие было в паде . Вы так же делаете свои VIA ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
