khach 35 2 августа, 2023 Опубликовано 2 августа, 2023 · Жалоба 2 минуты назад, Freesom сказал: Фигня, это для случаев, если на СВЧ есть соблазн вместо шероховатости подставить более низкую проводимость - тогда начинается сильное расхождение на постоянке. Это на будущее пригодится, для металлизированных пластиков и композитов- там для правильной адгезии приходится такой пирог из разных слоев выпекать, что плакать хочется. А поскольку в современном мире все хотят сделать все по-легче для вских коптеров и почей легковесной фигни то приходится думать и о новых материалах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 3 августа, 2023 Опубликовано 3 августа, 2023 · Жалоба Здравствуйте, коллеги. Два часа ковыряюсь, не могу найти... Можно ли в CST производить математические операции над графиками? Предположим, с помощью постпроцессинга снял зависимость напряжённости магнитного поля в структуре от её диаметра -- H(d). Теперь мне надо сделать atan(1/(sqrt(H(d)-1))*. Вроде бы есть какие-то преобразования в шаблоне 0D or 1D Results from 1D result, но я совершенно уже не соображу, что там к чему. Заранее спасибо за помощь! *(пример взят с потолка) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tema-yes 6 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба @cismoll В пост процесинге Mix Template Results. Для простеньких задач подойдет, ну или если Вы оптимизацию хотите делать опираясь на этот расчет. Но лучше конечно выгрузить во вне, MathCAD или MatLab к примеру, меньше страданий принесет. Spoiler 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
cismoll 13 4 августа, 2023 Опубликовано 4 августа, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Tema-yes said: @cismoll В пост процесинге Mix Template Results. Для простеньких задач подойдет, ну или если Вы оптимизацию хотите делать опираясь на этот расчет. Но лучше конечно выгрузить во вне, MathCAD или MatLab к примеру, меньше страданий принесет. Reveal hidden contents Точно, спасибо! Не знал, но забыл. 🙂 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kargurt 0 5 августа, 2023 Опубликовано 5 августа, 2023 · Жалоба Добрый день! При расчете резонаторно фильтра не могу понять как настроить потенциал перегородок между резонаторами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kenger 3 7 августа, 2023 Опубликовано 7 августа, 2023 · Жалоба On 8/5/2023 at 9:39 PM, kargurt said: При расчете резонаторно фильтра не могу понять как настроить потенциал перегородок между резонаторами. Установите background PEC и электрические граничные условия. Если ваши перегородки касаются стенок расчетной области, то на них будет земля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kargurt 0 11 августа, 2023 Опубликовано 11 августа, 2023 (изменено) · Жалоба В 07.08.2023 в 10:42, Kenger сказал: Установите background PEC и электрические граничные условия. Если ваши перегородки касаются стенок расчетной области, то на них будет земля. Спасибо! Изменено 11 августа, 2023 пользователем kargurt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба Как в ЦСТ кооректно удалить компонент. ?? Поясню суть проблемы. Иногда при черчении бывает что какие то параметры создают недопустимую ситацию и вызывают ошибку . Там есть вопрос типа оставить или нет, если нажать некорректно все перечерчиваеться из каких то старых удаленных кусков и создает какю то диччь на чертеже Другая ситуация- был ЛОФТ элемент , потом его удалил вместе с дорожками которые он соединял положение этих двух дорожек и изгиб лофта зависил от одного из параметров , назовем его ДЛИННА который используется и другими элементами чертежа. Так вот когда этот параметр принимает критическое для изгиба УДАЛЕННОГО ЛОФТА значение т.е элемента в проэкте нет , удален, но ошибку он выдает Вобщем как полностью снести удаленные компоненты в истории итд что бы не гадили чертеж Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 16 августа, 2023 Опубликовано 16 августа, 2023 · Жалоба 4 hours ago, spirit_1 said: т.е элемента в проэкте нет , удален, но ошибку он выдает Вобщем как полностью снести удаленные компоненты в истории итд что бы не гадили чертеж Вот именно в истории если снести, то никакой ошибки несуществующий элемент создать не сможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба On 8/16/2023 at 7:46 PM, Freesom said: Вот именно в истории если снести, то никакой ошибки несуществующий элемент создать не сможет Component -> Какой то элент чертежа -> Edit properties -> Histori Tree Как там удалить историю? Не вижу такой опции второй вопрос , если элемент уже удален, где удалить его остатки в истории? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба 4 minutes ago, spirit_1 said: Как там удалить историю? Нажать Shift+H, найти строки создания, редактирования компонента и удалить их Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spirit_1 5 17 августа, 2023 Опубликовано 17 августа, 2023 · Жалоба On 8/17/2023 at 9:44 AM, Freesom said: Нажать Shift+H, найти строки создания, редактирования компонента и удалить их Спасибо! Оно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Evgesha 0 28 августа, 2023 Опубликовано 28 августа, 2023 · Жалоба Здравствуйте, а можно ли в CST схематике моделировать симметричную парную полосковую линию питания аналогично микрополосковой и симметричной линии, используя стандартную библиотеку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zebrocka 0 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба День добрый! Пытаюсь освоить Combline фильтр, на данный момент имеется модель, но в характеристике появилась паразитная частота, как ее убрать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freesom 15 13 сентября, 2023 Опубликовано 13 сентября, 2023 · Жалоба 4 hours ago, Zebrocka said: День добрый! Пытаюсь освоить Combline фильтр, на данный момент имеется модель, но в характеристике появилась паразитная частота, как ее убрать? Это не паразитная частота, это фильтр расстроен до нельзя. В штатном режиме-то четыре резонатора не будут давать два максимума в коэффициенте отражения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
