Ferz
12 -
0 ОбычныйПосетители профиля
Вопросы по CST
Ferz ответил Pir0texnik тема в RF & Microwave Design
Здравствуйте, товарищи. Подскажите такую вещь: моделирую излучатель в виде стержня, состоящего из керамики и ферритов. стержни металлизированы. все это дело питается коаксиалом в определенной точке под 45 градусов относительно продольной оси. Данный излучатель работает на круговой поляризации. Механизм создания оной не совсем традиционный - круговую поляризацию создает магнит(феррит 6БИ-240) (ну, точнее его поле), который устанавливается на верхней и нижней полуплоскости стержня. Вопрос - как замоделировать магнит вместе со стержнем, питающимся от коаксиала, так чтобы все вместе это работало и давало ДН на круговой поляризации? Заранее благодарен -
Вопросы по CST
Можно , во вкладке пост-процессинга есть просмотр логов logfile -
Вопросы по CST
Кстати, когда выставляешь CPU Acceleration , он выдаёт предупреждение, что требуется токены (max. Token ), а доступных нет (tokens currently available 0[0]). То есть на деле он не использует ускорение ? -
Вопросы по CST
Здравствуйте !спасибо за отзывчивость . Меня интересует именно полная решетка , так как учитываются все краевые эффекты и тп. поэтому множитель решётки мне не совсем подходит. Речь идёт именно об отклонении луча . Да и Unit cell может дать понять лишь приближенно все эффекты(хотя и в достаточно хорошем приближении) -
Вопросы по CST
Ну как я и подозревал, физику не обманешь ) теперь бы посчитать каждый порт по отдельности, сто лет пройдёт )может в данном случае (крупная решетка) всё-таки быстрее будет изменять каждый раз PAA_FA_SCANTHETA вручную и считать через совместное возбуждение. В очередной раз, спасибо Вам огромное за развернутый ответ, товарищ! Будем пробовать ! -
Вопросы по CST
Здравствуйте. Кто-нибудь в курсе, при моделировании конечной антенной решетки можно в постпроцессенге отклонять луч ? При совместном возбуждении считается только одно направление по Тетта и фи , потом приходится менять параметр(дефолтный, если через Визард работать) и считать всю геометрию заново с новым углом отклонения. Где-то читал или видел , что можно луч отклонять уже в постпроцессе, наверняка это не при совместном возбуждении портов, но пока что не разобрался . Халп. -
Вопросы по CST
Спасибо, все получилось ! Сделал пока что гибридным вычислителем(двунаправленным) . Позже попробую по вашему совету всю модель интегральным -
Вопросы по CST
Понял, вечерком попробую , спасибо за помощь! Отпишусь , как получится -
Вопросы по CST
Проверю, спасибо ! Симметрию в 2 плоскостях ставить ? Резюмируя, моделировать можно гибридным (I +T) и отдельно интегральным , с вышеуказанными условиями . Для ПЗ убираем аппроксимацию и задаём расстояние . Однако уровень dBV/m получается , его нужно пересчитывать каким-то образом для КНД? -
Вопросы по CST
Зеркало 60lambda , облучатель 1,87lambda Отключить аппроксимацию уже в пост-обработке ? Вроде пробывал , ДН такая же только уровень другой (E-field вместо Directivity ) Антенна не двузеркальная. Обычное зеркало с облучателем. Если выбрать integral солвер, на облучатель возможно ругаться будет -
Вопросы по CST
Да что с диаграммой экспериментальной в ПЗ будет я понимаю , хотелось бы смоделировать в CST именно в этой же , промежуточной, зоне. Ясен-красен, что смоделированная в ДЗ ДН будет отличаться от экспериментальной в ПЗ. Делал эксперимент для зеркала в ДЗ и сравнивал с моделью по гибридному солверу: ДН тоже немного отличались (УБЛ , нули) , но это наверняка из-за идеальности модели или недостатка меша. Но тоже вопрос , в этом ли дело? спасибо всем за Советы !!!! А интегральным считать вместе с облучателем? Он же для электрически -крупных задач предназначен. Да и затратен по ресурсам очень -
Ferz подписался на Вопросы по CST
Вопросы по CST
Здравствуйте ! Вопрос по моделированию зеркальной антенны. Можно каким-либо образом получить ДН зеркальной антенны в промежуточной области (а заодно и КУ)?. Например , имеется антенна диаметром зеркала D=2R , имеется полигон протяжённостью, скажем 70м, но он не удовлетворяет условию ДЗ для данной антенны (2D^2/lambda),но есть измерение этой ЗА на данном полигоне, то бишь в промежуточной зоне, хочется смоделировать и хоть как-то сравнить с экспериментом . Моделировал для ДЗ стандартными средствами (гибридным солвером: двунаправленный методом и однонаправленным ) гл.луч похож , нули -нет, однако не моделировались крепежные тяги облучателя. И ещё непонятка: пытался смоделировать «в лоб» одним солвером (временным)параболу и облучатель - получал вместо диаграммы дичь какую-то (дН разваленная), мб мощности не хватило для меш разбивки нормальной?
