Dimidrol 0 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба Flip-fl0p Есть такая конструкция xLABEL : entity work.entity_name в месте использования компонента. Она должна избавить от создания паразитного package, и необходимость произведения изменений в нем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 15 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба Для того, чтобы в VHDL в одном компоненте применить другой компонент, ранее написанный, необходимо применяемый компонент объявить в архитектурном теле. Так-же в VHDL допускается не объявлять компонент в архитектурном теле, а объявить компонент в файле пакета (PACKAGE):Сто лет как ничего этого не нужно. Осваивайте direct component instantiation. Собсно, постом выше уже написали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 6 ноября, 2016 Опубликовано 6 ноября, 2016 · Жалоба Flip-fl0p Есть такая конструкция xLABEL : entity work.entity_name в месте использования компонента. Она должна избавить от создания паразитного package, и необходимость произведения изменений в нем. Сто лет как ничего этого не нужно. Осваивайте direct component instantiation. Собсно, постом выше уже написали. Круто. Спасибо ! Жаль что такие вещи в книгах не пишут, по которым я учусь... Это же сколько я времени убил на правку package... А счастье было так близко. :smile3046: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitc 0 8 января, 2017 Опубликовано 8 января, 2017 (изменено) · Жалоба Недавно перешел с Notepad++ на VisualStudio code + плагин SystemVerilog. Недавно узнал про sublime и как по мне он лучше visual studio code. Также собираюсь использовать systemverilog assistance из HDL Designer, он содержит большой функционал по работе с UVM и готовые шаблоны компонентов UVM. Изменено 8 января, 2017 пользователем Fitc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tpeck 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба Всем здравствуйте. А подскажите пожалуйста, как можно в Notepad++ простым способом проверку синтакса VHDL прикрутить? Есть мысли реализации с использованием батника и asim от Aldec. Но может есть способ попроще? Интересуют просто визуализация ошибок синтаксиса конкретного VHDL. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GriXa 0 9 января, 2017 Опубликовано 9 января, 2017 · Жалоба 2 Tpeck: Про Notepad++, к сожалению, ничего сказать не могу. Но вот отличный плагин Veditor для Eclipse парсит VHDL код, и сигнализирует об ошибках синтаксиса. Не всегда плагин работает безупречно. Но на мой взгляд вполне удачное бесплатное решение. 2 Flip-fl0p: Прошу прощения за некропостинг, но чтобы избавиться от Вот тут и появляется самое большое неудобство, поскольку для изменения одного компонента мне потребуется: 1. Изменить файл описания модуля. 2. Изменить файл пакета, где описываются порты изменяемого модуля. 3. В файле где применяется этот компонент добавить\изменить выходные\выходные порты. удобно использовать records types. Подробнее про его использование написано у Jiri Gaisler в статье A structured VHDL design method в разделе 5.5 Using record types. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druzhin 6 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 · Жалоба Недавно перешел с Notepad++ на VisualStudio code + плагин SystemVerilog. Недавно узнал про sublime и как по мне он лучше visual studio code. Также собираюсь использовать systemverilog assistance из HDL Designer, он содержит большой функционал по работе с UVM и готовые шаблоны компонентов UVM. Как на это красноглазое поделие sublime поставить какой-нибудь верилог-плагин? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 · Жалоба Приветствую! Как на это красноглазое поделие sublime какой-нибудь верилог-плагин? Sublime + SystemVerilog плагин. Очень даже прилично работает, теперь у меня это основной рабочий редактор. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitc 0 13 февраля, 2017 Опубликовано 13 февраля, 2017 · Жалоба Как на это красноглазое поделие sublime поставить какой-нибудь верилог-плагин? Если не установлен "Package control", то установить через "Tools"-> "Install package control ...". Далее нажать "Preferences" -> "Package control", ввести install Package, нажать enter, ввести SystemVerilog, нажать enter Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
druzhin 6 14 февраля, 2017 Опубликовано 14 февраля, 2017 · Жалоба Если не установлен "Package control", то установить через "Tools"-> "Install package control ...". Далее нажать "Preferences" -> "Package control", ввести install Package, нажать enter, ввести SystemVerilog, нажать enter Плагин установился. Буду пробовать. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба В sublime (хоть и пользуюсь им давно,нашел ее недавно) есть интересная фича - файл проекта. Добавляете в список директорий проекта свой проект, и sublime будет искать определения сигналов, параметров и пр. во всех файлах проекта. Получается что-то похожее на привычное IDE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 28 3 марта, 2017 Опубликовано 3 марта, 2017 · Жалоба Приветствую! В sublime (хоть и пользуюсь им давно,нашел ее недавно) есть интересная фича - файл проекта. Добавляете в список директорий проекта свой проект, и sublime будет искать определения сигналов, параметров и пр. во всех файлах проекта. Получается что-то похожее на привычное IDE. За одно тут же можно настроить и project build-system для компиляции. например ... "build_systems": [ { "encoding": "CP1251", "file_regex": "(?:^.*? )([A-Z]:.*?)\\((\\d+)\\)(:)(.*)", "name": "modelsim_sv", "selector": "source.systemverilog", "shell_cmd": "%MODEL_TECH%\\vlog.exe -modelsimini .\\ -f compile_sv_opt.f +incdir+$file_path $file", "working_dir": "$project_path\\..\\sim" }, { "encoding": "CP1251", "file_regex": "(?:^.*? )([A-Z]:.*?)\\((\\d+)\\)(:)(.*)", "name": "modelsim_vhd", "selector": "source.VHDL", "shell_cmd": "$project_path\\..\\sim\\vcom_cmd.bat $file", "working_dir": "$project_path\\..\\sim" }, { "encoding": "CP1251", "file_regex": "(?:^.*? )([A-Z]:.*?)\\((\\d+)\\)(:)(.*)", "name": "modelsim_dpi_cpp", "selector": "source.c++", "shell_cmd": "%MODEL_TECH%\\vlog.exe -sv -outf vlog_f.txt -ccflags \"@c_opt.f\" $file", "working_dir": "$project_path\\..\\sim" } ], ... А в фалах *.f прописать нужные опции для компиляции. Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Здравствуйте все! Научите, пожалуйста, по шагам, как включить в Sublime Text подсветку синтаксиса VHDL? Я установил редактор и даже нашёл вот это: https://github.com/yangsu/sublime-vhdl . Пользоваться github не умею. А что дальше делать? Только, пожалуйста, максимально просто: что нажать, что ввести, без специфических терминов Sublime и github. Заранее признателен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
R6L-025 1 13 апреля, 2017 Опубликовано 13 апреля, 2017 · Жалоба Как по мне самый простой способ - это использовать package control. Это пакет sublime позволяющий довольно просто управлять установкой/удалением других пакетов вот здесь https://packagecontrol.io/installation руководство по установке. Просто вводите указанный код в консоль subliime, а дальше preferences->package control->install и указываете нужный Вам пакет. Все:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 2 14 апреля, 2017 Опубликовано 14 апреля, 2017 · Жалоба Как по мне самый простой способ - это использовать package control. Это пакет sublime позволяющий довольно просто управлять установкой/удалением других пакетов вот здесь https://packagecontrol.io/installation руководство по установке. Просто вводите указанный код в консоль subliime, а дальше preferences->package control->install и указываете нужный Вам пакет. Все:) Большое спасибо! Забавно, надо было переоткрыть файл заново, чтобы увидеть раскраску. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
