R6L-025
Свой-
123 -
Победитель дней
1
R6L-025 стал победителем дня 12 сентября 2022
R6L-025 имел наиболее популярный контент!
1 ОбычныйИнформация о R6L-025
- День рождения 13.06.1991
Сайт
2 504 просмотра профиля
Тоже натыкался на эту проблему. Я в тот момент только один выход нашел - эвакуировать исходники, удалить проект, создать заново, перенсти исходники в него. Это косяк самой IDE, по видимому. Что-то в какой-то произвольный момент там ломается и все перестает работать. Еще один вариант - отказаться от эклипса совсем. Не помню сейчас уже детали, но получилось повыковыривать из эклипса отдельные скрипты которые тот вызывал, и использовать их отдельно. Собирать проекты кастомным makefile, дебаджить через ручной запуск gdb. Вот в таком варианте больше ничего не падало.
знака "=" не должно быть, и ";" в конце тоже уберите. Ну и путь в `include <...> должен быть понятным синтезатору. В квартусе у меня пути идут относительно директории где лежит файл проекта квартуса
Так инклюдами же. Они в обычном Verilog есть. В файле через define определяем параметры, например, `define MY_DEF 42, и инклюдим через `include "path/to//file"
Сделать обычный файл с объявлением парметров и заинклюдить его в нужных местах. На SV я в отдельном файле package делал и так же подключал через import в нужных файлах
EMIO просто будут торчать портами из PS в PL, ну то что к ним подключается будет доступно сразу как загрузится PL часть. Ибо до этого это будет шиной ведущей в пустоту, т.к. битстрим еще не залит. Или не в этом был вопрос?
- 2 ответа
- 1
Я с 7000 не работал, но у MPSoC есть такой скрипт: Vitis/2020.2/scripts/vitis/util/zynqmp_utils.tcl. В нем есть функции типа "clear_rpu_reset". Я ими ресетил R5 ядро на MPSoC. P.S. попробуй еще спросить тут: https://t.me/fpgasystems_embd
Кстати, к слову. Есть вот такая интересная статья на тему реверс инженеринга программатора от Digilent An_Example_of_PCB_Reverse_Engineering_Reconstruction_of_Digilent.pdf
Да можно было, думаю, и на ней сделать. Я побоялся что чего-то не знаю, и решил сделать как было на схеме в zcu104. Но, думаю, можно было все порты одинаково сделать
Вот. Правда там с цветами немного беда из-за того что у меня цветовая схема темная, а лист получился белым при печати в pdf. Брал основой для схемы реализацию встроенного программатора на zcu104 (US+ mpsoc). Проект в kicad делал, скинул бы его, но там зависимости от библиотек которые я куда-то засунул. Сейчас немного нет времени искать, но если кому-то понадобится, то по факту попробую раскопать. ftdi_programmer.pdf
Понятно. Ну, схему я уже откуда-то передрал, Даже собрал и на виваде работает. Если надо - могу скинуть. На счет старой вивады/ISE... может старые софтины не знают об этой лицензии. Тогда надо с более старых программаторов снимать дампы
Так заработало после замены порядка байт? Я не помню как именно этот бинарник снимал, может перепутал чего. Я эксперементировал, и может не тот файл приложил... даже не знаю. Попробуйте этот бинарник digilent_jtag_uart.bin Кстати, я только под VIvado проверял, может на ISE что-то по другому
В linux дистрах есть утилита "ftdi_eeprom". Я через нее клонировал. Про виндовозную официальную от ftdi говорят что вроде как повреждает память при чтении. С линуховой не замечал такого
Ну еще есть старый сишный трюк когда после крайнего полезного элемента перечисления вставляется еще один. Т.к. перечисление стартует с 0, то номер этого последнего элемента будет равен количеству всех элементов. Т.е. [Num0, Num1, CounOfNums]. CounOfNums будет равен 2. Что и нужно
Я не под Ubuntu, под Arch с ним работал - иногда после перетыкивания программатора он перестал определятся, тогда помогало перезапустить вручную jtagserver pkill jtagd jtagconfig Помогало. Может еще частоты jtag стоит покрутить. Ну и перенос с одной системы на другую без пересборки... На стабильность прошивки то не должно влиять, но мало-ли что там может из-за этого быть
А нет возможности прокинуть их через PL часть?
