RobFPGA 27 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Приветствую! Создайте переменную окружения SLICKEDITCONFIG=далеко_туда/где_будет_конфиг/ Соответственно при запуске SLickEdit будет работать с конфигом по указанному пути Успехов! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_sda 0 19 ноября, 2013 Опубликовано 19 ноября, 2013 · Жалоба Приветствую! Создайте переменную окружения SLICKEDITCONFIG=далеко_туда/где_будет_конфиг/ Соответственно при запуске SLickEdit будет работать с конфигом по указанному пути Успехов! Rob. Большое спасибо,так гораздо лучше. :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cordroy 0 31 декабря, 2013 Опубликовано 31 декабря, 2013 · Жалоба Всем здравствуйте, Хотел спросить совета насчет редактора больших файлов (200MB..3GB). Речь идет о просмотре/редактировании нетлистов (Verilog) и SDF аннотаций. Т.е. идеально было бы с подсветкой кода (кастомного тоже). Файлы открываются с сетевого расположения и желательно иметь несколько на виду. Уф. Вообще для кода использую Notepad++, но он ужасно работает с большими файлами. А также, сильно тормозит когда файлы открыты из сети. Пока что брал EditPad Lite для больших файлов. Вроде неплохой, но подстветки кода нет, редактирования колонками нет, часто вылетает и т.п. Посоветуете что-нибудь в альтернативу?.. Заранее спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dmitry-tomsk 0 5 сентября, 2014 Опубликовано 5 сентября, 2014 · Жалоба Подскажите как в emacs vhdl mode сделать форматирование по buitify вот так COMPONENT axi_adc_fifo PORT ( m_aclk : IN std_logic; s_aclk : IN std_logic; s_aresetn : IN std_logic; s_axis_tvalid : IN std_logic; s_axis_tready : OUT std_logic; s_axis_tdata : IN std_logic_vector(63 DOWNTO 0); m_axis_tvalid : OUT std_logic; m_axis_tready : IN std_logic; m_axis_tdata : OUT std_logic_vector(63 DOWNTO 0) ); END COMPONENT axi_adc_fifo; а не так, как по умолчанию COMPONENT axi_adc_fifo PORT ( m_aclk : IN std_logic; s_aclk : IN std_logic; s_aresetn : IN std_logic; s_axis_tvalid : IN std_logic; s_axis_tready : OUT std_logic; s_axis_tdata : IN std_logic_vector(63 DOWNTO 0); m_axis_tvalid : OUT std_logic; m_axis_tready : IN std_logic; m_axis_tdata : OUT std_logic_vector(63 DOWNTO 0)); END COMPONENT axi_adc_fifo; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
gotcha 0 13 января, 2015 Опубликовано 13 января, 2015 · Жалоба Sublime text 3 (http://www.sublimetext.com/3) + System Verilog plugin (https://packagecontrol.io/packages/SystemVerilog) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fitc 0 29 мая, 2015 Опубликовано 29 мая, 2015 · Жалоба Кстати в Notepad появилась полноценная подсветка для языка SystemVerilog Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
7777777alex 0 21 октября, 2015 Опубликовано 21 октября, 2015 · Жалоба Плюс за windows => Nodepad++ linux => Kate И то и другое можно удобно настроить под себя. И там и там пользуюсь HDL Designer + редактор. В редакторе Designer удобно добавлять модули методом drug drop из библиотеки. Все остальное редактирование в Kate или в Notepad++. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кнкн 5 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба Для slickedit подправленный колоризатор для SV + UVM sv.7z Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spectr 0 30 октября, 2015 Опубликовано 30 октября, 2015 · Жалоба О, а кто-нибудь заморачивался с тем, чтобы сликедит научить подсвечивать отдельным цветом порты? А то по умолчанию он порты и параметры выделяет одним цветом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Мур 1 17 февраля, 2016 Опубликовано 17 февраля, 2016 · Жалоба http://www.vlsiacademy.org/open-source-cad-tools.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Может не в той теме пишу, модераторы поправят. Уважаемые, есть ли в природе инфа по Vivado на русском языке? Какие-то ресурсы, сайты, руководства. С чего начинать вообще? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 30 марта, 2016 Опубликовано 30 марта, 2016 · Жалоба Здравствуйте. Может не в той теме пишу, модераторы поправят. Уважаемые, есть ли в природе инфа по Vivado на русском языке? Какие-то ресурсы, сайты, руководства. С чего начинать вообще? www.kit-e.ru архив статей Зотов Тарасов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
estel23 0 31 марта, 2016 Опубликовано 31 марта, 2016 · Жалоба www.kit-e.ru архив статей Зотов Тарасов Спасибо. Это надо журналы покупать. На сайте большинства статей нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flip-fl0p 4 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 (изменено) · Жалоба Добрый день уважаемые форумчане. Почитал я немного ветку по редакторам HDL описаний. И возник у меня насущный вопрос. А если ли какое "хитрое" средство, которое создано для ленивых. Поясню, что я имею ввиду. Допустим у меня большой проект, где применяется куча самописных модулей/компонентов (в VHDL - Entity т.е сущностей). Далее я на таком вот примитивном примере буду показывать, как я поступаю, работая с языком VHDL. В Verilog может быть по-другому. Есть 3 модуля/компонента, где каждый - отдельный файл. Первый компонент: LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY TWO_INPUT_OR IS PORT ( A : IN STD_LOGIC; B : IN STD_LOGIC; Q : OUT STD_LOGIC ); END ENTITY; ARCHITECTURE TWO_INPUT_OR_arc OF TWO_INPUT_OR IS BEGIN Q <= A OR B; END ARCHITECTURE; Второй компонент. LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY TWO_INPUT_AND IS PORT ( A : IN STD_LOGIC; B : IN STD_LOGIC; Q : OUT STD_LOGIC ); END ENTITY; ARCHITECTURE TWO_INPUT_AND_arc OF TWO_INPUT_AND IS BEGIN Q <= A AND B; END ARCHITECTURE; Третий компонент. LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY TWO_INPUT_XOR IS PORT ( A : IN STD_LOGIC; B : IN STD_LOGIC; Q : OUT STD_LOGIC ); END ENTITY; ARCHITECTURE TWO_INPUT_XOR_arc OF TWO_INPUT_XOR IS BEGIN Q <= A XOR B; END ARCHITECTURE; Все вместе они реализуют такую логическую функцию: Вот отдельный файл верхнего уровня схемы, где я соединяю все ранее созданные компоненты, для реализации нужной мне лог. функции. LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ENTITY MY_PROJECT IS PORT ( A : IN STD_LOGIC; B : IN STD_LOGIC; C : IN STD_LOGIC; D : IN STD_LOGIC; F : OUT STD_LOGIC ); END ENTITY; ARCHITECTURE MY_PROJECT_arc OF MY_PROJECT IS COMPONENT TWO_INPUT_OR IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_OR PORT ( A : IN STD_LOGIC; B : IN STD_LOGIC; Q : OUT STD_LOGIC ); END COMPONENT; COMPONENT TWO_INPUT_AND IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_AND PORT ( A : IN STD_LOGIC; B : IN STD_LOGIC; Q : OUT STD_LOGIC ); END COMPONENT; COMPONENT TWO_INPUT_XOR IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_XOR PORT ( A : IN STD_LOGIC; B : IN STD_LOGIC; Q : OUT STD_LOGIC ); END COMPONENT; SIGNAL OR_OUT_TO_XOR :STD_LOGIC; SIGNAL AND_OUT_TO_XOR :STD_LOGIC; BEGIN ------------------------------------------ OR_COMP : TWO_INPUT_OR PORT MAP ( A => A, B => B, Q => OR_OUT_TO_XOR ); ------------------------------------------ AND_COMP : TWO_INPUT_AND PORT MAP ( A => C, B => D, Q => AND_OUT_TO_XOR ); ------------------------------------------ XOR_COMP : TWO_INPUT_XOR PORT MAP ( A => OR_OUT_TO_XOR, B => AND_OUT_TO_XOR, Q => F ); END ARCHITECTURE; Для того, чтобы в VHDL в одном компоненте применить другой компонент, ранее написанный, необходимо применяемый компонент объявить в архитектурном теле. Так-же в VHDL допускается не объявлять компонент в архитектурном теле, а объявить компонент в файле пакета (PACKAGE): LIBRARY IEEE ; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL ; PACKAGE MY_PROJECT_PACK IS COMPONENT TWO_INPUT_OR IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_OR PORT ( A : IN STD_LOGIC; B : IN STD_LOGIC; Q : OUT STD_LOGIC ); END COMPONENT; COMPONENT TWO_INPUT_AND IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_AND PORT ( A : IN STD_LOGIC; B : IN STD_LOGIC; Q : OUT STD_LOGIC ); END COMPONENT; COMPONENT TWO_INPUT_XOR IS -- Декларация компонента TWO_INPUT_XOR PORT ( A : IN STD_LOGIC; B : IN STD_LOGIC; Q : OUT STD_LOGIC ); END COMPONENT; END MY_PROJECT_PACK; Это позволит несколько сократить количество строк модуля верхнего уровня, что повысит его читаемость. В модуле верхнего уровня достаточно будет объявить только декларацию пакета. И соединить порты модулей: LIBRARY IEEE; USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; USE WORK.MY_PROJECT_PACK.ALL; ENTITY MY_PROJECT IS PORT ( A : IN STD_LOGIC; B : IN STD_LOGIC; C : IN STD_LOGIC; D : IN STD_LOGIC; F : OUT STD_LOGIC ); END ENTITY; ARCHITECTURE MY_PROJECT_arc OF MY_PROJECT IS SIGNAL OR_OUT_TO_XOR : STD_LOGIC; SIGNAL AND_OUT_TO_XOR : STD_LOGIC; BEGIN ------------------------------------------ OR_COMP : TWO_INPUT_OR PORT MAP ( A => A, B => B, Q => OR_OUT_TO_XOR ); ------------------------------------------ AND_COMP : TWO_INPUT_AND PORT MAP ( A => C, B => D, Q => AND_OUT_TO_XOR ); ------------------------------------------ XOR_COMP : TWO_INPUT_XOR PORT MAP ( A => OR_OUT_TO_XOR, B => AND_OUT_TO_XOR, Q => F ); END ARCHITECTURE; Вроде всё получается складно. Но проблемы появляться, когда может потребоваться внесение изменений в какой либо из ранее описанных компонентов. Например добавил ещё один порт в один из модулей, или изменил разрядность какой либо шины. Вот тут и появляется самое большое неудобство, поскольку для изменения одного компонента мне потребуется: 1. Изменить файл описания модуля. 2. Изменить файл пакета, где описываются порты изменяемого модуля. 3. В файле где применяется этот компонент добавить\изменить выходные\выходные порты. Если честно это доставляет сильный дискомфорт. И хотелось бы, чтобы часть рутины на себя взяло программное обеспечение. На данный момент я пользуюсь бесплатным редактором NOTEPAD ++ . Удобная вещь. Понимает кучу синтаксисов, большое количество настроек. Множество плагинов. Возможность создавать свои шаблоны (сниппеты). Но вот дальше продвинутого блокнота "для программистов" он не ушел. А хочется найти гибкий инструмент, заточенный под HDL, избавляющий от рутины, описанной выше. Так-же мне очень не хватает проверки синтаксиса "на лету". Например я забыл поставить где-нибудь скобку, или точку с запятой, а редактор подсветил этот косяк. Существуют ли подобные HDL- редакторы ? Ну и хотелось бы, чтобы у редактора были гибкие настройки подсветки синтаксиса. К сожалению не каждый редактор может этим похвастаться Изменено 5 ноября, 2016 пользователем Flip-fl0p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 5 ноября, 2016 Опубликовано 5 ноября, 2016 · Жалоба попробуйте это(платный) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
