khach 43 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Прокатят ли симуляции операционника с управлением выходным каскадом по току потребления- очень зависит от модели операционника. Надо смотреть кишки спайс модели и проверять, меняется ли вообще потребляемый ток по выводам питания, или он внутри модели уходит на виртуальны порты питания. Зы. У кого-нибудь есть схема пьезодрайвера от сканирующих AFM микроскопов NT-MDT? Можно в личку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DSIoffe 5 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Тема ещё актуальна? Решение принято, схема нарисована, переделывать уже не буду, просто нет времени, там и без этого пахать и пахать. Тем более, что после прочтения статьи в журнале "Радио" до меня дошло, что эта схема не подойдёт из-за низкой точности по напряжению смещения. Интересно в познавательном смысле. Вот здесь http://microcap.forum24.ru/?1-7-0-00000075...-0-0-1284235162 написано про эксперименты вроде моего. Я разные ОУ ставил, и Ваш AD тоже, везде было очевидно неправдоподобие. Возможно, где-то есть модели ОУ, которые показывают изменение тока потребления, но я понятия не имею, как такие опознать. Если костыли помогают поднять производительность труда, то я за костыли :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stanislav 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Решение принято, схема нарисована, переделывать уже не буду, просто нет времени, там и без этого пахать и пахать. Тем более, что после прочтения статьи в журнале "Радио" до меня дошло, что эта схема не подойдёт из-за низкой точности по напряжению смещения.??? :07: ...Если костыли помогают поднять производительность труда, то я за костыли :)Может, где-то оно и так... А вот я с подобным поднятием не встречался пока что. Скорее, всё наоборот - гиморой и косяки от кривости моделей и непонимания сути процессов, происходящих в схемах. Речь идёт, конечно, об аналоговых симуляторах типа Микрокап, и не слишком сложных аналоговых схемах. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Есть один подводный камень: в даташитах на ОУ может указываться типичное значение тока потребления на момент разработки и, соответственно, модель пиСпайс подогнана под ОУ на этот момент. а через нек. время разработчик/произволитель может усовершенствовать изделие и снизить ток потребления раза в 1,5-2, например. Но это парируется введением подстройки тока покоя всей схемы высоковольтного усилителя с управлением по питанию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yakub_EZ 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба Относительно давно моделировал схему из сборника схем от LT - AN87. Схема работала исключительно с LT1210, т.к. на тот момент почти все модели операционников были обрезаны. А сейчас зашел в LT, а там теперь, после пары - тройки недавних обновлений от производителя у всех ОУ есть схема-пример использования и они работают с потреблением по выводам питания. Где то за последние пол-года у них модели выросли. Для примера приведу схему из AN78 с дополнительными транзисторами. Так что пользуйтесь софтом от производителя схем, а не софта в таких случаях HighVoltageAmp_AN87.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Designer56 0 3 ноября, 2010 Опубликовано 3 ноября, 2010 · Жалоба я как раз по причине упрощенности моделей Микрокапом и не пользуюсь. А то ведь можно и типовую модель ОУ использовать- сходится гораздо лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Artnsk 0 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба Вопрос в тему многолетней давности. Задача такова - усилитель с пропускной частотой сильного сигнала dc ...100 (500 max) кГц. На выходе 1 кВ p-p. Нагрузка нмкостная около 100 пФ. В силу ограничений поставок оборудования и ЭКБ, есть ли какие-либо проверенные варианты построения из более-менее доступной комплектации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 43 21 марта, 2023 Опубликовано 21 марта, 2023 · Жалоба Именно такой усилок недавно попался в схеме старого советского калибратора В1-28. Многокаскадный, каскады плавающие по питанию, гибридный, с бустом по ВЧ ( цепь на полевике). 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
тау 31 23 марта, 2023 Опубликовано 23 марта, 2023 · Жалоба В 21.03.2023 в 16:48, Artnsk сказал: усилитель с пропускной частотой сильного сигнала dc ...100 (500 max) кГц. На выходе 1 кВ p-p. Нагрузка нмкостная около 100 пФ. На двух C2M016120D можете попробовать. По идее, должны работать, внутри безопасной области. Там токи в 100 pF нагрузки будут 20-30 mA. В принципе есть резон рискнуть. До 100кгц 1кВ p-p. По 12 Вт тепла на каждом транзисторе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 213 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба 500 кГц, а значит 160 мА, поэтому рисковать нет смысла, а собрать мост на 600-вольтовых биполярных. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vervs 35 24 марта, 2023 Опубликовано 24 марта, 2023 · Жалоба Может и не совсем то, что нужно автору, но пригодиться может. 2010_032.pdf 15429-101404di.pdf 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ChristinaChadzynski 1 10 июня, 2023 Опубликовано 10 июня, 2023 (изменено) · Жалоба ]Может и не совсем то, что нужно автору, но пригодиться может.[ Не поможет, совсем не то. Резисторы в затворах - 4МОм, это полоса порядка единиц Гц. 500кГц, 1000Впп - с этим не на форум надо, а в серьёзное КБ имхо. Ну разве что хочется поучиться, сжечь ведро транзисторов етц. Изменено 10 июня, 2023 пользователем ChristinaChadzynski пи3дец у вас форум глючныыыый... 5 раз писал! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
