Перейти к содержанию
Высоковольтный(около 150В), линейный усилитель двуполярного сигнала
В любом случае, вот схема, которую привёл Stanislav, чуть-чуть дополненая:
Вот она - жалко "блок питания" к ней в лаборатории оставил.
Очень хотелось не уязвить эстетические чувства форумчан.
Не получилось. Особенно после сканера - полный "ужоснах"
Кроме мини-дрели и одного кривого сверла ничего не было - не судите строго :(
Ещ
Ещё не освоился со штативом с лупой - опять безобразие, без него даже как-то лучше.
Но монтаж всё-таки надёжный, так что в нём можно быть уверенным, если не заработает.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Дополнение тут может помешать, поскольку транзисторы усиливают ток потребления микросхемы. Получается , что оу работают противофазно.
Резитор 300 я бы поменял на хотя бы 1к, а 33к тоже хотя бы на 1к и попробывал бы это от +-30в для начала - порезал бы дорогу между оу, как вход использовал бы свободный вывод 5к, а бывший вход подвесил бы на выход второго оу.
Ссылка на сообщение
Добавлены не транзисторы - добавлен повторитель, А
он работает симфазно со 2-м ОУ, на выходе которого резистор весит.
1k нельзя делать потому, что ток потребления микросхемы порядка 2 мА.
А это значит, что 2 вольта будет на резисторах падать. Выходная пара транзисторов либо сгорит, либо подсадит источник.
Ссылка на сообщение
Ну если пробывать не хотите, то помочь видимо не смогу, а если честно - сделайте готовую рабочую схему, что в аппнотах лежит.
Ссылка на сообщение
Да и эта схема работать будет, особенно если 33кОм уменьшить раз в 100... :)
Правда, сдвоенный ОУ я б тоже не советовал... Хотя, на первый взгляд, особого криминала в этом нет.
Ссылка на сообщение
Эх, не выходит каменный цветок :(
Пришлось по-быстрому униполярный усилитель собрать, для той задачи, которая у меня в результате встала - прокатит, дальше времени нет тянуть.
Ссылка на сообщение
По этой схеме вообще непонятно, как она может работать и для чего здесь второй ОУ.
Ссылка на сообщение
А ту схему не пробовали , которую я нарисовал ? ИМХО , должна работать .
Ссылка на сообщение
Ваша посложнее в реализации.
Думаю, однако, что дело здесь не в принципиальной схеме, а в некачественном исполнении конструкции.
Ссылка на сообщение
Отличная схема... преогромнейшее спасибо Станиславу, очень простая схема, но обеспечивает очень хорошие характеристики. :a14: Мне понадобилось создать двухполярный источник тока сложной формы от 0 до 50мА в нагрузке до 500Ом, схема подошла как нельзя лучше. На всякий случай выкладываю свой вариант исполнения, мало ли кому пригодиться.
Изменено пользователем BAHO
Ссылка на сообщение
Кондёр надо бы к выходу ОУ подключить, а не на землю...
Ссылка на сообщение
Ну да... это своего рода очепятка, там конечно к выходу ОУ кондюк воткнут... это я при рисовании промахнулся, торопился :)
Вот поправил.
Ссылка на сообщение
...Вот поправил.
Для такого маложручего ОУ резисторы в базах можно и побольше выбрать - ом 300-500, например.
Ссылка на сообщение
Интересно , а чем закончились изыскания автора темы ? Что-то он больше не появлялся ...... :(
Ссылка на сообщение
Всё закончилось банально. Время поджало, пришлось сделать "временно" однополярный усилитель, потом в поцессе проведения эксперимента оказалось, что хватает и его, а других проблем так много и их нужно решать срочно. Так и кончилось всё :(
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
