Бесплатные варианты для разработки PCB
а зачем ? когда есть:
Ни по одной из приведенных Вами ссылок нет русской сборки с ГОСТ. Она есть только по ссылке http://www.ntcsm.ru/kicad/release/ которую Вам и дали. Если Вам ГОСТ не нужен, то можете качать интернациональную версию. Таких ссылок много.
Вот нашел интересную подборку программного обеспечения для проектирование ПП. (ссылки)
http://www.rcmgroup.ru/Programmnoe-obespec...pech.345.0.html
Кому инетерсно по приведенным ссылкам можно найти свободно распространяемое программное обеспечение, демо-версии и бесплатные тестовые версии.
тут понимаете важно свободно распространяемое по или програмное обеспечение с урезанными функциональными возможностями, лицензионное соглашение которого допускает проффесиональное использование.
правильно ли я понял что kicad-20100314-gost.1.i586.rpm это полный рпм, который никаких других рпмов не требует при условии что я его разверну на той сборке линукса на которой Вы его собирали, и аналогично kicad-20100314-gost.1.src.rpm - я его могу откомпилировать пот тем линуксом под которым Вы его собирали и он ничего дополнительно не требует, какой линукс Вы кстати используете?
Это rpm с исполняемыми файлами и примерами. Есть еще rpm-ки с библиотеками и полной документацией (kicad-library*.rpm и kicad-doc*.rpm соот-но) - лежат рядом в svn. Завтра соберу library и doc - выложу в release.
kicad-20100314-gost.1.i586.rpm собран на mandriva (2007.1, но много что обновлено). Можно его поставить на практически любой rpm-based дистрибутив. Про зависимости он сам скажет при установке.
src.rpm можно пересобрать на любом rpm-based дистрибутиве. Что потребуется для сборки - скажет сам.
На mandriva-х свежее 2007.1 просто
rpm --rebuild kicad-20100314-gost.1.i586.src.rpm
Рядом лежат исходники (tar.bz2) и spec для сборки.
Для apt-based (debian и производные *buntы) я не собираю, alt понимает rpm.
Можно собрать из исходников, инструкция по сборке в архиве.
На работе MDV2007.1-i586 (от которого мало что уже осталось) и MDV2009.1-x86_64, дома MDV2010.0 (ближе к 2010.1) и MDV2009.1-x86_64.
а то я не перебрался с ASPLinux 7.2 7.3 года так 2003 старый то кикад работает а вот Ваш могёт запросить библиотеки посвежее, не очень это хорошо в линуксе сделано
Чем плох дополнительный источник? Конечно, ежели без ГОСТа - это минус.
И извечный вопрос: кто из изготовителей ПП работает с кикадовским форматом?
Изменено пользователем andr1791
Всегда актуальный ответ - отдавайте в производство гербер файлы, а не полный проект РСВ.
Выпускаем из kicad-а в гербере. Из производителей: НИЦЭВТ, ТеПро, Актор, PcbTech (делали в Китае). Вопросов по качеству герберов и drill-файлов не было.
где можно посмотреть настройки диалогов вывода Gerber/Drill, чтобы у производителей возникало минимум вопросов ?
А зачем их смотреть? Главное напишите в каком формате ваши файлы(единицы, кол-во разрядов, подавление нулей и т.п.) - тогда у производителя не будет с ними проблем. А выбирать этот формат нужно вам, с учетом особенностей платы.
ещё не выкачал то что Вы предоставили, а кикад не расщедрился на встроенный вьювер выпускаемых герберов?
там есть gerbview
Он там чуть ли не с рождения встроен. Но смотреть лучше другим продуктом. Например - gerbv
Кстати, dch, к вам вопрос - вы в какой-то из веток выкладывали 3D картинку платы. А как вам удалось раскрасить только плату? Я нашел только смену цвета фона.
3D картинку платы
делаете top зеленым, фон черным. Потом во вьювере поворачиваете как Вам нужно жмете принтскрин это в линуксе, затягиваете его в gimp штатный редактор для работы с картинками, у него есть "яркость контрастность"
уменьшили яркость на 50, контрастность на 50, потом ещё раз так, правда один раз я гдето дал цифру 70. Потом операция "тонирование" там довольно просто она приобретает зелёный неконтрастный цвет, а потом яркость и контрастность два раза на 50 увеличить. Если разрешение картинки хорошее, платочка как живая. Один дефект - мне кажется линейные пропорции немного поплыли.
После многочисленных исправлений вышел окончательный финальный релиз KiCad-2010-04-06-SVN2508-final.
Скачать можно с http://iut-tice.ujf-grenoble.fr/cao/
Версия с ГОСТ-патчем традиционно ожидается по ссылке http://www.ntcsm.ru/kicad/release/
Поздравляю всех, кто не жалея своих сил и времени сделал все это возможным.
Вот этот рпм
требует для работы
libwx_baseu-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_baseu_net-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_gtk2u_adv-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_gtk2u_aui-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_gtk2u_core-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_gtk2u_gl-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
libwx_gtk2u_html-2.8.so.0 нужен для kicad-20100314-gost.1
rtld(GNU_HASH) нужен для kicad-20100314-gost.1
не посмотрите у себя в каких rpm они лежат, rpm -q -f <имя файла> обычно выдает название рпма
