gab 0 November 8, 2007 Posted November 8, 2007 · Report post На pcb это распространяется (иерархия)? меня интересует, если в схеме некоторое кол-во одинаковых комплектов, трассируется только один из них (остальные автоматически дублируются) или каждый нужно трассировать? Напрямую - нет. Но есть возможность оттрасировать один комплект сделать его элементом. Дальше небольшое шаманство и вуаля! :). Последовательность проста: делаем лист схематика с этой многократноиспользуемой частью. Трассируем. И делаем полученное элементом в PCB. В gede делаем для него символ. Собственно, всё делается как в любом каде. Остаётся проблема в refdes блоков. Но для этого можно написать скрипт переименования, благо форматы всех файлов открытые и в geda и в pcb есть возможность писать скрипты (есть уже готовые, например BOM). Если возникла необходимость редактирования реиспользуемого блока - всё просто: редактируем схему, её "печатку" и апдейтим основную печатку. Я такой (с небольшой модификацией) метод всегда применяю. Например, делаешь что-то для себя и хочется подешевле (т.е. двуслойка), выбирfешь законченные функциональные модули, выделяешь в подблок, делаешь миниплату для него, по краям ставишь выводы (получается, что-то вроде модулей POL от Traco). В результате имеешь ещё 2 этажа для монтажа. Приведённый мною выше пример разводки именно такой модуль. Магнитный компас + АЦП. Кстати, в примерах у pcb есть 2 реиспользуемых модуля :). MSPxxx + jtag header и 68xxx CPU + FPU. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
brag 2 December 29, 2008 Posted December 29, 2008 · Report post а в этой geda как с переразводкой? все надо вручную расталкивать или есть хоть какое-то авто-расталкивание? я в eagle несколько лет развожу. все хорошо до тех пор, когда надо что-то подправить. приходится все вручную двигать. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Canis Dirus 3 January 7, 2009 Posted January 7, 2009 · Report post а в этой geda как с переразводкой? все надо вручную расталкивать или есть хоть какое-то авто-расталкивание? я в eagle несколько лет развожу. все хорошо до тех пор, когда надо что-то подправить. приходится все вручную двигать. А это зависит от используемой программы для разводки плат. У "штатного" для gEDA pcb таких средств нет, все вручную. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Дмитрий_Мигачев 0 January 8, 2009 Posted January 8, 2009 · Report post Я тоже скачал себе KiCAD, но пока не было времени оценить его. Больше всего интересует, работают ли с ним изготовители ПП (В частности Электроконнект из Новосибирска, что и узнаю у них после праздников). Если работают, то можно смело изучать эту программу и переходить на нее Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Uree 1 January 8, 2009 Posted January 8, 2009 · Report post Переходите на генерацию гербер-файлов и отправку их производителю. Тогда можно будет пользоваться любой программой Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
faa 4 January 8, 2009 Posted January 8, 2009 · Report post Я тоже скачал себе KiCAD, но пока не было времени оценить его. Больше всего интересует, работают ли с ним изготовители ПП (В частности Электроконнект из Новосибирска, что и узнаю у них после праздников). Если работают, то можно смело изучать эту программу и переходить на нее Свежие русифицированные сборки KiCAD из svn периодически выкладываются на ftp://ftp.ntcsm.ru/pub/kicad/svn. Сами активно пользуем KiCAD. Получаемые Gerber-ы производители ПП принимают без вопросов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
brag 2 January 10, 2009 Posted January 10, 2009 · Report post а есть что-то опенсорсное с интерактивной разводкой? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
ukpyr 0 January 10, 2009 Posted January 10, 2009 · Report post мда, после Пикада редактор Кикада - полное убожество, непонятно как в нем можно работать ... PCB - неплохо. Как в нем передвигать элементы вместе с присоединенными дорожками ? И есть ли сборки GSchem для Win32 ? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Canis Dirus 3 January 11, 2009 Posted January 11, 2009 · Report post PCB - неплохо. Как в нем передвигать элементы вместе с присоединенными дорожками? Просто, но не сильно очевидно: навести курсор на требуемую деталь, ни в коем случае не подсвечивать её (т.е. не нажимать левую кнопку), нажать на среднюю кнопку мыши и перетащить деталь куда надо. И есть ли сборки GSchem для Win32 ? Насколько я знаю - только для cygwin/mingw. P.S. Для PCB также есть генератор посадочных мест, сильно упрощающий жизнь. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
gab 0 January 14, 2009 Posted January 14, 2009 · Report post а в этой geda как с переразводкой? все надо вручную расталкивать или есть хоть какое-то авто-расталкивание? я в eagle несколько лет развожу. все хорошо до тех пор, когда надо что-то подправить. приходится все вручную двигать. Почти есть. Но я как-то не использую, поэтому ничего сказать не могу. Авторы получили из фонда 36 тыс. убитых енотов на доработку :). Будем ждать, там, в планах, доработка UI. Просто, но не сильно очевидно: навести курсор на требуемую деталь, ни в коем случае не подсвечивать её (т.е. не нажимать левую кнопку), нажать на среднюю кнопку мыши и перетащить деталь куда надо. Но результат будет очень весёлым :) Ну и для демонстрации возможностей pcb прилагаю картинку, так сказать, кину пальцы :) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andr1791 0 March 7, 2009 Posted March 7, 2009 · Report post Пока только собираюсь попробовать, чё это за зверь... Нашел вот более-менее свежую версию: http://rapidshare.com/files/206376179/kicad-2007-01-15.zip здесь вроде, пишут, дока кой-какая: http://rapidshare.com/files/206390699/doc_...-2006-12-08.zip Привлекает бесплатность и русский язык. Пугает "неизвестность" и в особенности вопрос поддержки выходных форматов "народом" в лице заказчиков... Мой последний заказчик хотел непременно pcb P-CAD2002... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andr1791 0 March 9, 2009 Posted March 9, 2009 · Report post Прошу прощения, ибо по означенным ссылкам выявлены следующие "ляпы": - не работает русский язык; - дока - не дока, а сборник даташитов... Нормальная русская версия (проверено!): http://rapidshare.com/files/207093644/KICAD-20081127.rar или http://letitbit.net/download/b78bd4359973/...081127.rar.html Библиотеки (кто скачал ранее выложенную версию, может скопировать из нее папку library): http://rapidshare.com/files/207093960/KICA...ry-20081114.rar или http://letitbit.net/download/915ddc430412/...081114.rar.html Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MrYuran 34 March 9, 2009 Posted March 9, 2009 · Report post Пока только собираюсь попробовать, чё это за зверь... Может, сначала на родине посмотреть? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Pahomov1 0 April 5, 2009 Posted April 5, 2009 · Report post Кто нибубь знает в kicad диф пары таскать можно и шины с нормированным временем задержки Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Guest Скопидор April 6, 2009 Posted April 6, 2009 · Report post Ни для одной фирмы и даже для частного лица не составляет труда потратить при покупке компа еще 3-5 тыр на Винду и 3 на офис (OEM). Насчет "частного лица" незнаю, но если для фирмы покупка специфического софта за пару "тысяч долларов" является проблемой, то им стоит задуматься, тем ли профилем они занимаются. +1000 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
