Отладочные средства на основе ARM.
А когда ждать кит для AT91SAM9261? :)
Вам ответили в личку, но думаю, продолжение будет интересно всем. От лица разработчиков встречный вопрос - а какую функциональность, возможности, периферию вы хотели бы видеть на плате кита? Поскольку чем навороченнее, тем дороже, и как показало обсуждение в этой ветке, мнения потенциальных пользователей отладочных средств на то, что они и в каком виде хотели бы иметь, очень разнятся. Хочется взять лучшее из опыта коллег в теме "Отладочная плата AT91RM9200" и не повторять их ошибок.
Я бы вот такой взял с 3.5" TFT. И цена устраивает
http://www.embedall.com/aspdeen/En_Product...p?ArticleID=115
Честно говоря, не думал, что наши разработчики готовы потратить ~600$ за отладочную плату. Принято к сведению, будем и в этом направлении работать.
аналогичная от Atmel стоит 1125$, так что 600$ - это хорошая цена. Учитывая корпус - BGA, на коленке или за $50 макетку для него не смастеришь, поэтому большинство будет начинать работу с этим камнем с кита.
Продолжаем тему. Уже по существу :). Что вы еще хотели бы добавить или изменить в конфигурации:
1. Сам процессор и его необходимая обвязка,
2. XX Mbytes SDRAM
3. XX Mbytes NAND Flash
4. CAN контроллер - сколько штук и какого типа? На китайской плате MCP2510, его микрочип рекумендует заменять на MCP2115.
5. Ethernet контроллер - какого типа? В оригинале DM9000.
6. Auidio DAC
7. Интерфейсы 1xCF, 1xSD/MMC, 2xUSB
8. TFT LCD 3.5", 320x240
9. Кнопочки и светодиоды.
Нужны ли
1. джойстик (типа как на сотовых телефонах)
2. VGA контроллер
3. Разъем SO-DIMM для сменной SDRAM
4. Что-то еще
Будет ли интересен спартанский вариант в районе 200$, в котором ограничиться минимальным набором интерфейсов - по одной микросхеме SDRAM/NAND, Ethernet, TFT LCD 1.6" от сотового телефона 176х220 (хотя можно и 320х240 2.2" за дополнительные 30$)? Его, кстати, легко уместить в формат PC-104.
Продолжаем тему. Уже по существу :) . Что вы еще хотели бы добавить или изменить в конфигурации:
2. XX Mbytes SDRAM
6. Auidio DAC
мне кажется, следующее необходимо уточнить...
1. Какой именно процессор кстати планируете?
2. минимум 8 Mbytes SDRAM
3. минимум 8 Mbytes последовательной Flash
4. CAN контроллер - врядли комуто он нужен...
5. Ethernet контроллер - может лучше RTL8201 или LXT972 ?
6. Auidio DAC - врядли комуто он нужен...
7. Интерфейсы 1xCF, 1xSD/MMC, 2xUSB - сегодня всем нужны
8. TFT LCD 3.5", 320x240 - разъем предусмотреть для подключения при необходимости(+в поставке)
9. Кнопочки и светодиоды. - облизательно! причем 8Х8 минимум
а что ADC с счета снят? не актуален???
Обсуждали вроде AT91SAM9261. У него нет встроенного Ethernet контроллера, RTL8201 или LXT972 не подойдет, это интерфейс физического уровня (PHY). DM9000 - интегрированный чип - The DM9000A is a fully integrated and cost-effective low pin count single chip Fast controller with a general processor interface,a 10/100M PHY and 16K Byte SRAM. Правда его у нас почему-то никто не продает. Вместо него можно связку из W3150A и RTL8201 (LXT972). Только интеллячий (LTX972) в 5 раз дороже :)
ADC - какой нужен?
Позвольте вмешаться:
Категорически несогласен. Если Вы не используете CAN и не планируете, это не значит, что он не нужен другим. Тоже самое касается второго.
Из давней переписки с террой есть данные что CAN - запрашиваемая технология, что вполне логично, т.к. все больше и больше решений сейчас в пользу CAN вместо RS485. И даже охранку на ней стали делать.
Кроме того, хочу сказать, что основная идеология построения китов - это максимально раскрыть возможности чипа (за разумные деньги соответственно). Поэтому, забыть про такую полезную вещь как CAN было бы как минимум нелогично.
Дело в том, что стал искать нечто подобное, вначале наткнулся на хвалёный Olimex... но оказалось, что только Терраэлектроника его и продает... Когда в обратился в терраэлектронику - сказали что его нет, и не будет в ближайшей перспективе.
Так что альтернативы данному модулю на настоящий момент не вижу.
"Хвалёный Олимекс" занимается прямыми продажами. Я покупал.
А как с растоможкой ? :-)
Я бы за такое не взялся.
Не знаю, как с растаможкой, пришло довольно быстро. Вот когда в Корее покупал, хотя и шло через EMS Express, на таможне лежало почти 2 недели. Насколько я слышал, проблем с Олимексом ни у кого не было (с доставкой).
А как оплачивали?
Картой, как и предлагают. Пришлось, правда, в банк сходить, чтоб открыли доступ к международным транзакциям. А так алгоритм описан Олимексом: отсылаем факс-форму (я отправлял с Узла связи) с данными карты (кто-то вроде отсылал скан-копию, я не пробовал), потом они снимают деньги с карты (как в эл. магазине), потом приходит посылка (вроде бы на почте я получал, не помню). Я брал две платы LPC-H2214 и SAM7S-P64, с растаможкой проблем не было.
ЗЫ: Я на Украине, но в России тоже покупали.
