Al Volovich
    161
Информация о Al Volovich
1 730 просмотров профиля
  1. В Элтехе такой есть G104XVN01.0 http://www.eltech.spb.ru/item/g104xvn01_0 Тач панель придется самому наклеивать AST-104A080A http://www.eltech.spb.ru/item/ast_104a080a
  2. Спасибо! В принципе это вопрос всем производителям отладок, так что не вижу причин для раздражения общественности...
  3. Подскажите, планируется ли в ближайшее время выпуск платы на основе ATSAMA5D31A или другого МК из этого семейства?
  4. Замените диффузер стеклом, и будет стекло обеспечивать прочность. Можно заказать у производителя такие индикаторы. Но скорее всего меньше чем 500 шт никто делать не возьмется. Стандартных таких индикаторов в продаже я не припомню
  5. По идее достаточно разобрать любой подходящий TFT, освободить стекло с лпатой и смотреть сквозь стекло. Были даже модели ноутбуков, у которых задняя крышка экрана снималась, их можно было класть на пантограф и использовать эту систему как компьютерный проектор...
  6. Производители сами в непонятках, поэтому такая замечательная технология как OLED до сих пор и не нашла широкого применения. Их то начинают производить, то снимают, то снова начинают на новой технологической основе. Двигаются, вобщем, но еще до высокой надежности не продвинулись :)
  7. Диагоналями меньше 3.5" не занимался, поэтому и с этим дисплеем не знаком. Дисплеи с микрорефлективностью конечно не блещут яркими цветами при солнечном свете, но на них по крайней мере что-то видно, в отличии от обычных TFT. Старайтесь делать более контрастные по яркости изображения - их по идее будет видно лучше.
  8. Трансфлективные есть у OSD: OSD022T0711-19 2.2" и OSD028T0588-19 2.8". Последний есть с тач-скрином. Поспрашивать их можно в КТЦ-МК. Документации у меня, к сожалению, нет.
  9. Это панель с аналоговым интерфейсом. Для управления подобными у нас есть платка ТФТ-Проводник. Управляется ASIC UPS051+ПЛИС. Не думаю, что стоит сейчас с такой заморачиваться, лучше взять с цифровым интерфейсом, если у вас тысячные тиражи не предвидятся... Но если есть желание - пожалуйста. В проме на складе есть микросхема для управления аналоговыми панелями HX8817, доку на нее прикрепил HX8817A_datasheet_v04.pdf
  10. Это не ширпотреб, поэтому 200-300 шт на складе сложновато найти. Прямой замены ему я не знаю. Если хотите иметь взаимозаменяемые варианты - используйте, к примеру, MI0570KT, но это 640х480. Зато с таким интерфейсом и в таких габаритах модели есть у нескольких производителей. Если вам нужно именно от -30 - то это непросто найти, смотрите у NEC и Sharp. Правда это японцы, сейчас с их поставками скорее всего швах. Может потому и G057QN01 на складах нету, что он оказался аналогом нека или шарпа...
  11. Насчет быстро не знаю, а много экраны от АУО лучше покупать в МТ-Систем
  12. Из альтернатив можно посмотреть в Промэлектронике Multi Inno MI0570KT c повышенной яркостью, MI0570ET-3, FG050720DSSWDG01 от DataImage. Документация на эти модули есть здесь www.schemov.com/doc/ Касательно крепления TFT к корпусу мы рекомендуем такой способ: стальные S-образные профили по узкой стороне, одна из плоских поверхностей крепится винтами к лицевой панели, а на вторую "спиной" приклеивается TFT на двусторонний скотч типа 3M VHB, который можно купить у рекламщиков, например в Зеноне, который есть почти везде. www.zenonline.ru
  13. Документацию можно взять здесь: http://schemov.com/doc/powertip/3_5/PH3202...I-Q_SPEC_V0.pdf Контроллера ТП там нет, зато есть на борту DC/DC для формирования VGH и VGL, и буфер VCOM
  14. Во-первых резет там инверсный, и на землю его лучше не сажать :) Во-вторых у этого TFT нужно из сигнала POL формировать VCOM при помощи операционника способного тянуть емкостную нагрузку, например LM8262. В-третьих рекомендую вам выкинуть этот микротипс (ему еще и +15 и -10 В питания сделать надо) и использовать PH320240T-006-IP1Q, которому практически не нужна внешняя обвязка, и по качеству картинки он получше этого микротипса...
