syoma 1 21 февраля, 2011 Опубликовано 21 февраля, 2011 · Жалоба На Avago вроде были примеры применения ихних оптокомпонентов для CANа. Но я не сильно разбирался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Karloson 0 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба На Avago не чего не нашел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 24 февраля, 2011 Опубликовано 24 февраля, 2011 · Жалоба http://www.avagotech.com/docs/AV02-0784EN Они предлагают использовать оптические пассивные сплиттеры - недешевое удовольствие, насколько я знаю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Этот ADM3053 стоит 710р в рознице. дискретное решение: изолятор Si8421 240p DC/DC ROE-0505S 320p CAN драйвер MCP2551 80p итого 640р (+ место на PCB, + обвязка керамика) примерно тож на тож. есть какие-либо альтернативы оптимизации стоимости? может чего-то пропустил? PS: есть еще ISO1050 (CAN+изолятор) за 290р + DC/DC = 610p Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Я пока ставлю ISO1050 и не парюсь. Единственное по обвязке к нему надо еще дроссель + TVS на шину типа NUP2105L или аналогичное, бо по защите он хуже MCP2551, насколько я помню даташит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 59 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Я ставлю ADM3053 и не парюсь ещё и с развязкой по питанию Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 30 ноября, 2015 Опубликовано 30 ноября, 2015 · Жалоба Я ставлю ADM3053 и не парюсь ещё и с развязкой по питанию Конечно, для двунаправленного САН надо использовать не только изолированные сигналы, но и питание, Для снифферов (правильно построенных) можно изолировать только сигналы. Вот отсюда и идет недопонимание в использовании тех или иных решений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 19 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Я ставлю ADM3053 и не парюсь ещё и с развязкой по питанию помехи в шину при выключении ADM3053 не мешают? У нас почему-то выдает импульсы лог. "0" порядка 10 мкс после выключения первичного питания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба Конечно, для двунаправленного САН надо использовать не только изолированные сигналы, но и питание, Для снифферов (правильно построенных) можно изолировать только сигналы. Вот отсюда и идет недопонимание в использовании тех или иных решений. В ADM3053 DC/DC конвертер встроенный. Так что там для полностью изолированного CANа ничего больше не нужно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Myron 0 1 декабря, 2015 Опубликовано 1 декабря, 2015 · Жалоба В ADM3053 DC/DC конвертер встроенный. Так что там для полностью изолированного CANа ничего больше не нужно. Поэтому я и использую ADM3053 уже лет так 7. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Doka 4 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба Конечно, для двунаправленного САН надо использовать не только изолированные сигналы, но и питание, Для снифферов (правильно построенных) можно изолировать только сигналы. Вот отсюда и идет недопонимание в использовании тех или иных решений. не могли бы пояснить мысль? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 56 25 сентября, 2018 Опубликовано 25 сентября, 2018 · Жалоба не могли бы пояснить мысль? Через 3 года, думаю вряд ли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluck 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба Товарищи! Кроме ADM3053 ничего более нового и размером поменьше не появилось? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dimka76 62 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба On 10/5/2023 at 12:07 PM, Gluck said: Товарищи! Кроме ADM3053 ничего более нового и размером поменьше не появилось? MORNSUN много чего предлагает. И не дорого. Например TD541SCANH Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Gluck 0 5 октября, 2023 Опубликовано 5 октября, 2023 · Жалоба 1 час назад, dimka76 сказал: MORNSUN много чего предлагает. И не дорого. Спасибо за наводку. Но у Mornsun, в основном, модули (размером поболее ADM3053). Только TDA51SCANHC SOIC-16: она и меньше размером и обвеса меньше и всем хороша :)), но только для 5В-логики; если CAN из контроллера (3,3В), придется остаться на ADM3053. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
