abu 0 14 февраля, 2008 Опубликовано 14 февраля, 2008 · Жалоба При таком разнообразии нет альтернативы? чеснослово проверять всех у меня здоровъе кончится а у моего работодателя деньги. про фаствел скажу: бегло пробежал по ихнему сайту, упоминание про п.п. было только в разделе вакансии, манагера ищут на прием заказов, вывод "пока не их профиль" у кого заказывают неизвесно, имхо лучше сразу в китай. Пробовал срочно заказывать 4х слойку в Таберу, опыт печальный, манагеру просто все пофиг, неприятно что нужно им звонить и выспрашивать как идут дела, плат было не много но не смогли выдать все разом, возможно на электроконтроле отсеялось и запускали 2ой раз, 2мя посылками пересылали мне. судя по полученым платам большой подтрав. причем нормы на моей плате были мягче чем они заявляют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба Вот такой момент. Честно говоря логики не нахожу Касается слоя шелкографии на плате 2 электролит конденсатора расположены через 3 см друг от друга тип одинаковый номинал тоже. на патерне конденсатора нарисован минус электролита в виде полигона так вот регулярно получаем платы от резонита и о чудо!!! на одном конденсаторе минус есть на другом нет причем все это немогу объяснить: половина конденсаторов на шелкографии нарисованы как надо иногда половина дефектными... может быть 90 на 10 а может 10 на 90 конечно все это фигня но в других конторах плест мегаполис орел, теже проекты шли нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 15 февраля, 2008 Опубликовано 15 февраля, 2008 · Жалоба А фото этих мест можно посмотреть? Ну или хотя бы гербер... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Leff 0 25 февраля, 2008 Опубликовано 25 февраля, 2008 · Жалоба Вопрос к Резониту. Сегодня случайно нашел какой-то Kicad - вроде как для трассировки плат. В чем его прелесть - он свободно распространяется. У меня платы в основном аналоговые и цифровые - двухсторонние с металлизацией. Если я вам эту ээ-э-э.... (штуку, мягко говоря) зашлю, вы плату сделаете? В смысле у вас был опыт совместимости с этим продуктом? Я почему спрашиваю: мне нужно три новых платы у вас заказать - они нарисованы уже практически в PCAD2002 - но тут такая штука.... Перерисовать даже за ново могу - интузиазму хоть отбавляй :) Таки "подмывает", понимаете ли.... :a14: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
TipTop2 0 26 февраля, 2008 Опубликовано 26 февраля, 2008 · Жалоба Вопрос к Резониту.... Таки "подмывает", понимаете ли.... :a14: Разве что слышал про такое. Проблем нет, если из оного есть Export -> Gerber 274X. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViLand 0 28 февраля, 2008 Опубликовано 28 февраля, 2008 · Жалоба Привезли нам платы. Проверили - питание и земля не замкнуты - хорошо. Припояли компоненты, запустили - не работает. Оказывается многоуважаемые резонитовцы внутренний сигнальный слой проинвертировали как плейн. Это еще вполне неплохо Я тут некоторое время назад заказывал 4-слойку. Привезли как и обещано - через 5 дней. Так получилось, что заказ у курьера получал не Я. Когда увидел - сначала даже не понял в чем дело. Потом даже глазам не поверил. Вместо обещанных 4-х слоев было всего 2. Причем внутренние слои были слиты с наружними... Так как во внутренних слоях были проложены земля и питание сплошными полигонами, то естественно все существующие дорожки на плате были закорочены между собой. При этом, что самое замечательное, на всех платах красовались наклейки об успешном прохождении электроконтроля Естественно позвонил, разобрались, переделали, но пайку пришлось на неделю отложить, со всеми вытекающими последствиями... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба на всех платах красовались наклейки об успешном прохождении электроконтроля Файл списка цепей (например, в формате IPC-D-356) Вы прикладывали? Скорее всего нет. Тогда удивлятся нечему. На производстве для электроконтроля генерируется список цепей по полученным герберам. А при получении герберов, скорее всего, из-за ошибки (или невнимательности) два слоя слили в один. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Omen_13 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба Barklay, как это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 29 февраля, 2008 Опубликовано 29 февраля, 2008 · Жалоба Хм.... Для начала уточнить у производителя - а он вообще принимает такое? Затем согласовать с ним формат файла. А далее File - Export - IPC-D-356A Netlist (это для PCAD-2006, для других САПР что-то аналогичное)... Тогда производитель после импорта герберов и генерации цепей подгружает Ваш NetList, который при подгрузке делает проверку на соответствие сгенерированных и подгружаемых цепей. При их несоответствии надо смотреть и разбираться в чём причина - ошибки быстро выявляются. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба Заказываем платы давно и постоянно. Платы двухстронние с металлизацией и маской, срочное производство. Был опыт работы с Таберу - отказались из-за качества. Теперь, видимо, тоже самое происходит с Резонитом. Много залипух, бывает даже дорожки не сделают - а тест ОК!, прямоугольные отверстия делают по понятиям, а не по размерам. Такое впечатление, что набрали узбеков (таджиков), а всех кто делал раньше перебросили на многослойные платы - там качетво реально выше (заказывали на пробу). Сейчас озабочен поиском - где заказать двухстороние платы! Буду признателен за любую информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Barklay 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба прямоугольные отверстия делают по понятиям, а не по размерам. А какие у них понятия о квадратных отверстиях и чем они отличаются от Ваших? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andrew Marinych 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба Заказываем платы давно и постоянно. Платы двухстронние с металлизацией и маской, срочное производство. Был опыт работы с Таберу - отказались из-за качества. Теперь, видимо, тоже самое происходит с Резонитом. Много залипух, бывает даже дорожки не сделают - а тест ОК!, прямоугольные отверстия делают по понятиям, а не по размерам. Такое впечатление, что набрали узбеков (таджиков), а всех кто делал раньше перебросили на многослойные платы - там качетво реально выше (заказывали на пробу). Сейчас озабочен поиском - где заказать двухстороние платы! Буду признателен за любую информацию. Несколько эмоциональный пост, постараюсь аргументированно ответить по всем пунктам. По качеству: стараемся держать на высоте, но полностью избежать брака не может ни одно производство. Будем признательны, если вы будете направлять свои претензии с описанием проблем или пожеланий. Это необходимо нам для принятия тех или иных профилактических мер. Связаться с нами можно по телефону, электронной почте или с помощью книги жалоб. По проблемам: -отсутствие дорожек и тест ОК скорее всего не связано с производственным процессом, т.к. электротестирование производится по списку цепей, сгенерированному из герберов. Возможна ошибка в присланных файлах или при обработке проекта. - насчет прямоугольных отверстий непонятно: есть технологические допуски на мехобработку, надо смотреть, входят размеры в данный допуск или нет. Все платы - ОПП, ДПП, МПП на срочном производстве делаются в общем технологическом процессе. Подытоживая: если у вас есть какие-либо нарекания к качеству нашей продукции или сервису, просим конкретно описывать такие случаи, чтобы мы могли принять соответствующие профилактические меры. В противном случае такие заявления звучат несколько голословно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Andr2I 0 12 марта, 2008 Опубликовано 12 марта, 2008 · Жалоба По проблемам: -отсутствие дорожек и тест ОК скорее всего не связано с производственным процессом, т.к. электротестирование производится по списку цепей, сгенерированному из герберов. Возможна ошибка в присланных файлах или при обработке проекта. - насчет прямоугольных отверстий непонятно: есть технологические допуски на мехобработку, надо смотреть, входят размеры в данный допуск или нет. Все платы - ОПП, ДПП, МПП на срочном производстве делаются в общем технологическом процессе. Работаю с трассировкой довольно давно. Начинал с PCAD4.5. Сейчас работаю в PCAD2002. Привычек своих стараюсь без нужды не менять. 1. Файл высылается в зазипованный. Если он "бьется" ZIP не откроется. Файл перед отправкой всегда проверяю, загружая нетлист - ошибок нет! Файл проходит DRC - ошибок нет! Постараюсь завтра отправить фото платы без дорожки, которая есть на PCB (таких 3 платы, все одинаковые) и номер заказа. Сразу оговорюсь, что платы переделывать не нужно! 2. Все контуры платы находятся в слое Board. Недавно получили от Вас 10 плат с вырезом под LCD модуль - ровно на половине отверстие сделано по контуру LCD модуля, а на половине по контуру указанному в Board. Разница 6 мм (по 3 мм с каждой стороны). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yura-w 0 9 июня, 2008 Опубликовано 9 июня, 2008 · Жалоба Много залипух, бывает даже дорожки не сделают - а тест ОК!, прямоугольные отверстия делают по понятиям, а не по размерам. ?? с Резонитом уже 1.5 года где-то 1-5 видов плат в месяц, в основном 2х слойные по срочному производству, иногда 4, 6 слойные. В основном плотность средняя 400 - 1700 пинов при 100х160 мм. Брака небыло НИ РАЗУ. недовольство было: силк с нитем шрифтом; при пайке замакания на слой металлизации оказавшейся немаскированной (но это все решается простым увиличением зазоров). В целом довольны, в частности тоже :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Ron 0 16 июня, 2008 Опубликовано 16 июня, 2008 · Жалоба чеснослово проверять всех у меня здоровъе кончится а у моего работодателя деньги. про фаствел скажу: бегло пробежал по ихнему сайту, упоминание про п.п. было только в разделе вакансии, манагера ищут на прием заказов, вывод "пока не их профиль" у кого заказывают неизвесно, имхо лучше сразу в китай. Пробовал срочно заказывать 4х слойку в Таберу, опыт печальный, манагеру просто все пофиг, неприятно что нужно им звонить и выспрашивать как идут дела, плат было не много но не смогли выдать все разом, возможно на электроконтроле отсеялось и запускали 2ой раз, 2мя посылками пересылали мне. судя по полученым платам большой подтрав. причем нормы на моей плате были мягче чем они заявляют. Если вы нормально читали сайт www.fasteko.ru, то без проблем можете найти где делаются платы. Что касается " не их профиль " - сообщаю, что целый отдел занимается обработкой и отслеживанием заказов печатных плат, начиная от 2-х слоек и кончая, алюминиевыми, гибко-жесткими и многослойными платами, которые и на атомных станциях потом используются, и в космос летают и т.д. То что ищем менеджера дополнительно - это связано с учеличением количества заказов и отсутствием на собеседование приходящих вменяеых людей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
