Leff
511 -
0 ОбычныйИнформация о Leff
Сайт
1 150 просмотров профиля
посоветуйте CAD для разработки PCB
Leff ответил nikolas тема в Схемотехника
Качественную плату получается нарисовать и изготовить без проблем - только в Пикаде и только в ручном режиме. (Это случай когда она реально должна работать, а не для отчета преподу.) Хотя мне пикад - время от времени, тоже не нравится. :) -
Генератор sin
Leff ответил bureau тема в В помощь начинающему
Предлагаю только как фантазию, будет работать или нет, не факт. Сделать генератор 50 МГц, 50 В, 1 А. Отвод энергии через коаксиал - в коаксиале сделать переходник - допустим с 50 ом на 100 ом - мощность остается та же, соотношение напряжение ток должно удвоится. Ну и так далее... -
Широкополосный усилитель
Leff ответил Pianist тема в Вопросы аналоговой техники
От осциллографа, усилитель Y, не подходит вам? :) -
PIC контроллеры тоже не очень нравятся. Пробовал я их - были проблемы разные с ними. Системного подхода у них нет. Один от другого очень сильно отличаются. Сильно надеюсь на процессор Атом - может выпустят его в однокрисстальном варианте. От этого многообразия МК - в глазах рябит.
Электробезопасность в быту
Leff ответил Motion тема в В помощь начинающему
Не трудитесь искать доки. Все у нас приделано правильно, нигде ничего не отвалилось. И эксплуатирующая контора в нашем доме отсутствует. ;) -
Лично подписывал бумагу, что всю ответственность за заземление сантехники и прочего - "осознаю". Если кого-то этажом ниже убъет, через неисправности заземления по моей вине - посадят меня. Медленно доходит? -
Не сопрут. Под штукатуркой. В подъезде есть шина - арматура на каждом этаже (которая в перекрытиях) подключается к этой шине. Заземление делается чтобы человека который пользуется бытовыми приборами, на уровне этажа, не убило током в случае неисправного электрооборудования. Допустим фаза попала на корпус - если корпус заземлен, ток потечет по наименьшему сопротивлению - т.е. по проводу заземления, а не через меня. -
Провод заземления из розеток подключается к шине щитка в подъезде. По четырехпроводной схеме можно все измерить очень точно. Я у себя провода заземления заложил медным проводом 3 мм. -
Погуглил: "Наружная группа мышц Musculus gluteus maximus, большая ягодичная мышца" - дык это же... Доктор то кто у нас? :yeah:
Это AVR. Вот продадут ATMEL и не будет AVR. Что тогда делать? :) Слова вы какие-то незнакомые используете. :01: Ругаетесь что ли медицинскими терминами?
Завидуют. :laughing:
Там контакты к резонатору хитрым образом припаивают - очень не любит высокую температуру. Может перегреваете? А вы посмотрите на схеме AD9696, которую привел khach - нет резистора с вывода 3 на общий. Может быть его попробовать убрать? И вместо резистора 220 ом поставить 5 пф конденсатор не пробовали?
Со штукой в руке - и жизнь налехке...
Они вас специально запутывали...
Ну сразу понятно, что на частотах выше 27 МГц они все гармониковые. Пластиковый корпус говорит о том, что это ширпотреб - перегревать при пайке нельзя совсем - паяли то низкотемпературным припоем? И еще, а уверены что не повесили "соплю" где-нибудь? Бывает, попалась плата с очень тонкой перемычкой между контактами (как волосок) - так вытравили. Можно было разглядеть только на просвет с оптикой и при сильном освещении. Может быть вы зря на кварец грешите?
