yes 5 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба выложил доки из синопсиского VCS (vmm+fssertions) /upload/DOCs/SystemVerilog/synopsys/ вроде бы не встречал такого на сайте в SOLD-е много еще всего, примеры, туториалы, всякие методологии типа RVM, OVA и т.д. если нет линукса или лень распаковывать весь солд, могу дозалить Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SM 0 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 · Жалоба А VCS-то хоть "берет" эти мудрые конструкции, от которых плохеет ментору? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 · Жалоба А VCS-то хоть "берет" эти мудрые конструкции, от которых плохеет ментору? то о чем мы говорим (2008.9 mx) берет (но ментор их тоже берет), но VCS не глючит ну и работает на порядки быстрее (позже попытаюсь пустить нетлист с SDF, и померить с каденсом, ментор то на этом вообще сосет) но у VCS-а есть проблемы с начальной инициализацией и параметрами (это я изложу отдельным топиком) то есть полного счастья нет :( зато гораздо внятней становится структура сборки (всякий маразм типа mfcu, sfcu отсутствует) и судя по всему все книжки по SV, написаны на основе VCS-а ну и доки и примеров полно ну и VMM там есть (вроде как прямее OVM, хотя я не копенгаген, чтоб их сравнивать) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 2 февраля, 2009 Опубликовано 2 февраля, 2009 · Жалоба Получить книгу с автографом Яника не получилось. Вот ответ : таки яник и сотоварищи признали что не правы, правда косвенно. http://synopsysoc.org/insideprotocolverification/?p=40 SystemVerilog introduces a new wrinkle. In SystemVerilog there is the additional requirement that functions not consume time. Tasks can, functions can’t. So VCS, for example, now produces a warning when a function implementation includes a task call вот что интересно, открытый VMM может и не подняться на других симуляторах Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Кнкн 5 4 февраля, 2009 Опубликовано 4 февраля, 2009 · Жалоба SystemVerilog Assertions Author(s): Srikanth Vijayaraghavan Publisher: Springer Date : 2005 Pages : 334 Format : PDF /upload/DOCs/SystemVerilog Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 16 февраля, 2009 Опубликовано 16 февраля, 2009 · Жалоба столкнулся с занятной баго фичей. module tb #(type T = logic [0:0]); T pipa; initial begin : main $display("size high ", $high(T)); $display("size high ", $high(pipa)); ... пришло от ментора письмо. говорят, что фича исправлена в 6.5. поверил наслово. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 25 февраля, 2009 Опубликовано 25 февраля, 2009 · Жалоба Нашел вот это: http://www.pdf-search-engine.com/system-verilog-rtl-pdf.html Сейчас буду рыться... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
grigorik 0 21 марта, 2009 Опубликовано 21 марта, 2009 · Жалоба Ищу книгу Verilog and SystemVerilog Gotchas:101 Common Coding Error and How to Avoid Them by Stuart Sutherland and Don Mills Пожалуйста, Не могли бы вы помочь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 23 марта, 2009 Опубликовано 23 марта, 2009 · Жалоба не подскажет ли уважаемая публика, можно ли паковать интерфейсы в пакеты спб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба не подскажет ли уважаемая публика, можно ли паковать интерфейсы в пакеты спб если я правильно понял вопрос - нельзя - вроде бы где-то явно написано так ткнулся в стандарт Types, variables, tasks, functions, sequences, and properties may be declared within a package. Such declarations may be referenced within modules, macromodules, interfaces, то есть то что инстанциируется в хиерархию в пакадж нельзя Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 26 марта, 2009 Опубликовано 26 марта, 2009 · Жалоба то есть то что инстанциируется в хиерархию в пакадж нельзя спб! тоже где-то в стандарте видел фразочку, типа, всё что может быть с hierarchical reference в пакет нельзя - но немного смутил доступ к полям классов, структур, объединений. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 29 апреля, 2009 Опубликовано 29 апреля, 2009 · Жалоба уважаемые, стоит такая задача: есть массив интерфейсов типа if_t из n элементов - if_t if_array[n](); есть набор интерфейсов в количестве n того же типа никак не объединённых - if_t if_a(); if_t if_b(); ... if_t if_n(); необходимо однозначно связать весь набор из разрозненных интерфейсов с каждым интерфейсом массива. кто и как изящно решал эту задачу, поделитесь мудростью. я думаю, что нужно смотреть в сторону собственной функции интерфейса типа interface if_t(); ... function automatic if_t if_assign(if_t interface_bind); endinterface но есть сомнения что это реализуемо; другой вариант - делать модуль-заглушку, но это не изящно. что посоветуете? ЗЫ: вообще в последнее время некоторые участники форума стали говорить, что n мало, и лучше k, поэтому если будет k, я не возражаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
warrior-2001 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 (изменено) · Жалоба Что значит "связать"? Присвоить элементам одного интерфейса значения другого? Или нужно, чтобы было взаимное переприсваивание? В первом случае всё просто: на уровне environment-та приассайнить нужный интерфейс из массива к интерфейсу из набора. Остальную часть проекта можно не менять. При желании это же можно сделать на верхнем уровне- function void connect(); ... create_env.assign_vi_int1_env(sw_tb_top.top_int1); сreate_env.assign_vi_int2_env(sw_tb_top.top_int2); ... endfunction : connect Если в каждый момент времени нужно управлять механизмом присваивания, тоесть необходима уметь присваивать как из массива к набору, так и обратно, то изящнее всего было бы воспользоваться следующим: в нужном блоке кода определить присваивание в `ifndef а, а на верхнем уровне либо определять`define а 16, либо нет. Тем самым будет происходить выбор направления присваивания. Надеюсь правильно понял вопрос. :) Изменено 30 апреля, 2009 пользователем warrior-2001 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CaPpuCcino 0 30 апреля, 2009 Опубликовано 30 апреля, 2009 · Жалоба Что значит "связать"? Присвоить элементам одного интерфейса значения другого? Или нужно, чтобы было взаимное переприсваивание? извините за нечёткость формулировки. имеется ввиду второй случай, т.е. интерфейс сигнального уровня. во избежании ложной интерпритации опишу проблему подробнее: на сигнальном уровне интерфейс подразумеваю как набор сигналов, т.е. аналогия структуры, с тем исключением, что в общем случае сигналы в интерфейсе имеют ещё и направление, таким образом оператор присваивания по аналогии со структурами здесь применять невозможно: typedef struct {bit a;bit b;} struct_t; struct_t x; struct_t y; x=y; (эквивалентно x.a=y.a; x.b=y.b;) таким образом если учесть направление сигналов в интерфейсе, то необходимо писать нечто например такое: x.a=y.a; y.b=x.b; (или наоборот в зависимости от направления сигналов). таким образом для повторного использования кода необходимо вводить нечто на подобие метода класса, внутри которого происходит присваивание с учётом направления. кто-нибудь эксперементировал с подобным? вариант с прекомпилятором использовать не хочется, хотчется языковыми средствами. спб Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
armenkhl 0 16 мая, 2009 Опубликовано 16 мая, 2009 · Жалоба Ищу документацию на System Verilog. Нашёл всяческие презантации и "перечни" отличий от Verilog'a (назовём ANSI Verilog :) ) А нормальной доки так и не нашёл. загружать можно от суда: http://www.systemverilogtestbench.org/books/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
