Перейти к содержанию
Документация на System Verilog
Добрый вечер. Прочитал данную тему, так и не увидел полного учебника по SystemVerilog. Вижу есть хорошие материалы на английском, но им не владею на уровне свободного чтения. Можете посоветовать какую нибудь книгу, источник по языку? Например что то вроде "Языки VHDL и VERILOG в проектировании цифровой аппаратуры (Поляков)" в таком же роде, но по SystemVerilog
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В 21.07.2018 в 19:43, Мур сказал:
Мужички, кто поможет?
Почти год пытаюсь достать книгу Практикум по проектированию на языках VerilogHDL и SystemVerilog Мурсаев А.Х., Бурнаева Э.Г.
https://lanbook.com/catalog/informatika/pra...ystemverilog-4/
И на книжную балку заказывал ...и в Белгород на главпочтампт ...и командировочным.
Самое ужасное, что ВСЕ мои попытки найти в интеренете заканчивались кидком. Потратил уже денег на две таких книги!
Может оно того и не стоит? Кто поделится впечатлениями об творении?
Спасибо :tort:
Книга нужна или уже неактуально?
Ссылка на сообщение
нужна конечно!  В личку плз...
Ссылка на сообщение
А почему в личку, а всем нельзя ?
Ссылка на сообщение
Авторские права на издание нарушаются...    Книга слабовата.  Не стоит тех денег.  ИМХО
Ссылка на сообщение
On 11/11/2016 at 5:40 PM, Leka said:
"... И обсуждение тонких моментов синтаксиса."
Почему-то можно:
assign a=b, c=d;
но нельзя:
always_comb a=b, c=d;
а только:
always_comb begin a=b; c=d; end
Есть какой глубокий смысл в таком ограничении ?
Вся хитрость заключается в количестве строк процесса: верилог разрешает писать процесс вез конструкции begin-end только для однострочных выражений, а каждая ";" - это конец строки. Соответственно больше одной строки - используйте конструкцию начала/окончания процесса
К примеру можно написать:
if (reset == 1) a = 1'b0;
for (i=1; i<10; i++) b = b+1;
always_ff @(posedge clock) c = a + b;
Но уже нужно писать:
if (reset == 1) begin
a = 1'b0;
d = 1'b1;
end
for (i=1; i<10; i++) begin
b = b+1;
f = b*2;
end
always_ff @(posedge clock) begin
c = a + b;
g = c + 2;
end
Ссылка на сообщение
3 часа назад, Nick_K сказал:
Да ладно.
always @(posedge clk)
  if (reset)
    a <= 1'b0;
  else
    a <= b;
Ссылка на сообщение
Приветствую!
10 minutes ago, andrew_b said:
Да ладно.
  if (reset)
    a <= 1'b0;
  else
    a <= b;
И что это доказывает?
В синтаксисе Verilog правильно бы  оперировать не строками, а синтаксическими единицами - операторами и выражениями.  Например для оператора IF  это
if ( выражение )  оператор ; [else operator ;
А вот оператор  может быть как простой так и составной в виде  блока  begin end.
Причем  begin end можно использовать не только с операторами  if/always ..., а и выделять ими часть кода для структурирования (да еще и с меткой имени) и возможностью создания локальных переменных внутри.  Как пример
always @(posedge clk) begin : a_name
  if (var_0>0) begin : if_name
    var_1<= var_0;
    begin : b_local
    reg [7:0] l_var;
     l_var = var_0/4 + var_0/8;
     var_2 <= l_var[6:0];
     var_3 <= l_var[7];
    end
  end
end
Удачи! Rob.
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
В 30.09.2019 в 17:45, Мур сказал:
Не нашли в электронном виде?
На складчине запись идет на эту книжку, но всего три человека (вместе со мной) пока что.
Ссылка на сообщение
Офтоп, пожалуй... Купил книгу этого издательства по Альтиум Дизайнеру, Лопаткина. Обложка похожа, кстати, только красная. Заказывал, не имея образца. Так бумага оказалась плотная, печать дохлая, как будто на лазернике напечатали на том, что попалось под руку. Худшая техническая книга, если оценивать носитель, а не содержание.
Ссылка на сообщение
Содержание тоже ужасное. Я в одном топике уже расписывал все проблемы книги и многочисленные ошибки ещё в первой главе. Дальше читать - рука не подымается
Ссылка на сообщение
Я приобрел эту книгу. Качественное исполнение (бумага, проклейка).  Для начального уровня не плохо.  Продвинутым там скушновато...
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
