Перейти к содержанию
Предварительный самонагрев платы
Хочется проработать возможность заложить 1-2 слоя платы под серпантин нагревателя, чтобы первичная схема с любого мороза -60 по Цельсию могла подогреть плату с компонентами, и уже потом пнуть штатный контроллер DC/DC, который включит все остальное. Отдельные платы с дорожками для обогрева я делал, но интересует практика совмещения целевой платы со слоями pre-heat. Может, какой-то специальный материал препрегов или текстолита нужен? Возможны ли последствия теплового расширения при цикличных процессах нормализации температуры? Планируется, что предварительный нагрев должен подогреть с -55 и ниже до, этак, -40 хотя бы, дальше можно включаться штатно.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
26 минут назад, Arlleex сказал:
Когда то делал такое, грели кучку резисторов 1206.
Ссылка на сообщение
31 минуту назад, Vasily_ сказал:
Да, резисторами я тоже грел... Только вот нынешняя электроника у меня все плотнее и плотнее, и не всегда резисторам есть место. Хотел обкатать технологию внутреннего разогрева.
Ссылка на сообщение
Т.е. вы прям медь платы хотите в качестве нагревательного элемента использовать ?
Тогда ее же надо будет питать от стабилизатора тока.
А стабилизатор тока сможет на -60 работать ?
А для стабилизатора тока место найдется ?
Ссылка на сообщение
Встречал специальные тонкие нагреватели на плёнке, использовались для подогрева ЖК-мониторов. Если на плате с одной стороны нет компонентов, то можно приклеить к ней т
Если на плате, например, 100х100 нарисовать в одном из слоёв вот такой длинный проводник шириной 0.125, то, возможно, его сопротивление позволит подавать на него напряжение вполне вменяемой амплитуды. Если будет мало, то можно задействовать ещё слои.
Ссылка на сообщение
1 час назад, dimka76 сказал:
Сопротивление метра 0.15 дорожки примерно 2 Ом. С очень большим +/- потому как сильно зависит от технологии производства, особенно от слоя осажденной меди при металлизации отверстий. Иначе говоря, там достаточно заметное сопротивление не требующее стабилизатора тока.
Ссылка на сообщение
Греть DC/DC платой, на которой он расположен, скорее всего не получится или нагрев будет слишком неэффективным, там нужен равномерный прогрев в объёме, без существенного градиента температуры. Лучше взять DC/DC, рассчитанный на -60 у АЕДОН.
Всё остальное относительно невысокое вполне получится греть и платой, но там какое-то напыление потребуется, голая медь скорее всего не подойдёт для этого,  Такая плата скорее всего будет стоить дорого. Куда эффективнее делать нагреватель отдельно, если что-то не учёл, то недолго и недорого переделать.
У нас только так и делают устройства с подогревом. Сейчас как раз столкнулся с ситуацией, где придётся пересчитывать и переделывать нагревательную плату на другое напряжение.
Ссылка на сообщение
9 часов назад, Arlleex сказал:
Очевидно, ключевое здесь второе, т.е. греть надо медленнее, чем самый худший из них прогревается.
Ссылка на сообщение
10 часов назад, tonyk_av сказал:
Сейчас все мои платы довольно сложные, и компоненты с двух сторон.
10 часов назад, dimka76 сказал:
Да, греть прямо медь. Плюсы в том, что прогрев будет равномерный, плюс греться будут слои питания и земли, а они очень хорошо теплопроводны по отношению ко всяким BGA и QFN, т.к. эффективность нагрева, думаю, будет гораздо выше, чем с резисторами прогрева или спец. пленками.
3 часа назад, Plain сказал:
Да, греть быстро я и не собирался, быстрый градиент температур, разумеется, может все поломать. А вот 10-15 градусов сбить за 15 минут - вполне себе норм. Но у меня нет места под всякие сторонние нагреватели объема внутри корпуса.
5 часов назад, A.V.Avtomat сказал:
А еще лучше найти все компоненты, включая процессоры и память, на -60🙂 Сначала микроконтроллер запускается, который опрашивает температуру и управляет нагревателем. Как только температура нормализовалась, он дергает лапу включения остальной электроники. Разумеется, каждое изделие должно подвергаться проверке и испытаниям на климатике, т.к. вот этот самый микроконтроллер - самый обычный индустриальный. Но практика показывает, что та же STM32 работает при -60 (а я морозил и даже при -70).
Вот (дурь, конечно, но все же) автор даже греет плату для пайки своих же компонентов этой платы
Ссылка на сообщение
В 05.10.2024 в 02:09, Arlleex сказал:
Не нужен, использовал стандартный. Предполагалось -70)
Ссылка на сообщение
плёнку поменять можно а если внутри медь прогорит то всю плату с компонетами на выброс, интересно что за процессор такой что нельзя односторонний монтаж сделать
Ссылка на сообщение
В 05.10.2024 в 15:56, sasamy сказал:
Это элементарно проверяется тепловизором - подаём питание и смотрим где возникает недопустимый перегрев.
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Arlleex сказал:
А еще лучше найти все компоненты, включая процессоры и память, на -60🙂 Сначала микроконтроллер запускается, который опрашивает температуру и управляет нагревателем...
Есть такая микросхема, как программируемый термостат, им можно включать и выключать нагреватель. Их выпускают ADI (Maxim, Dallas Semiconductor). Microchip выпускает термостаты на разные температуры.
Но термостаты на минус 60 не видел.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, HardEgor сказал:
О!!! Зашибись)) Т.е. Вы пока что первый кто имел опыт ровно того, о чем я говорю. Т.е. в составе одной и той же электронной платы иметь функцию прогрева. У меня были и проекты, где грелись резисторами датчики, чувствительные к изменению температуры, и просто платы обогрева (никаких деталей, только накрученные серпантины дорожек), а вот целевой платы, которая еще и сама греется - нет. Что можете сказать об эффективности такого решения?
2 часа назад, sasamy сказал:
Например, любая жирная (начиная от 480 ног и выше) ПЛИС в BGA. А насчет прогорания - не надо возводить в крайности - я не собирался на медные дорожки подавать тысячи ампер, чтобы за 0.0001с нагреть с -60 до +20. Я написал, что достаточно будет небольшого прогрева с -55...-60 до -40 или около того за минут 15-20.
1 час назад, A.V.Avtomat сказал:
Тут уже я не буду изобретать что-то, термостат будет на мелком микроконтроллере в 8-ногом корпусе или около того. Его задача - включиться и нагреть если надо. А потом включить всех остальных. Девайсы без исключени будут подвергаться испытаниям (на самом деле только лишь для испытания самого этого микроконтроллера, т.к. другие "жирные" кремниевые собратья гарантированно не работают на таком минусе - проверено).
Ссылка на сообщение
1 час назад, Arlleex сказал:
Может проще что-бы включалось оно само, а МК его только отключал(плюс аварийный терморезистор с PTC а-ля полисвитчи)? Или вообще без МК. Задача вроде как мелочная и много логики не требует.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
