Извиняюсь, что так задержался с новостями, все как-то руки не доходили...
В обчем все работает без нареканий, уже договорились с ними о покупке остатков (запускали они раза в 4 больше, чем нам нужно было... наверное на всякий случай... :huh: )
да, кто хочет посмотреть фото Эларовских плат
прошу сюда:
http://forum.electronix.ru/index.php?showtopic=4348
даю только ссылку, так как (ИМХО) дублировать нет смысла :)
... см. фото с 7-го поста!
"Запускали они раза в 4 больше, чем нам нужно было... наверное на всякий случай..."
Эх, если б так! Запускали большое количество из-за того, что брака очень много выходит.. :(
думаю это не совсем так!
запускают они обычно - технологичесткую заготовку, и вот на ней, наверное, размещается в 4 раза больше плат чем Вам было нужно.
по браку у них коэффициент, если не ошибаюсь, 5%
Действительно, обычно они предлагают купить столько плат, сколько умещается на одной технологической заготовке, НО!!! размещать на заготовке несколько разных плат почему-то не хотят... Жаба душит что ли...
Про брак предупреждают сразу и предлагают снизить технологические параметры, видимо как раз до приемлемых им 5% брака, а это довольно часто проблематично и связано с конкретным гимароем... (см. аттачмент)
И вообще, последние несколько заказов сорвали, сроки вдвое затянули... Карочи блин разочаровали... <_<
Мы несколько раз заказывали на "Эларе", поначалу нормально было, потом срыв срокам по нескольким заказам на несколько месяцев (вместо мая и июня - конец сентября). В том году. Ее сильно лихорадило. Этой зимой заказали, они сделали все переходные открытыми, хотя по герберам они закрыты. Пришлось заставлять переделывать все платы.
А у вас какое впечатление от их работы?
Заказывал ли кто у Элары монтаж элементов на печатных платах по проектам WG2004 (Mentor Graphics)?
Дело в том, что пытаюсь заказать, но там говорят что на монтаж принимаются только проекты в формате PCAD.
Я думаю, вам нужно всего лишь предоставить report с координатами установленных посадочных мест компонентов (footprint'ов). И абсолютно неважно в какой системе спроектирована ваша плата.
Не забудьте расставить на плате мишени для установки автоматического монтажа.
Сейчас как у них дела?
А то вот ищем приемлимое производство для опытного и серийного изготовления ПП ...
Топологические нормы Элара устраивают.
Только вчера получили 4 шт пробных плат, задержка от планового прихода составила около недели....
Вообще довольно давно с ними работаем (порядка 3 лет), правда обьемы заказов нетакие большие...
Были проблемы и с тем, что они почему то открыли переходные отверстия. Один раз, юмористы, перепутали порядок слоев в 4х слойке, внутренние слои стали вначале Питание, а затем Земля, причем в заказе было правильно указано. Сроки очень часто не выдерживают, правда не надолго....
Много моих однокурсников работало там на 5 курсе и год-два после этого. Потом началась какая-то неразбериха с зарплатой. Кому-то резко снизили, многие уволились, а в газетах появились объявления о приёме на работу с шикарной для Чебоксар зарплатой 20000 р.
А вообще очень мощное было предприятие. Занимались авиаэлектроникой и ещё много чем. Странно сейчас как-то, что знаменито только в ПП.
Опять Элара выкинула прикол.... :) Пришла партия из двух типов плат, по 24 штуки в каждой... Так на одной плате несколько контактных площадок PQFP-208 в случайном порядке отвалились, причем даже те, которые имеют дорожки, то есть не просто "висящие". Причем произошло это само по себе, без всяких внешних воздействий, до пайки... Сразу просмотрели все платы, на других все нормально... При этом электроконтроль был полностью без ошибок по типу... :)
Ну и такие мелочи,как то, что почему то опять на одном типе сняли маску не по контуру планарных контактных площадок (как было в PCB), а целым прямоугольником... :)
Они и сейчас занимаются авиаэлектроникой. Делают ПП, устанавливают ЭРЕ. Делают корпуса: металл, проводной монтаж. Заканчивают сборкой и отладкой систем и комплексов.
Теперь еще занялись железнодорожной тематикой.
Раньше назывались Приборостроительное Производственное Предприятие, теперь Научно-Производственный Комплекс.
Если изделие делают и сдают в соответствии с ТУ и с приемкой 5, то все хорошо. Если без ТУ и без "5", то могут забыть поставить микросхемы, если разные транзисторы в одинаковых корпусах - то как бог на душу положит.
отсюда следует, что с большим производством работать лучше через того кто там все хорошо знает, у кого налажены хорошие связи и кто может решить большинство вопросов в пользу заказчика
а если он еще и работает по ценам завода то вообще прелесть ))))
это была самореклама !!!
а если серьезно, то что бы все было хорошо надо действительно работать через дилеров и представительства как во всех развитых странах
не одно большое зарубежное предприятие не работает напрямую с заказчиком, потому что им проще принять один большой правильно сформированный заказ от дилера (представители) чем разбираться по всем вопросам напрямую с заказчиком
отсюда и срывы сроков и долгое согласование тех.вопросов и вся лабуда ….
Обычно такое делали, если ширина маски в некоторых местах крайне мала и есть вероятность что в этом месте начнет "задираться" либо же образует острый угол. Излишняя преосторожность не помешает.
В целом, не знаю какая у них обстановка сейчас, но пару лет назад был бум увольнений из отдела подготовки производства, причем некоторых толковых ребят, имевших классность и категории, уволили по статье, при том что паралелльно биз-за нехватки кадров в отделе набирали новых сотрудников. Думаю, что все проблемы с браком при подготовке производства были только из-за плохой организации и высокой загруженности работников.
