v0van
Свой-
79 -
0 ОбычныйИнформация о v0van
Сайт
1 280 просмотров профиля
Tools-Padstack-Modify Design Padstack. Для отдельной цепи через Constaraint Manager в разделе Physical кликните на поле Vias - получите полную картину.
Версия 16.2. После Nolic всё работает. :08:
Немного не в тему, но по сетке скажу так: хоть трижды задай метрическую сетку, всё равно Design Entry будет считать в дюймовой и округлять метрические величины до 1.27, 2.54 и тп, т.е. лучше при создании компонентов сразу придерживатся такого шага, иначе при рисовании схемы пины компонентов не будут попадать в узлы сетки. Сложилось ощущение, что разработчикам глубоко до одного места мир метрических величин. Также не понятна до сих пор ситуация с отсутствием поддержки русского языка в схематике.
Именно так
У нас при переходе на XP x64 прирост в Pro/Engineer (САПР механики) составил один порядок судя по времени выполнения операции, причём в обоих случаях использовалось то же железо и то же 32х разрядное ПО.
Что мешает поставить 2004? ЗЫ: Данный глюк заметил давно, думал я один такой...
В вашем случае вероятна ситуация, когда при установке пакета не выполнилась регистрация COM объектов или dll файлов. Проверьте, некоторые файрволы блокируют запуск одних программ другими. Проверьте также, чтобы путь к %windir%\system32 присутствовал в переменной PATH на первом месте. Если не получится, то попробуйте вручную зарегить все dll в папке capture/bin (долго, а что делать?). Примерно так: regsvr32 somefile.dll
Спасибо, разобрался. У меня печатает не только из консоли но и из меню File-Publish PDF... Я добавил строку FEATURE Allegro_Design_Publisher ну и так далее в файл лицений (просто скопировал с любой). При печати пишут что License Checkout succesful :)
Не отламывается, даже на примитивном уровне этим nolic.com. Может подскажете как?
а если слои silk просто выключить?
Где купить cam 350?
v0van ответил gorshenin тема в Изготовление ПП - PCB manufacturing
Ну вы даёте.... www.rodnik.ru www.eltm.ru -
распадаются слои в cam350 :(
v0van ответил chekunidze тема в Cadence
На самом деле слои не "разваливаются", а вместо простого слоя, который вы привыкли видеть, теперь создается композитный, состоящий из собственно слоя и вырезов в нем. Скорее всего, изменилась математика в allegro, поэтому и создаются композиты. -
Например Pro/Mechanica как отдельный модуль Pro/Engineer...
поймите, мне не свойства нужны для конкретного дизайна. Просто хотелось бы создать общую библиотеку (таблицу), связывающую конкретный эллемент (производитель + партнамбер) с его футпринтом (т.е. *.dra файлом), чтобы быстро выбирать футпринты для последующтх дизайнов. Странно, что этого нет в пакете SPB. А если м есть, то лежит не на поверхности. Как раз есть. Опять же возвращаемся к Part Table. Для указания футпринта используется поле таблицы Jedec_Type. Посмотрите приложенный компонент.elv.rar Таблица легко рисуется при помощи Excel.
