sav6622
Свой-
68 -
0 ОбычныйИнформация о sav6622
2 030 просмотров профиля
ИМХО какие-то очень "широкие" по форме вопросы... Каким образом Вы предлагаете производительность померять ? и в чем ? на каких операциях ?
Не только анонсировали, но уже и доступны инженерные образцы, один из офдистрибьютеров в России уже принимает заказы...
Фреймеры Е1 ф.Maxim
sav6622 ответил Dec_NN тема в ISDN/G.703/E1
Лень =)) в реальности пока не все так плохо... они просто в нерекомендованных... пока не снимаются конкретно наши... -
Проблемы могут быть на частотах помехи, которые совпадут с частотой процессора или частоты внутренего PLL процессора. Не забывать про экраны, которые тоже нужно экранировать, иначе это "дырка" для ЭМИ.
ИМХО добирается... как бы и спутниковый диапазон не накрывало... Я отвечу, ДА.
Поискрите сваркой и посмотрите накроетли ли wifi...
1. Молния. 2. Плавка гололеда. 3. В отопительный сезон никто не даст отключать даже резервные линии. 4. Сам по себе гололед (привет ZigBee). 5. Корона. Навскидку.... 100 кГц затухающие пачки и у нас есть в ГОСТах... остальное не смотрел... Вдогонку = А при обесточенной линии как запитываться планируете ? несколько суток может не быть...
Контроль ЛЭП
sav6622 ответил Bakradze тема в Математика и Физика
Имел ввиду, если по интересующей линии уже есть ВЧ-связь, обледенение и соот-ий провис проводов очень хорошо виден по затуханию... до 30 дБ даёт... -
Контроль ЛЭП
Если ЛЭП от 35 до 500 кВ... и присутствуют каналы ВЧ-связи по ней... то можно провис оценивать по затуханию тракта, по затуханию хорошо видно обмерзание проводов... если конечно этот случай хочется ловить... -
АЧХ канала с вокодером
sav6622 ответил uriy тема в Алгоритмы ЦОС (DSP)
Пробовали без вокодеров... 4-4,5 оценка МОС... там не только же искажения учитываются, но и, к примеру, задержка сигнала... посмотрите их документацию на сайте на прибор, там даже формулы приведены вроде были какие-то... -
Им же сможете измерить все остальные характеристики ТЧ каналов... также как и прохождение вызовов.. http://www.analytic.ru/products/21/variants/ Цена указана действующая на данный момент, имейте ввиду по информации от производителя данных приборов (пересекались на выставке недавно), с НГ будет изменение цен процентов на 20... из-за подорожания комплектации =((( Интерфейс у прибора еще тот, Windows CE, может работать как автономно, так и с компа (точные измерения делаются с компа, не хватает про-ти в приборе). Т.к. идет кроскомпиляции сразу и под винду компа и под винду прибора, то интерфейс на настольной винде убог =(( P.S. По поводу МОС оценки... она будет зависеть также от того, для какого языка делается, для одного и того же вокодера, она на китайском языке будет одна, а на русском совершенно другая...;-)) -
Вы вручную делаете ? я имел ввиду прибором мерять mos оценку... прибор могу подсказать... -
MOS оценка Вас спасёт.... чтобы сравнить.... -
Фреймеры Е1 ф.Maxim
Черт возьми... тестим плату с ds26521... Они действительно перенесли все Е1 в нерекомендованные =((( Вот что написано по ds26521,подозреваю что и по всем остальным... "This product is Not Recommended for New Designs. Some versions may be No Longer Available or being discontinued and subject to Last Time Buy, after which new orders can not be placed." То есть вся линейка НЕРЕКОМЕНДОВАНА, а часть тупо ласт тайм бай.... вот подстава-то =((( -
Как успехи у топикстартера ?
