Mty 0 26 сентября Опубликовано 26 сентября · Жалоба Приветствую, Если компоненты находятся в room, то не работает выделение мышью нескольких компонентов, если тянуть левой кнопкой мыши и выделять несколько компонентов сразу. Можно ли это как то побороть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 26 сентября Опубликовано 26 сентября · Жалоба Странно. не вижу проблем. Если мешает комната-- скройте их. Хотя мне не мешает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 26 сентября Опубликовано 26 сентября · Жалоба Спасибо за ответ, что то не найду как скрыть? Заодно - не подскажете как полигон к room прикрепить, чтобы он с нею двигался? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 26 сентября Опубликовано 26 сентября · Жалоба 1 2 сконвертируйте в регион. Хотя мне это ни разу не потребовалось. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mty 0 26 сентября Опубликовано 26 сентября · Жалоба Спасибо! А не подскажете, кажется есть возможность задавать произвольные цвета полигонам, если я не ошибаюсь? Не найду, где это сделать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 26 сентября Опубликовано 26 сентября · Жалоба А зачем? вроде нельзя. Но у меня в голове такое не сидело искать и применять. цепи раскрашивать можно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 29 октября Опубликовано 29 октября · Жалоба подскажите плиз как написать правило для разводки дифф. пары в room (под м.с.) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 39 29 октября Опубликовано 29 октября · Жалоба 8 минут назад, Rodavion сказал: подскажите плиз как написать правило для разводки дифф. пары в room (под м.с.) Ну если вам прям от начальника поставлена задача решить это именно румами, то - создаем рум, обзываем его - создаем правило, где помимо объектов добавляем еще и рум InAnyDifferentialPair and TouchesRoom('MyRoom') тогда при прохождении через границу рума, будет работать правило если нужна работа строго внутри рума, то используем WithinRoom('MyRoom') ---- в реальном мире лучше забить min-pref-max значения для дифапар и использовать pref на всей плате, а в узких местах min, переключаясь клавишами "3", "<", ">" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Uladzimir 97 29 октября Опубликовано 29 октября · Жалоба Цитата Ну если вам прям от начальника поставлена задача решить это именно румами, то не. Как правило, сами себе и потом героически сражаемся Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 29 октября Опубликовано 29 октября · Жалоба On 10/29/2024 at 11:50 AM, Uladzimir said: не. Как правило, сами себе и потом героически сражаемся В точку. Начальник в Альтуме не шарит On 10/29/2024 at 11:47 AM, peshkoff said: InAnyDifferentialPair and TouchesRoom('MyRoom') Спасибо, работает On 10/29/2024 at 11:47 AM, peshkoff said: в реальном мире лучше забить min-pref-max значения для дифапар и использовать pref на всей плате, а в узких местах min, переключаясь клавишами "3", "<", ">" так плохо работает, сбивается постоянно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 39 29 октября Опубликовано 29 октября · Жалоба 35 минут назад, Rodavion сказал: так плохо работает, сбивается постоянно чему там сбиваться? :-/ вроде всегда работало без проблем (хоть я и использую другой способ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rodavion 0 30 октября Опубликовано 30 октября · Жалоба On 10/29/2024 at 12:47 PM, peshkoff said: чему там сбиваться? 😕 прыгает с одного зазора на другой Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
