Jump to content
Room при расстановке
Приветствую,
Если компоненты находятся в room, то не работает выделение мышью нескольких компонентов, если тянуть левой кнопкой мыши и выделять несколько компонентов сразу.
Можно ли это как то побороть?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Странно.
не вижу проблем.
Если мешает комната-- скройте их. Хотя мне не мешает
Share this post
Link to post
Спасибо за ответ, что то не найду как скрыть?
Заодно - не подскажете как полигон к room прикрепить, чтобы он с нею двигался?
Share this post
Link to post
2 сконвертируйте в регион. Хотя мне это ни разу не потребовалось.
Share this post
Link to post
Спасибо!
А не подскажете, кажется есть возможность задавать произвольные цвета полигонам, если я не ошибаюсь?
Не найду, где это сделать?
Share this post
Link to post
А зачем?
вроде нельзя. Но у меня в голове такое не сидело искать и применять.
цепи раскрашивать можно
Share this post
Link to post
 подскажите плиз как написать правило для разводки дифф. пары в room (под м.с.)
Share this post
Link to post
8 минут назад, Rodavion сказал:
Ну если вам прям от начальника поставлена задача решить это именно румами, то
- создаем рум, обзываем его
- создаем правило, где помимо объектов добавляем еще и рум
InAnyDifferentialPair and TouchesRoom('MyRoom')
тогда при прохождении через границу рума, будет работать правило
если нужна работа строго внутри рума, то используем
WithinRoom('MyRoom')
в реальном мире лучше забить min-pref-max значения для дифапар и использовать pref на всей плате, а в узких местах min, переключаясь клавишами "3", "<", ">"
Share this post
Link to post
не. Как правило, сами себе и потом героически сражаемся
Share this post
Link to post
В точку. Начальник в Альтуме не шарит
Спасибо, работает
так плохо работает, сбивается постоянно
Share this post
Link to post
35 минут назад, Rodavion сказал:
чему там сбиваться? :-/
вроде всегда работало без проблем (хоть я и использую другой способ)
Share this post
Link to post
On 10/29/2024 at 12:47 PM, peshkoff said:
чему там сбиваться? 😕
прыгает с одного зазора на другой
Share this post
Link to post
Join the conversation
Guest
Unfortunately, your content contains terms that we do not allow. Please edit your content to remove the highlighted words below.
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Create New...
