Перейти к содержанию
Room при расстановке
Приветствую,
Если компоненты находятся в room, то не работает выделение мышью нескольких компонентов, если тянуть левой кнопкой мыши и выделять несколько компонентов сразу.
Можно ли это как то побороть?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Странно.
не вижу проблем.
Если мешает комната-- скройте их. Хотя мне не мешает
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ, что то не найду как скрыть?
Заодно - не подскажете как полигон к room прикрепить, чтобы он с нею двигался?
Ссылка на сообщение
2 сконвертируйте в регион. Хотя мне это ни разу не потребовалось.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
А не подскажете, кажется есть возможность задавать произвольные цвета полигонам, если я не ошибаюсь?
Не найду, где это сделать?
Ссылка на сообщение
А зачем?
вроде нельзя. Но у меня в голове такое не сидело искать и применять.
цепи раскрашивать можно
Ссылка на сообщение
 подскажите плиз как написать правило для разводки дифф. пары в room (под м.с.)
Ссылка на сообщение
8 минут назад, Rodavion сказал:
Ну если вам прям от начальника поставлена задача решить это именно румами, то
- создаем рум, обзываем его
- создаем правило, где помимо объектов добавляем еще и рум
InAnyDifferentialPair and TouchesRoom('MyRoom')
тогда при прохождении через границу рума, будет работать правило
если нужна работа строго внутри рума, то используем
WithinRoom('MyRoom')
в реальном мире лучше забить min-pref-max значения для дифапар и использовать pref на всей плате, а в узких местах min, переключаясь клавишами "3", "<", ">"
Ссылка на сообщение
не. Как правило, сами себе и потом героически сражаемся
Ссылка на сообщение
В точку. Начальник в Альтуме не шарит
Спасибо, работает
так плохо работает, сбивается постоянно
Ссылка на сообщение
35 минут назад, Rodavion сказал:
чему там сбиваться? :-/
вроде всегда работало без проблем (хоть я и использую другой способ)
Ссылка на сообщение
On 10/29/2024 at 12:47 PM, peshkoff said:
чему там сбиваться? 😕
прыгает с одного зазора на другой
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
